Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
V Evropě během vln veder a nízkého stavu vody v řekách klesá výroba elektřiny z jaderných elektráren a vodních zdrojů, což zvyšuje riziko blackoutu. Spotřeba elektřiny naopak neklesá, spíše roste, což vytváří tlak na energetickou stabilitu. Diskuze také upozorňují na problémy s dlouhodobými smlouvami na odběr vody a nutnost investic do udržitelných zdrojů energie.
- Reputace:644
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Tak kolik se těch raktoru bude stavět??
Když je to takový terno.
- JozefSK
- Reputace:96
Hm, a kto by to mal stavat ? Ved dnes v EU a popravde ani v SSA nevie postavit JE nikto.
Len v takom CSSR sme vedeli postavit komplet JE od reaktorov, turbin, trafa , ... A dnes ?
Dnes vedia stavat JE v J.Korei, Cine, Rusku.
Vies aky je problem zohnat niektore komponenty - zariadenia - suciastky do uz prevadzkovanych JE, tak aby splnali poziadavky na kvalitu ?
Roky tu bol utlm v budovani JE a odbornici bez prace v tejto oblasti a cele firmy sa preto "vytratli".
- Reputace:644
Mě je to jasný, leda by dovezli otroky z Číny. Potom někdo vezme konečně kalkulačku a zjistí, že 9mesicu v roce je JE cenově nekonkurenční vůči OZi.Nez mi to dostavíme nebude voda nachlazeni
Je to jenom kšeft pro oligarchy a ČEZ
- Reputace:536
A proto právě teď berou od nás 673 MW a od Poláků 476 MW. Čistí exportéři, jen to fikne. V srpnu za jasného dne v jednu odpoledne. O těch namyšlených oportunistických pokrytcích jižně od nás se srpem a kladivem ve znaku už se raději nebudeme zmiňovat vůbec.Franta2776 píše: ned srp 09, 2026 11:44 amTo už není nějaký rok pravda. Němci jsou již čistí exporteriunicast píše: ned srp 09, 2026 10:49 amŠpindírové, od kterých ti reinlich ještě rádi ten "špinavý" proud nakupují, že. Celé to je pouze obrovské pokrytectví.když se podíváš na toky, tak Polaci zachraňují ruské JE v Maďarsku ne Německo
- Reputace:644
Mas starý data
- Kostěj
- Reputace:134
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Je to sice pravda, ale poněkud podpásovka. Protože celkový čistý export Německa ve stejné době je kolem 12 GW. Proč od nás, z Polska a z Nizozemí současně něco málo berou, to nevím - možná dlouhodobá smlouva.unicast píše: ned srp 09, 2026 10:49 amA proto právě teď berou od nás 673 MW a od Poláků 476 MW. Čistí exportéři, jen to fikne. V srpnu za jasného dne v jednu odpoledne.
- Reputace:396
Až to Němci dokonči a pojedou na 4 páteřní velká vyrovnávací uložiště + tisíce malych k tomu, ostatním už pak zbudou jen zaslzené očička a zas budou jen nadávat, že je někde energie dražší... a jinde levnější a že za to můžou Němci a burza v Lipsku
- Reputace:644
Ty odstaveny JE bloky po Evropě se rozběhnout, tak v říjnu
https://www.novinky.cz/clanek/pocasi-su ... t_url_varA
- Dagus
- Reputace:237
Já jsem za to rád, alespoň si přes léto vydělám nějakej ten zlaťák po večerech za export.
- Reputace:644
Není to problém jenom Evropy, viděl jsem o tom pěkný dokument:
Výroba elektřiny na Hooverově přehradě (Hoover Dam) klesla za posledních přibližně 30 až 40 let o téměř 50 % v porovnání s vrcholem ze 80. a 90. let. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho v povodí řeky Colorado a dramatický pokles hladiny přehradní nádrže Lake Mead.
Klíčové faktory a čísla poklesu:
* Historický vrchol vs. současnost: Na přelomu 80. a 90. let (při plné nádrži) dosahovala roční výroba přes 4,2 TWh elektřiny. V posledních letech se roční produkce pohybuje okolo 3,3 TWh až 2,5 TWh (podle srážek v daném roce), což představuje propad o cca 40–50 %.
* Pokles instalovaného výkonu: Původní jmenovitý výkon elektrárny je přibližně 2 078 MW. Z důvodu nízkého tlaku vody (nižší spádové výšky) však reálná dostupná kapacita klesla na cca 1 300 MW.
* Pokles hladiny Lake Mead: Od roku 2000 klesla hladina nádrže o více než 40 metrů (z úrovně téměř plné nádrže ~365 m n. m. až k hranici ~320 m n. m.). Nižší spádová výška znamená nižší účinnost a menší výkon turbín.
Současné komplikace (2025–2026):
* Odstavování starších turbín: Při poklesu hladiny pod kritických 1 035 stop (cca 315 m n. m.) musí být z 17 generátorů odstaveno 12 starších turbín, které nejsou navrženy pro provoz při tak nízkém tlaku vody.
* Modernizace oběžných kol: Úřad pro reklamaci (Bureau of Reclamation) v průběhu let vyměnil některé staré turbíny za modernější širokorozsahová oběžná kola (wide-head turbines), která dokážou efektivně vyrábět elektřinu i při nižší hladině vody, avšak celkový úbytek průtoku vody z povodí tím nelze zcela kompenzovat.
- Reputace:942
Dnes som o tom čítal, ešte zopár metrov a bude "dead pool", bez možnosti výroby elektriny.
- Reputace:442
A neuplatňuje se tam taky zavlažování?Franta2776 píše: pon srp 10, 2026 5:23 pmNení to problém jenom Evropy, viděl jsem o tom pěkný dokument:
Taky jsem kdysi viděl nějaký dokument a mám pocit, že byl zrovna o Colorádu (ale můžu se mýlit).
A tam říkali, že se velmi rozšířilo zavlažování polí, a způsobuje to velké problémy s množstvím vody.
Mají tam nějaké zákony z historické doby, které zaručují, že farmáři si můžou vzít vody kolik chtějí. A nejsou schopni ty zákony změnit.
Tak jim stát výrazně dotuje přechod na kapkovou závlahu, aby ta spotřeba vodu nebyla tak strašná.
- Reputace:644
Jj hraje to svoji roli. Vláda provádí drastické škrty odběru vody a restrukturalizaci zemědělství. Delty řeka dosahuje pouze ve výjimečných případech jinak je to dnes pouze suché koryto. Já tam byl 2x v září a na dně některých menších přehrad rostla tráva, vybráno do nuly.
- Reputace:942
Tak skončilo aj Aralské jazero...
- Reputace:536
Tam se to podařilo zastavit a v omezené míře už se zase plní.
Ale ta řeka Colorado, to je vážně slušná tragédie. Ještě u Hooverovy přehrady se na to celkem dalo dívat, když jsem tam někdy třináct let zpátky byl a u hranice s Mexikem oproti tomu byl veletokem i Botič (nebo Punkva, případně Demänovka).
- Reputace:644
Já byl i u Bajkalu, tam zas nemají čističky odpadních vod a všechny sračky tečou do Bajkalu. Už jim to barbarum kvete.
- Vertikal
- Reputace:4
- Lokalita: Raškovice
Podobně hospodaří i na západním pobřeží Californie, kde když byly sucha a omezovali provoz bazénů, tak farmáři měli stále dost vody a díky smlouvám nastaveným desítky let dozadu, mají garantovaný stále obrovké množství vody, které když nejsou schopni využít, tak by o něj mohli přijít. Výhodnější tedy je vodu nějak spotřebovat na farmě a zajistit si dost vody z takových dlouhodobých smluv.
- Reputace:644
Ceny vyšší než v zimě. Němci se musí s OZ chechtat.Soudruzi od JE, podzim je daleko:
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/ce ... .sznhp.box
- Reputace:396
Někteří se Franto smějí už dnes a to je k dokončení ,,perestrojky" německé energetiky ještě daleko...
A na konci už nikdo nenajde ty odborníky z YouTube kteří vysvětlují lidem důležitost jádra a uhlí a jeho důležité zachování v aktuální podobě...
Peníze místo investice dají za úplatky almužniçek v podobě pár korun k důchodu a v zapětí je ,,podojí" na cenách energii a potravin...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, MaJestic-12 [Bot]
