nabíječka LIFEPO4 3,65V/20A
Nabíječka LIFEPO4 3,65V/20A nabízí jednoduché a spolehlivé nabíjení LiFePO4 článků s automatickým odpojením při dosažení 3,65 V. Tento režim nabíjení pomáhá prodloužit životnost baterií a zvyšuje počet nabíjecích cyklů až o 50–100 %. Nabíječka je vhodná pro uživatele, kteří chtějí bezpečně a efektivně dobíjet své baterie, dostupná za 800 Kč v Uherském Brodě.
- mopadzi
- Reputace:63
funkční nabíječka
při dosažení 3,65 V se odepne
800.-
lokalita Uherský Brod
800.-
kdo si hraje nezlobí
- Valdano
- Reputace:316
- Lokalita: Česká Lípa
Re: nabíječka LIFEPO4 3,65V/20A
Takže nabíjí jen ve fázi CC a po dosažení napětí 3.65V namísto přechodu do fáze CV a následného postupného snižování proudu to rovnou na začátku CV fáze ufikne tedy ukončí nabíjení a nebo nabíjí i ve fázi CV tj. po dosažení napětí 3.65V se nabíjení hned neodstaví a nabíjí se dál s postupně klesajícím proudem až při dosažení určité malé velikosti proudu se teprve nabíjení odstaví?
Nabíjení v čistém CC režimu s okamžitým vypnutím při dosažení 3.65V údajně významně prodlužuje životnost článku a v závislosti na provozních podmínkách pak může počet cyklů vzrůst o 50 až 100 %.
- Vin
- Reputace:2
- Lokalita: Hranice 75301
- Výkon panelů [Wp]: 10340
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Nabíječku dováží např. mivvyenergy.cz ... .. ale v návodu není nic o prodloužení životnosti. Osobně si myslím že jde o primitivní nabíječku vhodnou pro někoho kdo chce dobít všechny články v baterii postupně a do plna a potom si v provozu ověřit zda se výrazně napětově nerozchází.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Vin
