Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Novela stavebního zákona přináší od 1. ledna 2027 možnost provozovat balkonové fotovoltaické mikrozdroje do výkonu měniče 800 VA a instalovaného výkonu panelů 2 kWp bez nutnosti smlouvy o připojení a bez sankcí za přetoky. Instalace může být provedena svépomocí bez stavebního dozoru, přičemž zařízení musí splňovat technické požadavky a mít označení CE. Dodávka elektřiny do distribuční sítě není považována za neoprávněnou, ale za tuto elektřinu nevzniká nárok na úplatu či podporu.
- Reputace:641
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Však si Gupo udělej seznam těch, kterým balkonovka nevyhovuje.(včetně vlády) Potom seznam bílých limečků co by na tom chtěli vydělat. Proti těm všem stojí majitel co by tu balkonovku chtěl.
Nebude to pěkné čtení.
- Reputace:438
Proč by balkónovky třeba vládě měly nevyhovovat?
Chápal bych, že je jim to fuk. Ale aby byli aktivně proti, tak k tomu mě moc nenapadá důvod.
Chápal bych, že by to mohlo vadit distributorům, kteří budou mít (možná oprávněný) pocit, že jim lidi budou do sítě připojovat kdejaký krám.
A že to v některých místech může dělat v té síti problém, i když se mi to moc nezdá.
Síť musí být dimenzovaná na celkový příkon. A výkon těch balkónovek určitě nebude tak velký, jak je velký příkon.
Tak se mi nějaké přetížení nebo výrazné zvýšení napětí moc nezdá.
Navíc ty měniče předpokládám mají ochranu proti přepětí a pří výrazném zvýšení napětí v síti by se vypnuly nebo omezily dodávaný výkon.
- Reputace:936
U nás stačí aby niečo bolo ekologické a nedajbože zo západu a už dezoláti naštartujú svoje hovnomety a kvičia ako sviňa pred porážkou.
Fb nemám, ale video ide aj bez prihlásenia
- Reputace:527
Oni se asi fakt bojí přepětí a nejspíš nevěří tomu, že to ty měniče dokážou zregulovat.
- Reputace:393
Vždyť je to u ,,Balkonovky" přece scifi = nebavíme se o připojení rezervovaného výkonu ani 2kW ani 4kW ani nic podobnému.
I na vesnici by to sítí hýbalo naprosto minimálně.
Je to 800W max i když by byl barák jinak zcela vypnutý - ale to není a každý má 200-400W nepřetržitý výkon a každý kdo má ,,za ušima" si něco v době špičky připojí aby ten přetok minimalizoval, nebo nasává do baterky a do sítě nejde stejně nic a to zlegalizování je jen pro přikrytí drobných mikropřetoků.
U testu který sem udělal a nic extra na ten čas nenastavil, šlo za rok do sítě 145kWh což je na den (při 300dnech) - 0,48kWh na den a pokud to rozdělím na čas 10,00-14,00 tak se přetok pohyboval na cca 120-150W
Nepřipojit kasickou FV a prodej za tím účelem budovaný a zakazovat 800W balkonovky je velmi výrazný rozdíl a nespojoval bych to nijak.
