Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Novela stavebního zákona přináší jasná pravidla pro provoz balkonových fotovoltaických elektráren do výkonu měniče 800 VA a instalovaného výkonu panelů 2 kWp. Provozovatelé nemusí uzavírat smlouvu o připojení ani řešit přetoky elektřiny do distribuční sítě, přičemž instalaci lze provést svépomocí bez stavebního dozoru. Zásuvkové mikrozdroje musí splňovat technické požadavky a být řádně oznámeny provozovateli distribuční soustavy, což výrazně zjednodušuje a zlevňuje vstup do výroby vlastní elektřiny.
- Kajap
- Reputace:5
- Lokalita: Okoli
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
1. Nikdy se nevzdávám a vždy se zvednu a dodělám zo
2. Postavit plot z panelů, které náhodou byly FV, můžeš i bez povolení a souhlasu i na hranici pozemku… pak počkáš jestli se bonzáci odkopou samo nebo jak se to vyvine a …
Prostě když je primárním účelem plot a nikdo ti neprokáže že jsi to chtěl … tak …
- Kostěj
- Reputace:135
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
K oplocení z FVE panelů - jak kde. Tohle je z územního plánu, Kosmonosy:
Oplocení pozemku k veřejnému prostoru (např. ulici, náměstí) může být vysoké maximálně 1,8 m nad nejvyšší úrovní chodníku nebo komunikace přilehlé ke hranici pozemku s tím, že neprůhledná část plotu např. podezdívka může být max. 0,5 m vysoká (měřeno opět od nejvyšší úrovní chodníku nebo komunikace přilehlé ke hranici pozemku). Ostatní část plotu musí být z větší části průhledné nebo tvořena zelení.
- Kajap
- Reputace:5
- Lokalita: Okoli
No dobře ale to je k chodníku nebo k náměstí - to má většina obcí asi nějak pořešeno …
Myslím že plot 2 m výšky…
Jeff Bezzos má vyšší a platí pokuty.
Streetview byly tuším z >2 m foceny a upustilo se od toho…
Příspěvku bylo spíš to že když daš do plotu panely a neprozradíš se že primárně stavíš FVE, tak pohoda. Protože jinak kdyby byl primární účel elektrika (i kdyby nezapojeny kabely) tak by to byl problém podle současné legislativy - to je oč tu běží..:
Ale vloni nebo i letos jsem viděl spoustu videí na YouTubu jak si stavěli plot z FVE, nejspíš spousta lidí neví že >120V už nesmí stavět bez kvalifikace?
- Valdano
- Reputace:309
- Lokalita: Česká Lípa
FVE s panely může být i čistě ostrovní záležitost, která není vůbec připojena k DS a v takovém případě není vůbec potřeba řešit smlouvu o připojení s distributorem jelikož žádné připojení k DS prostě není. Takže není potřeba tvrdit, že nejde o FVE, ale stačí jen tvrdit, že jde o čistě ostrovní FVE bez připojení k DS.
- Dagus
- Reputace:237
Ví a je jim to úplně fuk. Kvalifikace kvalitní montáž neudělá. Přes plot nikdo nezjistí jestli je to 2S nebo 20S a za plotem ho nikdo vítat nebude.Kajap píše: úte srp 11, 2026 7:30 amNo dobře ale to je k chodníku nebo k náměstí - to má většina obcí asi nějak pořešeno …
- Valdano
- Reputace:309
Jak už zde bylo zmíněno. Spousta lidí to neřeší alias je jim to fuk. Dokud se nic nestane pak není žádný problém. Problém by mohl nastat až teprve v případě, že by došlo k nějakým škodám nebo k újmě na zdraví.
- Reputace:644
Černá stavba už nebude problém:
https://www.drevostavitel.cz/clanek/cer ... .sznhp.box
- Reputace:442
On někdo dřevostavitele bere vážně? To už by člověk pomalu mohl číst i Deník N.
Tak za prvé je tam formulace "nepoměrně větší újma". Takže asi zbourat barák by podle toho člověka nenechali (a je to tak podle mě dobře). Ale odstranit plot ano.
A za druhé to neznamená, že ten, kdo stavěl načerno, se pořádně neprohne pod mastnou pokutou.
- Kajap
- Reputace:5
- Lokalita: Okoli
Franta: můžeš se jako občan naučit používat předběžné opatření, anebo z tebe bude remcajicí vovčan plakající nad masmédii.
O předběžku musí soudce rozhodnout do 7 dnů. Takže skoro jistá stopka stavby bez povolení do rozsouzení.
I předběžko je vymahatelné exekučně.
Pak nebude moci tvrdit “vysoký výdaje”.
Myslím že bude stačit přiložit důkaz, že není osazena cedule STAVBA POVOLENA.
Pokud jde o plot, tak ten obecně, pokud není na uliční čáře a/nebo vyšší 2 metrů, tak pokud se nepletu - tak povolení nikdy nepotřeboval…
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE
