Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se věnuje zkušenostem s hybridním měničem Deye, který je oceňován pro robustní konstrukci a pětiletou záruku. Uživatelé porovnávají jeho chování s konkurenčním Victron Multiplus, zejména v režimu UPS a peak shaving, a diskutují možnosti nastavení minimálního odběru ze sítě a přetoků. Měnič je vhodný pro ostrovní i poloostrovní provoz s možností externího přepínání sítě a nabízí rychlý transfer time pro bezvýpadkový provoz.
Reputace:644
Re: Deye hybridný menič
No vídíš do roku 2023 to nevadilo.Potom přišli lobbisti a od té doby inkasují a oblbují.
Reputace:438
Nový příspěvek od Mex »
ferdinand píše: ned srp 02, 2026 10:18 am
když legalizace je na 💩 teď chtějí nad 10kw plno blbin a není jich málo člověk neví co ještě vymyslí chtěl bych to realizovat sám takto s nima nebudu mít nic společného 😢. Franto co to pro tebe obnáší aby jsi to zlegalizoval?
Předpisy fungují jak ráčna, systém západky.
Kde se nějaká povinnost přidá, tak už je to na furt a už nikdy nezmizne, protože "by to bylo nebezpečné".
Takže je lepší nějakou tu legalizaci udělat spíš dřív než později.
Čím později to uděláš, tím víc povinností tam pravděpodobně bude.
Každý úředník s kulatým razítkem si přidá nějaký svůj požadavek.
Já jsem si právě teď dělal oficiální připojení výrobny typu A2, tj. nad 10kW (v mém případě 15.5kW).
Oproti A1 (tj. do 10.8kW) tam moc rozdílů není.
Jak je to s nějakým odpínáním panelů nevím (jestli se to v A1 a A2 liší), protože jsem celkem příznivcem optimizérů a tak je tam mám.
Měl bych je tam tak jako tak, i kdyby to po mě nechtěli.
Ta možnost monitoringu na úrovni panelů a možnost si kdykoli střechu vypnout je fajn.
No a nějaké to řešení stínů se nakonec taky hodí.
Jinak jsem docela aktivní v oblasti lokálního zpracování dat z těch optimizérů (Tigo to podporuje jen přes cloud, což já nerad).
Jsem u EG.D (Jižní Morava) a říkám "zaplať Bůh".
To EG.D je podle mě opravdu slušná firma. Jako by ani nebyla ze současné doby.
Reputace:531
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Pro ty z nás, co o něm zatím jenom četli nebo viděli videa, ale neměli ho v ruce:
Sice bych raději viděl, jak si v tom videu hraje s 3F 12 - 20 kW, ale to už je jen detail.
Reputace:644
Kuknu testuje verzi SG04 já mám SG05 a už existuje SG06
Reputace:644
Video potvrzuje co vidím doma a co si myslím.PoHV HV dálnici lepší účinnost než victron a to tam měl na MPPT jenom 300V.
Radar
Reputace:57
Nový příspěvek od Radar »
Franto, chová se nějak jinak měnič s připojeným vnějším AC zdrojem, pokud je na AC IN a pokud je v GEN portu...? Vím, že je to celé nakonec relátky propojeno na jedné společné AC sběrnici, a tak předpokládám, že přetoky prostě jsou...
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:531
To přeci je zmíněno v tom videu, v GEN portu měnič nehlídá napětí a frekvenci, protože to, co leze z generátorů, zpravidla dost kolísá.
Radar
Reputace:57
Je to perfektní video, stylem hodně slov a málo času :-), ještě jsem to celé komplexně nepobral. Přiznávám se ... :-)
Radar
Reputace:57
Franto, můžeš se pak trochu rozepsat jak u DEYE funguje UPS a Peak Shawing, pokud jsi zkoušel ..?
Tam se podobně jako u Multiplus a Power Assist dá nastavit max proud ze sítě na AC vstupu a zbytek dotahuje měnič ...?
V hybridním módu se zátěží (i) na AC IN a externí CT sondou se snaží minimalizovat odběr z distribuce dle nastaveného offsetu min 20W, ale to zajisté přeteče ... díky
Reputace:644
Já jedu běžně v Ups a žádný problém jsem nezaznamenal dává přes. 100% výkonu.
Přetoky vidíš v tabulce na pravo, dnes jdu s gridem před tím 3 dny bez.Mám tam nastavený ten trvalý odběr do 20W, ale většinou mi to ukazuje 5-10W.
Radar
Reputace:57
Všechny zátěže připojené pouze na AC OUT je OK, ale narozdíl od Victron bez zadaného grid code, DEYE velmi pravděpodobně neumí UPS mód jako takový, kdy pokud je přítomna síť na ACIN, měnič se vypne, nic neexportuje, funguje jen jako nabíječka pro baterii a pro zátěž je průchozí.
Tzn je to spotřebič..
Ty naměřené hodnoty transfer time jsou opravdu dobré pro bezvýpadkový provoz. Ale zde tu rozdíl je..
Ostatně autor videa již upravil i v popisku, že je nutná externí ATS...
(samozřejmě popisuji stav ostrovního / či poloostrovního provozu FVE se zálohou z DS, ne paralelní provoz s DS)
Radar
Reputace:57
Ještě zkusím jednu úvahu o nastavení ve srovnání chování s Victron Multiplus v poloostrovu ...
Zatímco ongrid provozovaný hybrid se zákazem exportu do sítě pracuje zpravidla s minimálním offsetem 20-100W permanentní dodávky ze sítě,
tento se dá zvětšit (nevím kolik u Deye), ale u Victron v UPS modu má vždy nějakou minimální hodnotu proudu, co měničem prochází, než začne vypomáhat v rámci peak shaving = u Victron tedy Power Assist (pokud je povolen).
U MP 3000VA verze je to min 3,7A, u MP 5000VA verze je to 6A odběru, co se dá nastavit.
V případě, že potřebuji síť pouze pro případné doplnění baterií (ne protože je měnič slabý a často přetížen), se zapnutou nabíječkou a stanoveným vyšším offsetem ze sítě a jinak odepínanou sítí externím stykačem před AC IN, by to mělo fungovat spolehlivě jako čistý spotřebič bez přetoku.
Je to jen má domněnka, udělat se to dá, ale ověřit měřením se to musí ...
Pak by se dal s výhodou použít ten skvělý transfer time do UPS...
