Zkušenosti a nastavení stmívačů Shelly Pro Dimmer 1PM a 2PM
Diskuze se věnuje zkušenostem a nastavení stmívačů Shelly Pro Dimmer 1PM a 2PM, které nahrazují starší triakové stmívače pro LED žárovky. Uživatelé řeší plynulé rozsvěcení a zhasínání LED s možností programování doby náběhu a doběhu, a zároveň zachování impulzního ovládání tlačítkem. Probírá se kompatibilita LED žárovek, nutnost odborných úprav a možnosti vypnutí Wi-Fi po naprogramování.
- Reputace:189
Re: Zkušenosti a nastavení stmívačů Shelly Pro Dimmer 1PM a 2PM
Zkusil bych jiný žárovky, toto se mi zdá vyšetřený, na YT Danyk rozebral stmívatelnou LED žárovku a bylo tam víc kondenzátorů a hlavně více jak jedna dioda, jde o jakýsi pulzovač který s obráceným elektrolytickým kondenzátorem dělá pulzní usměrnění napájení když se zapojí triaková regulace před žárovku.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob srp 22, 2026 11:50 am, celkem upraveno 1 x.
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Tohle řešení mě taky napadlo, ale nemůžu riskovat, že ta jedna žárovka praskne a odejdou mi další LED žárovky a zhasne celý okruh. Být to doma, tak to asi risknu, ale tohle je v práci, je tam takových smívačů 9 a řídí cca 80 žárovek. Proto jsem hledal náhradu těch originálních stmívačů a jediný, co mi zatím podle těch informací z internetu vyhovuje, je asi ten stmívač SHELLY.Kostěj píše: sob srp 22, 2026 11:35 amSHELLY nepoužívám, neporadím. Ale s tím přepětím tomu věřím, pro mne to osciloskopem potvrzovat nemusíš - indukčnost+pulzy+diodový usměrňovač+kondenzátor=problém. Kdysi jsem postupně vyměnil halogenky v koupelně za LED, když jsem vyměnil poslední, zdroj se mohl zbláznit. Tak jsem tam prostě nechal jednu halogenku, u tebe bych to řešil taky tak. Já nakonec použil zdroj od starého routeru, ten ty LED dává v pohodě.
Šlo by to asi ještě pomocí stmívačů DALI https://www.lxf.cz/dali-2-stmivac-230v- ... x-4x-1-8a/?, tam ještě čekám na informaci od prodejce, jestli se dá do něj naprogramovat délka toho náběhu a doběhu. Mám ale obavy, že to přímo v něm nejde a musí být u toho ještě další obvod, což už by mi komplikovalo zapojení, nehledě na složitost programování, jejich speciálním programem.
- Reputace:189
A ty originální stmívače jsou jaké? Chápu to tak že se hledá za ně náhrada.
- jova
- Reputace:38
Bohužel, jediný typ který se tam musí použít, jsou filamentové žárovky s 2700K a co nejvěrnějším podáním barev.
- Reputace:189
No tak jít po filamentových, není jen jedna v požadovaných parameterch, snad.
- jova
- Reputace:38
Merlin Gerin Multi 9 TVo1000 a Vo1000. V rozvaděči je jich osazených celkem asi 20. Navíc je to typ co přestal výrobce už vyrábětgupa píše: sob srp 22, 2026 11:51 amA ty originální stmívače jsou jaké? Chápu to tak že se hledá za ně náhrada.
Ony mají před sebou ještě ty stmívače další obvod, na kterém se nastavuje čas rozsvěcení, případně stmívání a za ním je ještě další obvod s relátkem. To vše je propojeno optickou vazbou mezi sebou, na bocích těch krabiček
- jova
- Reputace:38
Bohužel ano, je to jediný typ LED žárovek, co svítí takřka v úhlu 360st. což potřebujeme.gupa píše: sob srp 22, 2026 11:58 amNo tak jít po filamentových, není jen jedna v požadovaných parameterch, snad.
- Reputace:189
Podle toho co jsem zjistil, u toho merlina jsou náběhový a doběhový časovače. Tedy pokud to chápu, třeba toto je na 480W, https://www.t-led.cz/media/doc/prod/Ins ... 0V480W.pdf
Nastaví se pevná konečná svítivost a jedním dálkovým ovladačem, nebo, 0-10V regulací nebo třeba jiným způsobem se ovládá to rozsvěcení a pohas. Je to přímo pro LED. Má to nějaké muchy pokud je víc okruhů. Ale, když se nastaví to PWM, tak dva časovače řídí přidržení toho manuálního zapnutí a vypnutí stejně jako u Merlina. Pokud je tam nějaké kritické prostředí kvůli wifi nebo jiným okolnostem zarušení, asi bych se nato vybod. A ovládáat přes mobil lze potom ty tlačítka, které řídí ten náběh a doběh úplně jinak. Určitě to chce něco bez vize obláčků když je to pro firmu.
- jova
- Reputace:38
Díky za snahu, ale tohle mi asi fungovat nebude. Uvedu příklad našeho zapojení.
Varianta 1) Tři stmívače + jejich obslužné obvody v mém předchozím příspěvku, jsou zapojené tak, aby se 5s rozsvěceli a 5s zhasínali. Stisku tlačítko č1. rozsvítí se plynule žárovky na první 1. stmívači (první obvod). Stisknu tlačítko č.2, žárovky na prvním obvodu pozvolna zhasínají a rozsvěcením se do něj prolínáním žárovky na 2. stmívači (druhý obvod). Stisku tlačítko č3. rozsvítí se plynule žárovky na na 3. stmívači (třetí obvod), žárovky 2, obvodu zůstávají svítit plným jasem. Stisknu tlačítko č.4 vše zhasne.
Varianta 2) jeden stmívač, po stisku tlačítka se pozvolna rozsvěcuje 30s, po stisknutí dalšího okamžitě zhasne.
Samozřejmě pro ty kombinace jsou třeba další pomocné obvody, ale chtěl jsem tím říct, že potřebuji samostatnou „součástku“, která mi nahradí jak ten původní stmívač, tak ten obvod před ním, kterým se nastavují časy rozsvicení a zhasínání na tom stmívači. Prostě něco, co se dá takto naprogramovat a bude ještě ovládané tím impulsem od tlačítka. Cokoliv jiného bude jednoduše nezaměnitelné s tím původním stmívačem a jeho funkcemi.
- Reputace:189
No tak to je složité, poslední co mne napadá jsou ty cívky, pokud tam jsou nyní kvůli vláknu a nejsou potřebné u LED, tak je prostě obejít. Je to takové laborování, ale někde u úprav to nakonec skončí. Pokud nevyschly elektrolytické kondenzátory uvnitř těch regulátorů, což by se projevilo ihned na regulacích, tak to vidím na odborný zásah někde okolo nich aby to regulovalo i LEDky.
Náhrada toho celého by asi nebyla úplně levná, vše je a funguje na vláknové obyč žárovky, jen to odladit na LEDky si myslím to chce.
- Kostěj
- Reputace:135
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
To je něco většího, typ se už nevyrábí, jednou to projde komplet rekonstrukcí, tam si pohlídat LED kompatibilitu.jova píše: sob srp 22, 2026 11:49 am...ale nemůžu riskovat, že ta jedna žárovka praskne a odejdou mi další LED žárovky a zhasne celý okruh ... je tam takových smívačů 9 a řídí cca 80 žárovek.
Nevím jak moc je to schůdné, já bych na bok rozvaděče přišrouboval 2x9 objímek, do nich nastrkal 2x9 žárovek 230V/25W, ty si vizuálně hlídal, zda svítí ve dvojici obě. Náklady 1000Kč. Jen je otázka kompatibility s managerm a revizákem.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JirkaE, moiko
