Nový bojler
Diskuze se zaměřuje na výběr nového bojleru vhodného pro fotovoltaickou elektrárnu s hybridním režimem. Autor řeší optimální typ bojleru, zda zvolit model s jednou nebo dvěma spirálami, a jak efektivně využít DC ohřev z panelů. Dále se probírají možnosti regulace, zapojení spirál a praktické zkušenosti s instalací včetně využití akumulační nádrže a tepelného čerpadla.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Nový bojler
Nový příspěvek od XKrement »
Ahoj. Náhoda tomu chtěla, že mi právě prorezl bojler okce 160. Nabízí se, že mohu stavu využít a koupit vhodný nový vzhledem k FVE.
Budu mít 34kW baterie.
7,9kWp v panelech.
1panel 660Wp/54V/12A
Měnič Deye 15kW.
Provoz elektrárny - hybridní režim s přícucem a posílání do sítě přebytky.
Deye má startovací napětí 160V, ale je lepší mít 200V. To jsou 4 panely. Obávám se, že takovou délku kvůli brzkému zastínění nedám. Proto zřejmě půjdu cestou externích regulátorů. Původně jsem zvažoval pro nabíjení baterií victrony 150/85. Jenže teď mám potřebu i nového bojleru.
Mám jít do bojleru se dvěma spirálama?
Pokud ano, oplatí se spíš OKCE 160 2/2, nebo OKCE 160 2/4? Co jsem si četl, tak ta 4kW patrona je 3f AC spirála. Tedy není asi vhodná pro přímý DC ohřev z panelů. DC spirála je asi zbytečně drahá. Nebo je nějaký regulátor, který převede DC na AC a tím napájet bojler? To jsou ty bojler-měniče.
Nebo jak byste danou situaci využili?
Než mě odsoudíte, že si mám o dané věci něco nastudovat, vězte, že bych rád. Bojler však potřebuju objednat zítra. Nemám tedy kdy vše řádně nastudovat. Potřebuju nějaké rychlé rady a postřehy.
děkuji za ně
Reputace:641
Re: Nový bojler
Kup s velkým výměníkem aspoň 3m2 i na ohřev TUV TČ. Časem se plyn zdraží a budeš využívat v přechodném období přebytky z FV a protápět TČ. TČ je nejefektivnější vytežovač.
Jak dlouho Ti vydržel ten starý?
Vin
Reputace:2
Lokalita: Hranice 75301
Výkon panelů [Wp]: 10340
Kapacita baterie [kWh]: 3
Re: Nový bojler
Nový příspěvek od Vin »
Osobně bych se bojleru vyhnul .. cena nad 10tisíc ... a dle recenzí a co jsem viděl na sběrném dvoře .. vcelku krátká životnost. Osobně bych volil menší akunádrž 300-500 s průtokovým ohřevem TUV. Samozřejmě jde také o vhodnou kombinaci se zdrojem vytápění - ten neznáme ..
akumulacni-nadrz.cz/lvt
tafx
Reputace:10
Re: Nový bojler
Nový příspěvek od tafx »
Nám OKCE 160 1m2 s 2,2kW tělesem vydržel 17 let bez údržby na hodně tvrdý vodě (Mělník). Teď jsem ho měnil za bazarovej OKC NTR 250 HP (za 3000Kč), do kterýho jsem přendal přírubu i s topným tělesem. Bylo to hlavně kvůli většímu výměníku pro TČ. Kdybych starej bojler vyčistil, vyměnil anodu, tak by jel zase další dlouhé roky bez problému. Takhle skončil na sběrnym dvoře. Takže za mne je životnost více než dostatečná.
JirkaE
Reputace:393
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Nový bojler
Nový příspěvek od JirkaE »
Za mě rozhodně verze s možností 2 spirál než pak měnit jednou i přírubu = 20 let klid 😂 tedy verze 2+2 + výměník
JirkaE
Reputace:393
Re: Nový bojler
Teď jedu i tu DC spirálu v testu přímo v bojleru - zatím dobrý vše podle předpokladu a plánu i na tom delším vedení - naopak ten úbytek napětí je dobrý signál pro spirálu 2 x 48V 600W kterou nabízím novou a levněji i v bazaru.
Po návratu z dovolené otestuju i to. Spirálu mohu i vzdáleně vyřadit právě díky aktuálně použitému LXDC BOX od Logitex.
Řízení naprosto jednoduché, proud do baterky větší než 15A zapne se spirála 1 cca 10A a jede, pokles do baterky do záporu po dobu delší než 5min OFF pro spirálu.
Bez měniče lze říct jen jedna konverze z MPPT přímo ze střechy a jen při přebytku dle nastavení = do budoucna uspora 8-12kWh denně na provozu měniče plus ztráty na konverzi.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Re: Nový bojler
díky.
moje chyba, neřekl jsem všechny okolnosti.
Mám TČ, kterým topím do podlahovky. TČ je levné čínské, takže neumí pořádně nahřát vodu. Vedle bojleru mám 300l akumulační nádrže, ve kterém je had na předehřev vody pro bojler. Tuto AN primárně nahřívám TČ a z ní pak odebírám teplo přes podlahovku. Mám v ní i hada na soláry, ale to jsem nikdy nepoužil. AN má 3f spirálu.
Jenže, nahřívat doma 300l vody a bojler 160l na třeba 80°-90° znamená, že ta voda se za chvíli ochladí do místnosti(doma) a tím mi bude ohřívat místnost. Což v létě nechci vůbec, ale v přechodných obdobích, nebo při nějakém slunečním pozdním únoru by se to hodilo.
V létě tč na předehřev nepoužívám vůbec. Až v přechodných obdobích. Důvod je nahřívání 300l vody, která pustí teplo domů v období,kdy to nechci. Teplo z bojleru asi snesu, co mi zbývá,že? :D
Přemýšlel jsem nad tím a druhá spirála na vytěžování je tedy nutnost. Ostatně, shodujete se v tom z vlastní zkušenosti.
2kW verze, nebo 4kW verze a propojit fáze paralelně? Větší výkon může být dobrý ve chvíli, kdy se má zatáhnout a voda ještě není nahřáta. Wattrouter ovšem musí zvládnout 17,4A trvalého výstupu.
bojler vydržel 12,5roku. Asi by vydržel dýl, ale zapomněl jsem vyměnit anodu... V zimě jsem ji měnil. Stará byla pořádně prožraná a zanesena kalcitem. Zřejmě už neplnila funkci řádně, když jsem měl nahoře v bojleru rezavé květenství.
JirkaE
Reputace:393
Re: Nový bojler
Variantou je i OKCE bez zdroje energie, prázdné.
Do toho koupit TPK se třema jímkama a do toho už máš možnosti celkem 3 jímky dole na suché těleso + jedno mokré uprostřed na záložní rychlý ohřev.
Z mého pohledu varianta nejlepší - proto si to taky dávám přímo do FV-Cimry 😉 v 300L podobě a udělám si z toho vlastní FV Kotel.
Použití v budoucnu - provoz hlavní cca 9 měsíců - dokud je dost slunce - jedu pouze DC spirály přímo.
Fáze 2 - Pokud bude slunce méně a potřebuju hlídat prioritně baterku - přichází na řadu TČ jako předehřev a zvednutí teploty pomocí DC na uživatelsky lepší teplotu - pokud je i tak málo - AC dohřev ze sítě za výhodnější cenu.
Fáze 3 zima a totální nedostatek energie - nahřívám ze spotu v časově levnějším tarifu - nebo zatopím v krbovkách a ohřeju dostatek vody do foroty, protože venku bílá tma a malá výroba FV
To vše jen proto, že mě nejde najít ceny z loňské zimy, za kolik tento dodavatel dodával na spotu a jak dlouhá byla ta časová okna s levnější cenou
Teď jsou ceny sice super - ale teď mě to nezajímá - teď to nepotřebuju :lol:
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Re: Nový bojler
Jak máš fv-cimru v domě, kde spotřebováváš vodu, je to nejvýhodnější řešení. Moje cimra bude 30m od rozvodny vody. Polovina cesty venkem.
No nic, koupím Okce 2/2.
děkuji všem za postřehy.
JirkaE
Reputace:393
Re: Nový bojler
XKrement píše: úte črc 28, 2026 9:34 am
FV-Cimra je v nejvzálenějším místě od obytné části = bezpečnost na prvním místě.
Z FV-Cimry povedu dvě 3/4" trubky (stoupačku a zpátečku) jako kdyby vedli 20m venkem, protože to je prostor kde se netopí - jen to dobře zaizoluju - a ty dvě trubky budou prioritně ohřívat bojler s pitnou vodou - přes akumulačku a zpět do FV-Cimry kde se to zas ohřeje.
To cca 30m dlouhé vedení (60m trubky) bude vodou, ne kabely 😉
Důležitý je pro mě to DC 9-10měsíců = kabely by na tu vzdálenost byli tak drahé, že by to nemělo smysl = Vodu budu ohřívat tam, kde je zdroj těch 48VDC - což je FV-Cimra - U Tebe ta kulnička, nebo ?
Nikdy tam nesmí mrznout - protože tam máš baterky nesmí teplota klesnout pod 5-6°C = nesmí to tam zamrznout nikdy (ani baterky tím pádem ani voda 😉)
Protože to bude na krátko, zužitkuju na to klidně na každou spirálu zvlášť odřezky solárních kabelů 4mm2 a jako celek to vyjde velmi levně
Při delším vedení to ztrácí smysl, protože takové kabely a na 30m délky by stály nesmysl... který s ekonomickým řešením nemá nic společné :fuuu:
