Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Novela stavebního zákona umožní od 1. ledna 2027 provozovat balkonové fotovoltaické mikrozdroje s výkonem měniče do 800 VA a instalovaným výkonem panelů do 2 kWp bez nutnosti smlouvy o připojení a bez sankcí za přetoky. Instalaci lze provést svépomocí bez stavebního dozoru, přičemž zařízení musí splňovat technické požadavky a mít označení CE. Dodávka elektřiny do distribuční sítě nebude kompenzována, ale provoz je zjednodušený a dostupný pro běžné uživatele.
- Kajap
- Reputace:5
- Lokalita: Okoli
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
1. Nikdy se nevzdávám a vždy se zvednu a dodělám zo
2. Postavit plot z panelů, které náhodou byly FV, můžeš i bez povolení a souhlasu i na hranici pozemku… pak počkáš jestli se bonzáci odkopou samo nebo jak se to vyvine a …
Prostě když je primárním účelem plot a nikdo ti neprokáže že jsi to chtěl … tak …
- Kostěj
- Reputace:135
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
K oplocení z FVE panelů - jak kde. Tohle je z územního plánu, Kosmonosy:
Oplocení pozemku k veřejnému prostoru (např. ulici, náměstí) může být vysoké maximálně 1,8 m nad nejvyšší úrovní chodníku nebo komunikace přilehlé ke hranici pozemku s tím, že neprůhledná část plotu např. podezdívka může být max. 0,5 m vysoká (měřeno opět od nejvyšší úrovní chodníku nebo komunikace přilehlé ke hranici pozemku). Ostatní část plotu musí být z větší části průhledné nebo tvořena zelení.
- Kajap
- Reputace:5
- Lokalita: Okoli
No dobře ale to je k chodníku nebo k náměstí - to má většina obcí asi nějak pořešeno …
Myslím že plot 2 m výšky…
Jeff Bezzos má vyšší a platí pokuty.
Streetview byly tuším z >2 m foceny a upustilo se od toho…
Příspěvku bylo spíš to že když daš do plotu panely a neprozradíš se že primárně stavíš FVE, tak pohoda. Protože jinak kdyby byl primární účel elektrika (i kdyby nezapojeny kabely) tak by to byl problém podle současné legislativy - to je oč tu běží..:
Ale vloni nebo i letos jsem viděl spoustu videí na YouTubu jak si stavěli plot z FVE, nejspíš spousta lidí neví že >120V už nesmí stavět bez kvalifikace?
- Valdano
- Reputace:309
- Lokalita: Česká Lípa
FVE s panely může být i čistě ostrovní záležitost, která není vůbec připojena k DS a v takovém případě není vůbec potřeba řešit smlouvu o připojení s distributorem jelikož žádné připojení k DS prostě není. Takže není potřeba tvrdit, že nejde o FVE, ale stačí jen tvrdit, že jde o čistě ostrovní FVE bez připojení k DS.
- Dagus
- Reputace:237
Ví a je jim to úplně fuk. Kvalifikace kvalitní montáž neudělá. Přes plot nikdo nezjistí jestli je to 2S nebo 20S a za plotem ho nikdo vítat nebude.Kajap píše: úte srp 11, 2026 7:30 amNo dobře ale to je k chodníku nebo k náměstí - to má většina obcí asi nějak pořešeno …
- Valdano
- Reputace:309
Jak už zde bylo zmíněno. Spousta lidí to neřeší alias je jim to fuk. Dokud se nic nestane pak není žádný problém. Problém by mohl nastat až teprve v případě, že by došlo k nějakým škodám nebo k újmě na zdraví.
- Reputace:644
Černá stavba už nebude problém:
https://www.drevostavitel.cz/clanek/cer ... .sznhp.box
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Lubik, Mex, soami
