Porucha SUN GTIL 2000G2 modrásek
Uživatel popisuje pokles maximálního výkonu měniče SUN GTIL 2000G2 modrásek po třech letech provozu na cca 950 W, přičemž napětí je v pořádku. Diskuze nabízí možné příčiny jako porucha FETů, problém s chlazením nebo vadný SMD rezistor. Další uživatelé doporučují kontrolu a přepájení odporů na desce, případně přenastavení hodnot v servisním menu, což může pomoci obnovit správnou funkci měniče.
jankratochvil
Reputace:0
Lokalita: Dobřichovice
Nový příspěvek od jankratochvil »
Mám tento ďábelský produkt a po cca třech letech provozu najednou klesnul maximální výkon na cca 950W, napětím to není, vedle mám ještě jeden a ten funguje OK.
Mohla odejít část FETů, nebo problém s chlazením?
Nesetkal se s tím někdo tady, než ho vyhodím?
Díky Honza
Pisi
Reputace:7
Re: Porucha SUN GTIL 2000G2 modrásek
Nový příspěvek od Pisi »
zkuste přenastavit hodnoty v servisním menu návod je
Může to pomoci.
Pouze upozorním po uložení a restartu dojde k vymazání celkové výroby měniče a možná budete muset kompletně nastavit.
Pisi
Reputace:951
Niekto to tu minule písal, môže za to jeden smd rezistor. Migel, kam si to písal?
Migel
Reputace:369
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
jankratochvil píše: stř srp 19, 2026 3:43 pm
Díky Honza
Treba prepajkovat odpory na doske, ktore su od chladica, cize zo spodu dosky.To znamena menic komplet rozobrat a vybrat dosku von.
viewtopic.php?t=10217&start=800
3x GWL SUN-2000G paralelne
jankratochvil
Reputace:0
Díky, dám vědět jestli to pomohlo, ale řekl bych, že to bude ono. Snad zvládnu rozborku/sborku a nezničím to.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
