JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
Diskuze se věnuje problémům s komunikací JKBMS JIKONG V19 PB2A16S20P přes Bluetooth, zejména při použití ESP32 a ESPHome. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výpadky spojení, řešeními jako reset BMS tlačítkem a integrací do solárních systémů s MPPT a Victron měniči. Zmiňují také omezení v softwarových nástrojích a možnosti vzdáleného monitoringu baterií a měničů.
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
pibi píše: pon srp 24, 2026 7:42 am
Telefon sebou moc nenosím, tak jsem pořídil 3 displeje a vždy, když jdu okolo, tak kouknu.
Já také ne, tak jeden zbylý A50 je "přikován" v elektrárně 😎
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Ve svém RPI jsem nahradil HA Solar Assistantem.
Špatné to není a integrace čehokoliv je fajn a poměrně intuitivní.
Co vnímám za dílčí nedostatky:
- v nastavení solar systému nejde přidat více FV polí, anebo jsem nezjistil jak na to (a různý výkon, orientace a sklon)
- v komponentech lze přidat jen jedem měnič, příp asi více měničů, ale stejné značky (nezkoušel jsem)
Cíl je nechat běžen MPPT a Cerbo victron s baterií přes CAN (jede ok) a DEYE Hybrid (pouze v roli ostrovního střídače nepřipojeného na GRID a PV)
připojit k baterii přes RS485.
Zda a jak to půjde nevím, protože to nemá oddělený monitoring MPPT a celý Victron ansábl to bere jako jedno zařízení - měnič
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:649
Jj více různých měníču nejde.Ja Jk načítám do SA kabelem a tím vidím vzdaleně celkový proud.Mám i shunt od Victronu a to načíst jde.,ale z bms je to lepší.
Mppt od victronu do SA přidar nejde.Delal jsem dotaz na podporu.
Jednotlivý mppt z Deye po rozkliknuti měniče vidím.
Victron vůbec, to je jediné, co mi chybí.Ve světě si asi Victron málokdo instaluje.
Radar
Reputace:58
Někde jsem četl, že MPPT Victron SA načte přes Vedirect/USB kabel přímo do RPi, což by se muselo ověřit. Ten se dá dráze koupit, ale i poměrně levně vyrobit...ale zajímalo by mě zda a jak a co to zobrazí pokud by na ACIN multi bylo Deye jako generátor. Zda to nějak zobrazi místo gridu ....
Reputace:649
JJ načte, stejným kabelem jako hodnotu ze shuntu.U toho MPPT je problém,že buď si načteš měnič nebo Mppt victron.Obojí najednou nezobrazíš na to jsem dělal dotaz na tu podporu.Na dálkový dohled na oba pokud nemáš Cerbo to stačí ,ale musíš si to dálkově přepnout.
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Vypadá to, že placený SA je opravdu doporučeníhodný systém.
