Problémy s častým cyklováním elektrické jednotky Dražice TJ G 6/4 2kW
Diskuze se věnuje problémům s častým cyklováním elektrické jednotky Dražice TJ G 6/4 2kW. Uživatelé radí správné nastavení kapiláry termostatu – postupné vysouvání po 5 mm denně, aby se dosáhlo optimálního spínacího intervalu. Důležité je rozlišit tenkou kapiláru pro běžný termostat a tlustou pro havarijní, kterou nemá smysl měnit.
wacko
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Nový příspěvek od wacko »
Jak se začalo řešit vedle (nechci tam spamovat), Dražice TJ G 6/4''-2kW šroubovací elektrická jednotka může příliš často cyklovat.
Radí se pořádně zastrčit kapiláru, pokud se to během jednoho dne nezmění, pak po 5 mm pomalinku vytahovat ven, každý den 5 mm - NE víc!!!
Kryt jsem vyndal, kapiláry jsou zdá se dvě:
1 (tenká) je tedy pro běžný termostat - s tou hýbat?
2 (tlustá) je pro havarijní termostat - tu předpokládám nechat jak je.
Rozumím tomu správně?
Dražice TJ G - stará verze.jpg (14.41 KiB) Zobrazeno 28 x
Naposledy upravil(a) wacko dne pát črc 31, 2026 2:31 pm, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace:394
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Problémy s častým cyklováním elektrické jednotky Dražice TJ G 6/4 2kW
Nový příspěvek od JirkaE »
Ano, provozní otočný termostat a jeho kapilára je ten vyník 😉 s tím se musí i hýbat.
Naprosto ideální je najít místo, kde začíná ta chladná část spirály a aby ta kapilára byla někde v tom místě = aby se neohřívala tak rychle = jen o tošku pomaleji a aby to spínalo třeba 1x 1,0-1,5 hodiny
Ale jen o trošku, nesmí to být moc !!!
Když sem to povytáhl moc, vypnul to až havarjní a voda prskala pojišťovákem ven :lol::lol::lol:
Je zbytečný to zkoušet takhle jako já, lepší je trpělivost a denně jen třeba 5mm 😉
Až budeš ve správným místě - interval se začne sám natahovat a v ten moment jsi na správném místě
Na tenhle vylepšovák sem nepřišel já
