Sodíko iontové bateriové úložiště
Ve fóru se diskutuje možnost využití sodíko iontových bateriových úložišť jako náhrady za LiFePo baterie v domácích sestavách. Uživatelé zmiňují technické výzvy, zejména rozdílné napěťové rozsahy a potřebu speciálních BMS a DC-DC měničů. Kombinace sodíkových a LFP článků je komplikovaná kvůli rozdílným parametrům a vyžaduje pečlivé řešení řízení a kompatibility.
Brumla
Reputace:8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
Pří brouzdání na aliexpresu jsem narazil na na toto: https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
jaký je váš názor??? 3lo by nahradit LiFePo v našich doma sestavovaných uložištích??? Je to stejné, jako u LFP? BMS a tak, či jinak?
Reputace:540
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Sodíko iontové bateriové úložiště
Nový příspěvek od unicast »
Se podívej, s jakým rozsahem napětí ti umí pracovat měniče a BMS... U toho sodíku je rozptyl mezi prázdným a plným článkem skoro dvojnásobný.
Brumla
Reputace:8
Lokalita: Beroun
jojo, 63,5 V . je jisté, že není možnost kombinace SI a LFP... úložišť! Leda LFP 16S a SI 14 S kdepak...
Reputace:540
Při kombinaci LFP a Na se využije jen malý zlomek kapacity těch Na článků. Musel by mezi ně přijít obousměrný DC-DC buck-boost měnič, viz třeba thread viewtopic.php?p=296908
Brumla
Reputace:8
Lokalita: Beroun
zůśtanu u LFP a basta...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
