Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
V době extrémních horúčav a nízkého stavu vody v evropských řekách dochází ke snižování výkonu jaderných elektráren a vodních zdrojů, což zvyšuje riziko blackoutu. Spotřeba elektřiny naopak roste, což klade tlak na stabilitu elektrické sítě. Diskuze se věnuje také synchronizaci evropské sítě, významu rotačních zdrojů a regulaci frekvence, která je klíčová pro udržení stability v podmínkách proměnlivých obnovitelných zdrojů energie.
- Reputace:641
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Megatunel?,To se dozvíme časem, třeba bude mít Beneš doma nějakou stovku milionu korun.Jak ten ředitel správy železnic nebo Ludvík z Motola.A bude tvrdit, že jeho otec je úspěšný chovatel nutrii
- Valdano
- Reputace:308
- Lokalita: Česká Lípa
Například Sodium-Ion úložiště BESS 100MW/200 MWh (Čína, v provincii Chu-pej) V provozu od července 2024. Skládá se ze 42 bateriových kontejnerů osazených 185Ah sodíkovými články od společnosti HiNa Battery. Pomáhá stabilizovat místní distribuční síť v provincii Chu-pej a ukládat přebytky z obnovitelných zdrojů.
Obří pakt CATL a HyperStrong (60 GWh). V dubnu 2026 podepsal největší světový výrobce baterií CATL tříletou dohodu s integrátorem HyperStrong na dodávku 60 GWh sodíkových systémů BESS pro energetická úložiště. Výstavba prvních velkých parků v Číně v rámci této dohody již probíhá.
Systém CATL TENER Sodium. CATL oficiálně představil svůj unifikovaný kontejnerový systém pro sodíková úložiště a rozšiřuje výrobní kapacity. Dodávky pro první komerční GWh projekty v Číně běží a na globální trhy dorazí v roce 2027.
Projekt Jupiter Power & Peak Energy (až 4,75 GWh). Americká společnost Peak Energy podepsala dohodu o dodávce sodíkových BESS pro nezávislého výrobce elektřiny Jupiter Power. Výstavba dodavatelského řetězce a příprava prvních amerických síťových parků probíhá s cílem postupné instalace do roku 2030.
Zatímco v Číně už se sodíková úložiště staví ve velkém, v Evropě se velké komerční projekty sodíkových úložišť očekávají až v horizontu nejbližších let. Evropské trhy se v BESS sektoru aktuálně masivně spoléhají na osvědčené a momentálně velmi levné starší LFP články.
V Evropě zatím největší projekt BESS LFP Vilvoorde (Belgie) v provozu od roku 2025. Výkon 200 MW, Kapacita 800 MWh.
BESS LFP projekt Lovech (Bulharsko) v provozu od roku 2025. Kapacita cca 500MWh.
BESS LFP uložiště Buj (Maďarsko) v provozu od května 2026. Výkon cca 100MW. Kapacita cca 290MWh.
Ačkoliv byla ČR v minulosti kvůli chybějící legislativě pomalejší, novela energetického zákona (Lex OZE III) a vysoká poptávka po stabilizaci sítě vedly k instalaci systémů o celkovém výkonu v řádech stovek megawattů.
Největší provozovaná a dokončovaná BESS v ČR jsou následující.
KATEMO Park Modlany (Teplicko). Výkon 32MW. Kapacita 42 MWh (1. etapa již v provozu). V plánu rozšiřování až na 130 MWh.
Hybridní projekt v kombinaci s velkou fotovoltaickou elektrárnou (41,8 MWp).
BESS Břeclav (skupina MND). Výkon 12MW. Kapacita 31 MWh. Pomáhá ČEPS vyrovnávat výkyvy v síti a slouží k obchodování na denním trhu s elektřinou (tzv. arbitráž).
Planá nad Lužnicí (C-Energy). Výkon 15MW. Kapacita 22 MWh.
Mydlovary (Jižní Čechy – Axelor). Výkon 5MW. Kapacita 2,5 MWh.
- Reputace:641
Není špatné pro zajímavost kuknout na co Maďaři jedou? Nemůžu přijít na to., kde tam mají ty tocive stroje?? Jak mi zastánci zastaralych technologií tvrdili, že jsou v systemu nutné a bez nich síť zkolabuje
- Reputace:182
Zrovna včera jsem se ptal inteligence lidstva, jak se řídí v Evropě kmitočet sítě, vztah k času, regulace, atp. No a jak jsem ji pochopil, tak dnes jak je vše propojené přes VVN, tak síť se reguluje kontinentálně. Pokud se frekvence opozdí nebo zrychlí o více jak 20 sekund, nastane dorovnávání. No a podle čeho se dorovnává? Podle nejstabilnějších zdrojů frekvence a ty se zřejmě tou regulací přibržďují nebo zrychlují, prý to trvá i dny než se těch 20 sekun nabere zpět. Takže někde ty primární zdroje frekvence jsou, ale asi Maďaři v tomto jsou jako vedený, ne vedoucí.
Takže to chce asi jiné grafy a zdroje dat pro odpovědi o regulacích frekvence.
- Reputace:641
Tak v Německu se taky skoro nic netočí a jede jim 42GW solarů. Dnes je součástí každého nové pripojeneho měniče regulacni vykonová křivka podle frekvence a napětí.
Byl jsem se znovu podívat do garáže a opravdu se v mém ostrovu taky nic netočí a funguje.:))A to je manželka nepředvídatelný odběratel.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned srp 02, 2026 11:33 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:939
... ale keby si mal tri manželky!
- Reputace:641
To by mi nezbylo na pořádný měnič
Kecáš. Točí se ti tam ventilátory.Franta2776 píše: ned srp 02, 2026 10:45 amByl jsem se znovu podívat do garáže a opravdu se v mém ostrovu taky nic netočí a funguje.
- Reputace:641
Unicast to jsi zabil
Na ty jsem zapomněl
- Reputace:438
Nevím, co to asi tak může znamenat když se frekvence opozdí o více než 20 sekund. Že přijde pozdě do práce?
Celá evropská síť je synchronizovaná. A řízení toho celého asi není žádná sranda. Proto se taky ta frekvence "houpe".
U těch vzdáleností už je samozřejmě rychlost světla malá. A to se ta elektrika v drátech šíří ještě o dost pomaleji než světlo ve vakuu.
Rotační zdroje jsou podstatné jednak k udržení té frekvence, ale hlavně k řízení jaloviny v síti. A tedy i s tím souvisejícího napětí v síti.
Což všechno s frekvencí a jejím případným lokálním ujížděním souvisí.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot], sindyk
