nabíječka LIFEPO4 3,65V/20A
Nabíječka LiFePO4 3,65V/20A nabízí spolehlivé nabíjení s automatickým odpojením při dosažení 3,65 V, což prodlužuje životnost článků. Funguje buď v režimu CC s okamžitým ukončením nabíjení, nebo v režimu CV s postupným snižováním proudu. Je vhodná pro uživatele, kteří chtějí bezpečně a efektivně dobíjet LiFePO4 baterie. Cena je 800 Kč, lokalita Uherský Brod.
- mopadzi
- Reputace:63
funkční nabíječka
při dosažení 3,65 V se odepne
800.-
800.-
kdo si hraje nezlobí
- Valdano
- Reputace:319
- Lokalita: Česká Lípa
Re: nabíječka LIFEPO4 3,65V/20A
Takže nabíjí jen ve fázi CC a po dosažení napětí 3.65V namísto přechodu do fáze CV a následného postupného snižování proudu to rovnou na začátku CV fáze ufikne tedy ukončí nabíjení a nebo nabíjí i ve fázi CV tj. po dosažení napětí 3.65V se nabíjení hned neodstaví a nabíjí se dál s postupně klesajícím proudem až při dosažení určité malé velikosti proudu se teprve nabíjení odstaví?
Nabíjení v čistém CC režimu s okamžitým vypnutím při dosažení 3.65V údajně významně prodlužuje životnost článku a v závislosti na provozních podmínkách pak může počet cyklů vzrůst o 50 až 100 %.
- Vin
- Reputace:2
- Lokalita: Hranice 75301
- Výkon panelů [Wp]: 10340
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Nabíječku dováží např. mivvyenergy.cz ... .. ale v návodu není nic o prodloužení životnosti. Osobně si myslím že jde o primitivní nabíječku vhodnou pro někoho kdo chce dobít všechny články v baterii postupně a do plna a potom si v provozu ověřit zda se výrazně napětově nerozchází.
- Valdano
- Reputace:319
Popravdě to co tam má Mivvy pod odkazem Nabíječka manuál je spíš ostuda než skutečný návod k nabíječce. Pokud ta nabíječka nenabíjí jen ve fázi CC, ale nabíjí i ve fázi CV tj. po dosažení napětí 3.65V následuje postupné snižování proudu a až proud klesne k nějakému minimu tak teprve potom nabíjení skutečně ukončí, v takovém případě nabije článek na maximum což se nedoporučuje. Pokud by chtěl uživatel s takovou nabíječkou nabíjet článek méně v takovém případě by si musel externě měřit napětí na článku a po dosažení nebo významnému přiblížení se k určitému napětí nabíjení prostě ukončit ručně.
- mopadzi
- Reputace:63
ano tak to funguje
ano tak to funguje
