Batéria Li-ion z BMW - používate to ešte?
Uživatelé diskutují o možnosti koupě Li-ion baterie z BMW s kapacitou 12 kW a jejím využití v domácích systémech. Sdílejí zkušenosti s životností NMC článků, bezpečnostními opatřeními a porovnávají je s LiFePO4 bateriemi. Diskuze pomáhá rozhodnout, zda se vyplatí investovat do další Li-ion baterie a jak ji bezpečně provozovat.
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, mám možnosť kúpiť batériu li-ion 12kw 14S2P o kapacite cca 230Ah za cca 450€. Nová, nepoužitá,
https://www.batterydesign.net/bmw-ix3/? ... iAU-NtKnNU
Má to zmysel kupovať a riešiť? Mám už li-ion v systéme z wv group a som spokojný.
Ďakujem za rady
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace:649
Re: Batéria Li-ion z BMW - používate to ešte?
Cena je fajn. Ty NMC články bývají na cca 1000cyklů a 10-15let.Pro srovnání lifepo4 by mělo vydržet +20let a 4000cyklu.
Ty máš malou baterku a můžeš udělat i 200cyklu rok.
Musíš si sám říct jakou cestou dál a kam to budeš rozvíjet.
007ToMMaS
Reputace:16
Aktuálne na tých čo mám NMC mám už necelých 500 cyklov za 3roky. Rátam že ak by som do kúpil tú 12kW tak najbližších 5 a viac rokov by som do toho nešpáral. Možno zas by prišiel rad na pridanie panelov 😁
Zaujíma ma reálna skúsenosť s tými NMC článkami že či ich ktosi už vyhodil skrz ŽIVOTNOSŤ alebo Obavy?
Reputace:649
Solargitýdou tu trpí každý. A jak jde výhodná koupě okolo, Zatemní se mysl a už se rozšiřuje.Manzelky mají většinou pochopení a jsou rády Eko.
Třeba já se lion baterek ve velkém počtu v domě bojím a vyhnul bych se jim. Venku by mi nevadily.
Migel
Reputace:369
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Franto telefon mas vo vrecku nohavic a toho sa nebojis, ze aj tam baterka moze povedat zbohom tiez hocikedy.?😃
Liionky tu maju ludia aj ked sa o tom tak mozno nepise ako o lfp. Ak mas uz liion nejaky ten rok a si spokojny, tak preco to nerozsirit o dalsi pack ked je moznost..Hlavne dodrzat aby mala kazda bateria svoju bms, horne a spodne hodnoty nastavit na bmske tak aby boli este v rozsahu danej baterie.
Priklad ak ma clanok 4,2V max tak bms nastavit na 4,18V horne napetie pre vypnutie.A spodne napetie to iste.Regulatory a ostatne veci v systeme potom zase nastavis hodnoty o nieco nizsie ako su uz hodnoty na bms.
Takto ziskas velky bezpecny rozsah ked ti ujde regulator alebo by menic nevypol pri spodnej hranici napetia baterie.
Cidla teploty nastavit na mensie teploty pre odpojenie baterie a najlepsie je dat tie liionky do nejakeho rozvadzaca alebo ocelovej skrine.
3x GWL SUN-2000G paralelne
