JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
Diskuze se zaměřuje na problémy s komunikací JKBMS JIKONG V19 PB2A16S20P přes Bluetooth, zejména při použití ESP32 a ESPHome. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výpadky spojení, resetováním BMS a možnostmi integrace do Solar Assistant a Victron systémů. Probírá se také nastavení více FV polí a měničů v rámci domácí solární instalace pro efektivní monitoring a správu baterií.
- ChlapeczDediny
- Reputace:175
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
Já také ne, tak jeden zbylý A50 je "přikován" v elektrárněpibi píše: pon srp 24, 2026 7:42 amTelefon sebou moc nenosím, tak jsem pořídil 3 displeje a vždy, když jdu okolo, tak kouknu.
- Radar
- Reputace:58
Ve svém RPI jsem nahradil HA Solar Assistantem.
Špatné to není a integrace čehokoliv je fajn a poměrně intuitivní.
Co vnímám za dílčí nedostatky:
- v nastavení solar systému nejde přidat více FV polí, anebo jsem nezjistil jak na to (a různý výkon, orientace a sklon)
- v komponentech lze přidat jen jedem měnič, příp asi více měničů, ale stejné značky (nezkoušel jsem)
Cíl je nechat běžen MPPT a Cerbo victron s baterií přes CAN (jede ok) a DEYE Hybrid (pouze v roli ostrovního střídače nepřipojeného na GRID a PV)
připojit k baterii přes RS485.
Zda a jak to půjde nevím, protože to nemá oddělený monitoring MPPT a celý Victron ansábl to bere jako jedno zařízení - měnič
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:649
Jj více různých měníču nejde.Ja Jk načítám do SA kabelem a tím vidím vzdaleně celkový proud.Mám i shunt od Victronu a to načíst jde.,ale z bms je to lepší.
Mppt od victronu do SA přidar nejde.Delal jsem dotaz na podporu.
Jednotlivý mppt z Deye po rozkliknuti měniče vidím.
Victron vůbec, to je jediné, co mi chybí.Ve světě si asi Victron málokdo instaluje.
- Radar
- Reputace:58
Někde jsem četl, že MPPT Victron SA načte přes Vedirect/USB kabel přímo do RPi, což by se muselo ověřit. Ten se dá dráze koupit, ale i poměrně levně vyrobit...ale zajímalo by mě zda a jak a co to zobrazí pokud by na ACIN multi bylo Deye jako generátor. Zda to nějak zobrazi místo gridu ....
