Sodíko iontové bateriové úložiště
Diskuze se zaměřuje na využití sodíko iontových bateriových úložišť jako náhrady za LiFePo články v domácích systémech. Uživatelé řeší kompatibilitu BMS, rozdíly v napěťových rozsazích a nutnost DC-DC měničů při kombinaci různých typů článků. Zkušenosti ukazují, že sodíkové baterie mají větší napěťový rozptyl, což komplikuje jejich integraci s LFP, ale mohou být zajímavou alternativou pro specifické aplikace.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Pří brouzdání na aliexpresu jsem narazil na na toto: https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
jaký je váš názor??? 3lo by nahradit LiFePo v našich doma sestavovaných uložištích??? Je to stejné, jako u LFP? BMS a tak, či jinak?
- Reputace:540
Re: Sodíko iontové bateriové úložiště
Se podívej, s jakým rozsahem napětí ti umí pracovat měniče a BMS... U toho sodíku je rozptyl mezi prázdným a plným článkem skoro dvojnásobný.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
jojo, 63,5 V . je jisté, že není možnost kombinace SI a LFP... úložišť! Leda LFP 16S a SI 14 S kdepak...
- Reputace:540
Při kombinaci LFP a Na se využije jen malý zlomek kapacity těch Na článků. Musel by mezi ně přijít obousměrný DC-DC buck-boost měnič, viz třeba thread viewtopic.php?p=296908
Uživatelé procházející toto fórum: Brumla, Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
