Sodíko iontové bateriové úložiště
Diskuze se zaměřuje na využití sodíko iontových baterií jako alternativy k LiFePo bateriím v domácích úložištích energie. Sodíko iontové baterie mají výhodu vyšší teplotní odolnosti, ale stále chybí dlouhodobé zkušenosti a nejsou výrazně levnější než LFP. Pro kombinaci obou typů baterií je potřeba speciální DC-DC měnič kvůli rozdílnému napěťovému rozsahu a kompatibilitě s BMS.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Pří brouzdání na aliexpresu jsem narazil na na toto: https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
jaký je váš názor??? 3lo by nahradit LiFePo v našich doma sestavovaných uložištích??? Je to stejné, jako u LFP? BMS a tak, či jinak?
- Reputace:540
Re: Sodíko iontové bateriové úložiště
Se podívej, s jakým rozsahem napětí ti umí pracovat měniče a BMS... U toho sodíku je rozptyl mezi prázdným a plným článkem skoro dvojnásobný.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
jojo, 63,5 V . je jisté, že není možnost kombinace SI a LFP... úložišť! Leda LFP 16S a SI 14 S kdepak...
- Reputace:540
Při kombinaci LFP a Na se využije jen malý zlomek kapacity těch Na článků. Musel by mezi ně přijít obousměrný DC-DC buck-boost měnič, viz třeba thread viewtopic.php?p=296908
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
zůśtanu u LFP a basta...
- kuba47
- Reputace:52
- Lokalita: Krušné hory
Běžné střídače by měly být schopné využít cca 70-80% kapacity, ale je třeba počítat s tím, že dole to bude už znatelně ořezávat sinusovku.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:452
Hlavně je třeba si říct, co by člověk instalací NaIon baterek sledoval.
Jejich vyšší teplotní odolnost by byla fajn.
Ale jinak to asi (minimálně zatím) nemá nic, v čem by to bylo lepší než LFP.
A je to pořád ještě hodně nové, takže opravdu dlouhodobé zkušenosti zatím chybí.
Internet je plný "odborných předpovědí", jak NaIon články budou do budoucna děsně levné a změní svět baterek.
Ale pro to asi není moc důvod.
Cena té trochy Lithia, které je v LFP článku, dělá velmi malou část jeho ceny. A Lithia je na trhu přebytek.
A to, že se dají používat obě elektrody hliníkové a nikoli jedna měděná jako u LFP, to asi tou cenou taky moc nezamává.
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot], Google [Bot], Kostěj
