Batéria Li-ion z BMW - používate to ešte?
Uživatelé diskutují o možnosti koupě a využití Li-ion baterií z BMW, zejména modelu 14S2P s kapacitou kolem 12 kWh. Sdílí zkušenosti s životností, bezpečností a správným nastavením BMS. Zajímá je, zda se vyplatí rozšiřovat stávající systémy o tyto baterie a jak je bezpečně skladovat, přičemž porovnávají Li-ion s LiFePO4 variantami.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Ahojte, mám možnosť kúpiť batériu li-ion 12kWh 14S2P o kapacite cca 230Ah za cca 450€. Nová, nepoužitá,
https://www.batterydesign.net/bmw-ix3/? ... iAU-NtKnNU
Má to zmysel kupovať a riešiť? Mám už li-ion v systéme z wv group a som spokojný.
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace:653
Re: Batéria Li-ion z BMW - používate to ešte?
Cena je fajn. Ty NMC články bývají na cca 1000cyklů a 10-15let.Pro srovnání lifepo4 by mělo vydržet +20let a 4000cyklu.
Ty máš malou baterku a můžeš udělat i 200cyklu rok.
Musíš si sám říct jakou cestou dál a kam to budeš rozvíjet.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Aktuálne na tých čo mám NMC mám už necelých 500 cyklov za 3roky. Rátam že ak by som do kúpil tú 12kWh tak najbližších 5 a viac rokov by som do toho nešpáral. Možno zas by prišiel rad na pridanie panelov
Zaujíma ma reálna skúsenosť s tými NMC článkami že či ich ktosi už vyhodil skrz ŽIVOTNOSŤ alebo Obavy?
- Reputace:653
Solargitýdou tu trpí každý. A jak jde výhodná koupě okolo, Zatemní se mysl a už se rozšiřuje.Manzelky mají většinou pochopení a jsou rády Eko.
Třeba já se lion baterek ve velkém počtu v domě bojím a vyhnul bych se jim. Venku by mi nevadily.
- Migel
- Reputace:369
- Lokalita: Pod Karpatmi
Franto telefon mas vo vrecku nohavic a toho sa nebojis, ze aj tam baterka moze povedat zbohom tiez hocikedy.?
Liionky tu maju ludia aj ked sa o tom tak mozno nepise ako o lfp. Ak mas uz liion nejaky ten rok a si spokojny, tak preco to nerozsirit o dalsi pack ked je moznost..Hlavne dodrzat aby mala kazda bateria svoju bms, horne a spodne hodnoty nastavit na bmske tak aby boli este v rozsahu danej baterie.
Priklad ak ma clanok 4,2V max tak bms nastavit na 4,18V horne napetie pre vypnutie.A spodne napetie to iste.Regulatory a ostatne veci v systeme potom zase nastavis hodnoty o nieco nizsie ako su uz hodnoty na bms.
Takto ziskas velky bezpecny rozsah ked ti ujde regulator alebo by menic nevypol pri spodnej hranici napetia baterie.
Cidla teploty nastavit na mensie teploty pre odpojenie baterie a najlepsie je dat tie liionky do nejakeho rozvadzaca alebo ocelovej skrine.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:653
Telefon samozřejmě nejsou stovky článků a já dám při výběru přednost raději Lifepo4.Cena je podobná.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Nabíjam max do 4,11V a vybijam do 3,42 cca.
Aktuálne ich mam v pivnici až úplne vzadu kde sú obkolesené betónom a z jednej strany priečka 15cm....
Vonku by ak ich bolo kam dať mimo chalupy ale ako zabezpečiť aby boli v teple a suchu? Napadla ma nejaká pivnica ale tam by bolo vlhko...
Na vysoké napätie na článku mám notifikácie aj na teplotu.
Keď som riešil prvé batérie tak sa hovorilo pri nich o podstatne vyššej životnosti ako 1000cyklov lebo sú používané pri malých prudoch a malých teplotách.
Franto, práve cena podobná nie je. Nenašiel som lifepo4 do 500€ s kapacitou 12kWh.
- Reputace:956
Cena je fajn, ak máš aj teraz 14S, tak prečo nie. Len teda samostatnú BMS treba...
- Camel
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
jak to tady tak čtu tak kdyby jsi chtěl tak mam k dispozici baterii 14s 94ah upravená z BMW i3 na těch 14s. nechal bych ji za cca 2000 Kč Vlastní odvoz ale nutný něco to váží. Mam doma spíše LiFePO4 a teď rozšiřuju na 40kWh. Zustala mi tu od toho co jsem přešel na LiFePO4. Kdyby byl zájem tak napiš SZ.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- sodar2
- Reputace:9
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
ja bych se té 14s 94 ah kdyby nikdo nemel zájem klidně ujal.
