Deye hybridný menič
Deye hybridní měnič je oblíbený díky své robustní konstrukci a pěti letům záruky, což z něj činí kvalitní volbu pro solární systémy. Uživatelé diskutují o jeho schopnostech UPS režimu, peak shavingu a správě přetoků energie. Výhodou je také možnost nastavení trvalého odběru a kompatibilita s externími zdroji, což zajišťuje efektivní provoz v různých režimech.
- Reputace:643
Re: Deye hybridný menič
No vídíš do roku 2023 to nevadilo.Potom přišli lobbisti a od té doby inkasují a oblbují.
- Reputace:438
Předpisy fungují jak ráčna, systém západky.ferdinand píše: ned srp 02, 2026 10:18 amkdyž legalizace je nateď chtějí nad 10kw plno blbin a není jich málo člověk neví co ještě vymyslí chtěl bych to realizovat sám takto s nima nebudu mít nic společného
. Franto co to pro tebe obnáší aby jsi to zlegalizoval?
Kde se nějaká povinnost přidá, tak už je to na furt a už nikdy nezmizne, protože "by to bylo nebezpečné".
Takže je lepší nějakou tu legalizaci udělat spíš dřív než později.
Čím později to uděláš, tím víc povinností tam pravděpodobně bude.
Každý úředník s kulatým razítkem si přidá nějaký svůj požadavek.
Já jsem si právě teď dělal oficiální připojení výrobny typu A2, tj. nad 10kW (v mém případě 15.5kW).
Oproti A1 (tj. do 10.8kW) tam moc rozdílů není.
Jak je to s nějakým odpínáním panelů nevím (jestli se to v A1 a A2 liší), protože jsem celkem příznivcem optimizérů a tak je tam mám.
Měl bych je tam tak jako tak, i kdyby to po mě nechtěli.
Ta možnost monitoringu na úrovni panelů a možnost si kdykoli střechu vypnout je fajn.
No a nějaké to řešení stínů se nakonec taky hodí.
Jinak jsem docela aktivní v oblasti lokálního zpracování dat z těch optimizérů (Tigo to podporuje jen přes cloud, což já nerad).
Jsem u EG.D (Jižní Morava) a říkám "zaplať Bůh".
To EG.D je podle mě opravdu slušná firma. Jako by ani nebyla ze současné doby.
- Reputace:531
Pro ty z nás, co o něm zatím jenom četli nebo viděli videa, ale neměli ho v ruce:
Sice bych raději viděl, jak si v tom videu hraje s 3F 12 - 20 kW, ale to už je jen detail.
- Reputace:643
Kuknu testuje verzi SG04 já mám SG05 a už existuje SG06
- Reputace:643
Video potvrzuje co vidím doma a co si myslím.PoHV HV dálnici lepší účinnost než victron a to tam měl na MPPT jenom 300V.
- Radar
- Reputace:57
Franto, chová se nějak jinak měnič s připojeným vnějším AC zdrojem, pokud je na AC IN a pokud je v GEN portu...? Vím, že je to celé nakonec relátky propojeno na jedné společné AC sběrnici, a tak předpokládám, že přetoky prostě jsou...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:531
To přeci je zmíněno v tom videu, v GEN portu měnič nehlídá napětí a frekvenci, protože to, co leze z generátorů, zpravidla dost kolísá.
- Radar
- Reputace:57
Je to perfektní video, stylem hodně slov a málo času
, ještě jsem to celé komplexně nepobral. Přiznávám se ...
- Radar
- Reputace:57
Franto, můžeš se pak trochu rozepsat jak u DEYE funguje UPS a Peak Shawing, pokud jsi zkoušel ..?
Tam se podobně jako u Multiplus a Power Assist dá nastavit max proud ze sítě na AC vstupu a zbytek dotahuje měnič ...?
V hybridním módu se zátěží (i) na AC IN a externí CT sondou se snaží minimalizovat odběr z distribuce dle nastaveného offsetu min 20W, ale to zajisté přeteče ... díky
- Reputace:643
Já jedu běžně v Ups a žádný problém jsem nezaznamenal dává přes. 100% výkonu.
Přetoky vidíš v tabulce na pravo, dnes jdu s gridem před tím 3 dny bez.Mám tam nastavený ten trvalý odběr do 20W, ale většinou mi to ukazuje 5-10W.
- Radar
- Reputace:57
Všechny zátěže připojené pouze na AC OUT je OK, ale narozdíl od Victron bez zadaného grid code, DEYE velmi pravděpodobně neumí UPS mód jako takový, kdy pokud je přítomna síť na ACIN, měnič se vypne, nic neexportuje, funguje jen jako nabíječka pro baterii a pro zátěž je průchozí.
Tzn je to spotřebič..
Ty naměřené hodnoty transfer time jsou opravdu dobré pro bezvýpadkový provoz. Ale zde tu rozdíl je..
Ostatně autor videa již upravil i v popisku, že je nutná externí ATS...
(samozřejmě popisuji stav ostrovního / či poloostrovního provozu FVE se zálohou z DS, ne paralelní provoz s DS)
