nabíječka LIFEPO4 3,65V/20A
Nabíječka LiFePO4 3,65V/20A funguje v režimu konstantního proudu a při dosažení napětí 3,65 V se automaticky odpojí, čímž výrazně prodlužuje životnost článků. Tento způsob nabíjení zabraňuje přebíjení a může zvýšit počet nabíjecích cyklů až o 50 až 100 %. Nabíječka je k dispozici za 800 Kč v lokalitě Uherský Brod.
- mopadzi
- Reputace:63
funkční nabíječka
při dosažení 3,65 V se odepne
800.-
lokalita Uherský Brod
800.-
kdo si hraje nezlobí
- Valdano
- Reputace:316
- Lokalita: Česká Lípa
Re: nabíječka LIFEPO4 3,65V/20A
Takže nabíjí jen ve fázi CC a po dosažení napětí 3.65V namísto přechodu do fáze CV a následného postupného snižování proudu to rovnou na začátku CV fáze ufikne tedy ukončí nabíjení a nebo nabíjí i ve fázi CV tj. po dosažení napětí 3.65V se nabíjení hned neodstaví a nabíjí se dál s postupně klesajícím proudem až při dosažení určité malé velikosti proudu se teprve nabíjení odstaví?
Nabíjení v čistém CC režimu s okamžitým vypnutím při dosažení 3.65V údajně významně prodlužuje životnost článku a v závislosti na provozních podmínkách pak může počet cyklů vzrůst o 50 až 100 %.
