FVE s podporou z DS
Uživatel amatérsky plánuje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokryje spotřebu během vysokého tarifu pomocí solárních panelů a baterií. Diskutuje o vhodné velikosti panelů a baterií, zkušenostech s různými bateriovými úložišti a výhodách aktivního balancování oproti pasivnímu. Sdílí také tipy na monitorování stavu baterií přes Home Assistant a řeší otázky provozu v zimních podmínkách.
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FVE s podporou z DS
Hmm, a podělíš se o to PBŘ?
Reputace:994
Kapacita baterie [kWh]: 62
Tak už jsou i nějaké zkušenosti s tím EASUN baterry boxem. Články se rozcházejí víc, než u ostatních baterií, které jsem skládal:
Rozbalancování baterie EASUN.2.png (65.31 KiB) Zobrazeno 263 x
. Je vidět, že i větší firmy by se mohly učit od amatérů. Použitá JBD BMS má pouze pasivní balancér (palič) asi 50 mA, zatímco za podobnou cenu by si tam každý svéprávný bastlíř dal JK-BMS s aktivním balancováním alespoň 1A. Uvidím, jestli s tím časem něco udělám.
Do externího boxu jsem přesunul další baterii. Při stěhování jsem mohl přeměřit a zapsat na články jejich vnitřní odpor ( články jsou nabité, protože demontáž a montáž se nejlépe dělá za nabitého stavu, kdy do baterií skoro nic neteče), ještě se to musí učesat, chybí k tomu nějaké komponenty, ale už je zapojená do elektrárny.
Postavena je na vozíku-plošině z LIDL (cca 250 Kč, papírová nosnost 250 kg).
Ale kolečka jsem po testování vyměnil za jiná (oranžová😃), která jsem vytisk z TPU (neprasknou a jak je model dost hustý, tak mají i pevnost).
U baterií dávám sichr pojistku na + pól, tady jsem vyzkoušel z Allegro kompaktní typ:
Má zbytečně velký montážní otvor, takže aby dobře seděla na terminálu této baterie, vypodložil jsem to Cu podložkama.
Jo a box je už nějak natřený, aby mu nevadila případná vlhkost a dalo se to utřít. Zavíraný zatím na petlici:
Integrace do HA je přes esphome, kde jsem se vrátil k bezdrátovému řešení - s BMS se komunikuje přes BLE a přes wifi to jde do LAN a HA. Vyhovují mi moduly esp32 C3 s oled displejem. Než se vyřeší nákupy z Číny, tak Poláci jsou schopni to dodat za podobné ceny:
Na displeji nechávám rotovat pár základních hodnot - napětí baterie, proud, max. rozdíl napětí mezi články. Komu se nechce to ladit, stačí změnit MAC adresu a mělo by to fungovat:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: Baterie 315Ah
  device_description: "Monitoruje a nastavuje baterii 315Ah na které je JK-BMS přes ble."
  external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
  # BLE settings
  mac_address: xx:xx:xx:1B:5B:A1
  # Please use "JK02_24S" if you own a old JK-BMS < hardware version 11.0 (hardware version >= 6.0 and < 11.0)
  # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26)
  # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
  protocol_version: JK02_32S
esphome:
#  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: 2.1.0
esp32:
  variant: esp32c3
  framework:
    type: esp-idf
external_components:
  - source: ${external_components_source}
    refresh: 0s
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "aQfp2mvgssO74Nf2fLtC8lih6SLXRoKGxViaRFxH3FM="
# Allow Over-The-Air updates
ota:
  platform: esphome
  password: "a4c918a61abbf937b5413b41e91c3823"
  on_begin:
    then:
      - switch.turn_off: ble_client_switch0
      - logger.log: "BLE connection suspended for OTA update"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
#  manual_ip:
#   static_ip: 192.168.0.70
#  gateway: 192.168.0.1
# subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "battery-315ah"
    password: bxxx-315ah
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
  port: 80
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
i2c:
  - id: bus_a
    sda: GPIO5
    scl: GPIO6
    scan: true
#    frequency: 10kHz
#    timeout: 400us
 # Nadefinování několika fontů, ze kterých si budu vybírat pro zobrazení na displeji
font:
  - file: "gfonts://Roboto"
  - file: "gfonts://Material+Symbols+Outlined"
time:
  - platform: homeassistant
#dashboard_import:
#  package_import_url: github://esphome/firmware/esphome-web/esp32c3.yaml@v2
#  import_full_config: true
# Sets up Bluetooth LE (Only on ESP32) to allow the user
# to provision wifi credentials to the device.
#esp32_improv:
#  authorizer: none
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    active: false
ble_client:
  - mac_address: ${mac_address}
jk_bms_ble:
  - ble_client_id: client0
    protocol_version: ${protocol_version}
    throttle: 60s
    # Override the label of one or more error bits (bit 0-31, JK02 only).
    # An empty label suppresses the bit entirely.
    # error_overrides:
    #   4: "Cell overvoltage"
binary_sensor:
  - platform: jk_bms_ble
    balancing:
    charging:
    discharging:
    heating:
    online_status:
button:
    retrieve_settings:
      name: "retrieve settings"
    retrieve_device_info:
      name: "retrieve device info"
    retrieve_logbook:
number:
    jk_bms_ble_id: bms0
    balance_trigger_voltage:
      name: "balance trigger voltage"
    cell_count:
    total_battery_capacity:
      name: "total battery capacity"
    cell_voltage_overvoltage_protection:
      name: "cell voltage overvoltage protection"
    cell_voltage_overvoltage_recovery:
      name: "cell voltage overvoltage recovery"
    cell_voltage_undervoltage_protection:
      name: "cell voltage undervoltage protection"
    cell_voltage_undervoltage_recovery:
      name: "cell voltage undervoltage recovery"
    balancing_start_voltage:
      name: "balancing start voltage"
    voltage_calibration:
      name: "voltage calibration"
    current_calibration:
      name: "current calibration"
    power_off_voltage:
      name: "power off voltage"
    max_balance_current:
      name: "max balance current"
    max_charge_current:
      name: "max charge current"
    max_discharge_current:
      name: "max discharge current"
    charge_overcurrent_protection_delay:
      name: "charge overcurrent protection delay"
    charge_overcurrent_protection_recovery_time:
      name: "charge overcurrent protection recovery time"
    discharge_overcurrent_protection_delay:
      name: "discharge overcurrent protection delay"
    discharge_overcurrent_protection_recovery_time:
      name: "discharge overcurrent protection recovery time"
    short_circuit_protection_delay:
      name: "short circuit protection delay"
    short_circuit_protection_recovery_time:
      name: "short circuit protection recovery time"
    charge_overtemperature_protection:
      name: "charge overtemperature protection"
    charge_overtemperature_protection_recovery:
      name: "charge overtemperature protection recovery"
    discharge_overtemperature_protection:
      name: "discharge overtemperature protection"
    discharge_overtemperature_protection_recovery:
      name: "discharge overtemperature protection recovery"
    charge_undertemperature_protection:
      name: "charge undertemperature protection"
    charge_undertemperature_protection_recovery:
      name: "charge undertemperature protection recovery"
    mosfet_overtemperature_protection:
      name: "mosfet overtemperature protection"
    mosfet_overtemperature_protection_recovery:
      name: "mosfet overtemperature protection recovery"
sensor:
    jk_bms_ble_id: bms0
    min_cell_voltage:
      name: "min cell voltage"
    max_cell_voltage:
      name: "max cell voltage"
    min_voltage_cell:
      name: "min voltage cell"
    max_voltage_cell:
      name: "max voltage cell"
    delta_cell_voltage:
      name: "delta cell voltage"
    average_cell_voltage:
      name: "average cell voltage"
    cell_voltage_1:
      name: "cell voltage 1"
    cell_voltage_2:
      name: "cell voltage 2"
    cell_voltage_3:
      name: "cell voltage 3"
    cell_voltage_4:
      name: "cell voltage 4"
    cell_voltage_5:
      name: "cell voltage 5"
    cell_voltage_6:
      name: "cell voltage 6"
    cell_voltage_7:
      name: "cell voltage 7"
    cell_voltage_8:
      name: "cell voltage 8"
    cell_voltage_9:
      name: "cell voltage 9"
    cell_voltage_10:
      name: "cell voltage 10"
    cell_voltage_11:
      name: "cell voltage 11"
    cell_voltage_12:
      name: "cell voltage 12"
    cell_voltage_13:
      name: "cell voltage 13"
    cell_voltage_14:
      name: "cell voltage 14"
    cell_voltage_15:
      name: "cell voltage 15"
    cell_voltage_16:
      name: "cell voltage 16"
    cell_resistance_1:
      name: "cell resistance 1"
    cell_resistance_2:
      name: "cell resistance 2"
    cell_resistance_3:
      name: "cell resistance 3"
    cell_resistance_4:
      name: "cell resistance 4"
    cell_resistance_5:
      name: "cell resistance 5"
    cell_resistance_6:
      name: "cell resistance 6"
    cell_resistance_7:
      name: "cell resistance 7"
    cell_resistance_8:
      name: "cell resistance 8"
    cell_resistance_9:
      name: "cell resistance 9"
    cell_resistance_10:
      name: "cell resistance 10"
    cell_resistance_11:
      name: "cell resistance 11"
    cell_resistance_12:
      name: "cell resistance 12"
    cell_resistance_13:
      name: "cell resistance 13"
    cell_resistance_14:
      name: "cell resistance 14"
    cell_resistance_15:
      name: "cell resistance 15"
    cell_resistance_16:
      name: "cell resistance 16"
    total_voltage:
    current:
    heating_current:
    power:
    charging_power:
    discharging_power:
    temperature_sensor_1:
      name: "temperature sensor 1"
    temperature_sensor_2:
      name: "temperature sensor 2"
    # temperature_sensor_3:
    #   name: "temperature sensor 3"
    # temperature_sensor_4:
    #   name: "temperature sensor 4"
    mosfet_temperature:
      name: "mosfet temperature"
    balancer_status_bitmask:
      name: "balancer status bitmask"
    state_of_charge:
      name: "state of charge"
    capacity_remaining:
      name: "capacity remaining"
    full_charge_capacity:
      name: "full charge capacity"
    charging_cycles:
    total_charging_cycle_capacity:
      name: "total charging cycle capacity"
    total_runtime:
    power_on_count:
      name: "power on count"
    balancing_current:
switch:
    charging:
    discharging:
    balancer:
  - platform: ble_client
    name: "enable bluetooth connection"
text_sensor:
    errors:
    errors_bitmask_hex:
      name: "errors bitmask hex"
    balancer_status:
    total_runtime_formatted:
      name: "total runtime formatted"
    software_version:
    hardware_version:
    device_model:
    manufacturing_date:
    serial_number:
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    i2c_id: bus_a
    model: "SSD1306 72x40"
    #reset_pin: D2
    address: 0x3C
#za lambda se píše kód přímo v C. V tomto případě se na displeji střídá několik hodnot
    lambda: |-
          switch (id(page))
            case 1:
              it.strftime(5, 18, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%H:%M", id(esptime).now());
              break;
            case 2:
              if (id(bms0_current).has_state())
                it.printf(5, 20, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.1f A", id(bms0_current).state);
              break;
            case 3:
              if (id(bms0_state_of_charge).has_state())
                it.printf(5, 22, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0f %%", id(bms0_state_of_charge).state);
              break;
            case 4:
              if (id(bms0_total_voltage).has_state())
                it.printf(5, 24, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.1f V", id(bms0_total_voltage).state);
              break;
            case 5:
              if (id(bms0_delta_cell_voltage).has_state())
                it.printf(5, 26, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0f mV", id(bms0_delta_cell_voltage).state * 1000);
              break;
globals:
- id: page
  type: int
  initial_value: "1"
# cyklus zajišťující v 1s intervalech zobrazení jednotlivých hodnot
interval:
- interval: 1s
  then:
    - lambda: |-
        id(page) = (id(page) + 1);
        if (id(page) > 5) {
          id(page) = 1;
Tyto moduly se akorát vejdou do krabičky podle esp32 C3 oled krabička a pak to vypadá nějak takto:
Do boxu by měly přejít ještě nějaké baterie a jeden nabíječ pro zimní provoz. Zatím tam je místa dost.
A pokud jde o požár, tak u uzavřeného boxu nepočítám s požárem, ale výbuchem. Pro něj je potřeba vše připravit tak, aby tlaková vlna směřovala do bezpečné oblasti. U rozmetaných zbytků je pak celkem jedno, z jakého byly materiálu. Hlavně aby se neproměnily v neřízené střely.
JirkaE
Reputace:395
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Nebojíš se promrzání toho schodu v zimě a nechtěný zbytečný chladnutí prostoru pro baterky skrz ten schod ?
Jinak skvělá práce a inspirace :yes: - jak to dostat ven (do bezpečné vzdálenosti a za hlavní zeď)
Reputace:994
Jak se to bude chovat v zimě uvidím. Zatím předpokládám, že v boxu bude nabíječ, ze kterého v zimě potřebuji dostat do baterií cca 15 kWh denně a u něj bude ztráta (teplo) cca 1.5 kWh.
Kajap
Reputace:4
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
“vidět, že i větší firmy by se mohly učit od amatérů. Použitá JBD BMS má pouze pasivní balancér (palič) asi 50 mA, zatímco za podobnou cenu by si tam každý svéprávný bastlíř dal JK-BMS s aktivním balancováním alespoň 1A. Uvidím, jestli s tím časem něco udělám.“
Co jsem slyšel tak pasivní bancer je vhodný do auta, do chaty, zkrátka tam, kde je většinu času stále nabito 100%, a ne na cyklické vybíjení noc/den…
Potřebuje více času na vybalancování, které se děje prakticky jen na vrcholu a trvá dlouho…
Nevím, co je na tom pravdy, a ještě jsem slyšel že to JBD ani aktivní balancery nedělá…
Teď mi má přijít jedna baterka, vyhřívaná od Renogy a právě takový pasivní JBD v tom čekám…
Co si o tom myslíš?
Reputace:994
Myslím, že pasivní balancer, zvláště pokud se nedá nastavit napětí balancování, je minulost a když mám na výběr, tak se mu vyhnu.
Reputace:994
Aktuálně mám 7 bateriových úložišť. Pro zobrazení stavu baterií jsou pro Home Assistant integrace, které velmi dobře vypadají. Alternativně jsem pro rychlý přehled vyzkoušel zobrazit vše podstatné o všech bateriích na co nejmenším místě (a s minimálním zatížením procesoru).
Stav baterií.png (26.77 KiB) Zobrazeno 59 x
Pokud někdo potřebuje nahustit co nejvíc dat, stačí je vhodně naformátovat na kartě "markdown":
Kód: Vybrat vše
type: markdown
content: >2
   **| *Baterie* | Nabíjení | Vybíjení | SOC | Proud | diff |**
  | *315Ah externí box....*| {{ states('binary_sensor.battery_315ah_charging')
  }} | {{ states('binary_sensor.battery_315ah_discharging') }} | {{
  states('sensor.battery_315ah_state_of_charge')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.battery_315ah_current')|round(1) }}A | {{
  (states('sensor.battery_315ah_delta_cell_voltage')| float * 1000 )|round(0)
  }}mV |
  | *300Ah box EASUN...*| {{
  states('binary_sensor.obyvak_easun_battery_pack_charging') }} | {{
  states('binary_sensor.obyvak_easun_battery_pack_discharging') }} | {{
  states('sensor.obyvak_easun_battery_pack_state_of_charge')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.obyvak_easun_battery_pack_current')|round(1) }}A | {{
  (states('sensor.obyvak_easun_battery_pack_delta_cell_voltage')| float * 1000
  )|round(0) }}mV |
  | *246Ah sklep.............*| {{
  states('binary_sensor.esp32_mini_kit1_charging') }} | {{
  states('binary_sensor.esp32_mini_kit1_discharging') }} | {{
  states('sensor.esp32_mini_kit1_esp32_mini_kit1_capacity_remaining')|round(0)
  }}% | {{ states('sensor.esp32_mini_kit1_esp32_mini_kit1_current')|round(1) }}A
  states('sensor.esp32_mini_kit1_esp32_mini_kit1_delta_cell_voltage')|round(0)
  }}mV |
  | *230Ah externí box....*| {{ states('binary_sensor.battery_230ah_charging')
  }} | {{ states('binary_sensor.battery_230ah_discharging') }} | {{
  states('sensor.battery_230ah_state_of_charge')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.battery_230ah_current')|round(1) }}A | {{
  (states('sensor.battery_230ah_delta_cell_voltage')| float * 1000 )|round(0)
  }}mV |
  | *200Ah sklep zeď......*| {{
  states('binary_sensor.esp32_c3_supermini10_charging') }} | {{
  states('binary_sensor.esp32_c3_supermini10_discharging') }} | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini10_state_of_charge')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini10_current')|round(1) }}A | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini10_delta_cell_voltage')|round(0) }}mV |
  | *200Ah sklep.............* | {{
  states('binary_sensor.esp32_c3_supermini_3_charging') }} | {{
  states('binary_sensor.esp32_c3_supermini_3_discharging') }} | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini_3_state_of_charge')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini_3_current')|round(1) }}A | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini_3_delta_cell_voltage')|round(0) }}mV |
  | *100Ah elektrárna.....* | {{
  states('binary_sensor.elektrarna_battery_100ah_charging') }} | {{
  states('binary_sensor.elektrarna_battery_100ah_discharging') }} | {{
  states('sensor.elektrarna_battery_100ah_capacity_remaining')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.elektrarna_battery_100ah_current')|round(1) }}A | {{
  (states('sensor.elektrarna_battery_100ah_delta_cell_voltage')| float * 1000 )|
  round(0) }}mV |
  **| *Celkem - bočník.....* | ----| ---- | {{
  states('sensor.soc_cele_baterie')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.proud_do_baterii')|round(1) }}A | ---- |**
