Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Novela stavebního zákona přináší od 1. ledna 2027 možnost provozovat balkonové fotovoltaické mikrozdroje s výkonem měniče do 800 VA a instalovaným výkonem panelů do 2 kWp bez nutnosti smlouvy o připojení nebo registrace. Instalace může být provedena svépomocí, přičemž není povinná realizační firma. Dodávka elektřiny do distribuční sítě není sankcionována, avšak za tuto elektřinu nevzniká nárok na platbu či podporu.
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
1. Nikdy se nevzdávám a vždy se zvednu a dodělám zo
2. Postavit plot z panelů, které náhodou byly FV, můžeš i bez povolení a souhlasu i na hranici pozemku… pak počkáš jestli se bonzáci odkopou samo nebo jak se to vyvine a …
Prostě když je primárním účelem plot a nikdo ti neprokáže že jsi to chtěl … tak …
- Kostěj
- Reputace:134
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
K oplocení z FVE panelů - jak kde. Tohle je z územního plánu, Kosmonosy:
Oplocení pozemku k veřejnému prostoru (např. ulici, náměstí) může být vysoké maximálně 1,8 m nad nejvyšší úrovní chodníku nebo komunikace přilehlé ke hranici pozemku s tím, že neprůhledná část plotu např. podezdívka může být max. 0,5 m vysoká (měřeno opět od nejvyšší úrovní chodníku nebo komunikace přilehlé ke hranici pozemku). Ostatní část plotu musí být z větší části průhledné nebo tvořena zelení.
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
No dobře ale to je k chodníku nebo k náměstí - to má většina obcí asi nějak pořešeno …
Myslím že plot 2 m výšky…
Jeff Bezzos má vyšší a platí pokuty.
Streetview byly tuším z >2 m foceny a upustilo se od toho…
Příspěvku bylo spíš to že když daš do plotu panely a neprozradíš se že primárně stavíš FVE, tak pohoda. Protože jinak kdyby byl primární účel elektrika (i kdyby nezapojeny kabely) tak by to byl problém podle současné legislativy - to je oč tu běží..:
Ale vloni nebo i letos jsem viděl spoustu videí na YouTubu jak si stavěli plot z FVE, nejspíš spousta lidí neví že >120V už nesmí stavět bez kvalifikace?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
