Ozón v místnostech
Diskuze se věnuje problematice ozónu v obytných místnostech, zejména jeho měření a vlivu na zdraví. Uživatelé sdílejí zkušenosti s čističkami vzduchu, které produkují ozón pro odstranění pachů a prachu, a upozorňují na rozdíl mezi ozonizací a ionizací. Ozón je cítit i při nízkých, bezpečných koncentracích, a jeho produkce vyžaduje vysokou energii, proto by měla být pozornost věnována správnému používání zařízení.
- silverfox
- Reputace:5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14,4
Re: Ozón v místnostech
Subjektivní hodnocení : mám CHOPN 3. stupně, takže na "sajrajty" ve vzduchu jsem doct citlivý, u zmiňované čističky-ionizéru jsem nikdy žádné problémy s dýchaním nepociťoval. Musím podotknout, že provoz byl většinou kombinován s provozem rekuperace, nicméně nebyl na ní závislý.
- EugenStery
Ozonu bych se nebál, v nízkých koncentracích ,,příjemně voní", až při vyšší koncentraci spíše nepříjemně smrdí a začne škrábat v krku. Osobně pravidelně zkoušeno na vlastním zdraví.
Ten typ čidla ozonu, co postoval @rva, měří sice ozon, ale reaguje i např. na chlor a časem potřebuje zkalibrovat, podle agresivity prostředí, v kterém se dlouhodobě čidlo nachází. Ale na takové to domácí měření asi dobré - toť otázka, co s těmi naměřenými hodnotami chce člověk dělat.
Ty lepší O3 senzory v sobě mají měřicí komoru s UV lampou a stojí řádově víc.
Čínské O3 mašiny nějaký ozon vyrábí, to jo, slabší stránkou ale je životnost elektrod na keramické podložce, která se dříve či později probije VN. Údaje o jejich výkonu je třeba brát hodně s rezervou... Reálná produkce ozonu je např. v rozsahu 1 - 10 % udávaného výkonu.
Generátor ozonu vyrábí ozon často ze vzduchu, průmyslové mašiny mají aspoň v sobě sušičku, kyslíkový koncentrátor, či jsou připojeny na čistý kyslík v tlakové lahvi, dle požadavků zákazníka.
Z generátoru jdou kromě ozonu i vedlejší produkty, podle čistoty a vlhkosti vstupního vzduchu. Např. nějaké kyseliny... Ozon se generuje jen z kyslíku.
Ozon má největší využití, dle mého názoru, v desinfekci vody, ať už pitné, či bazénové.
Klidně se ptejte, jakožto zaměstnanec téměř jediné firmy v ČR na výrobu generátorů ozonu, bych o ozonu měl něco vědět.
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Tak ten přístroj DM502-O3 přišel.
Mám ozonátor pořízený na začátku covidu: který jsem zastavěl místo počítačového zdroje - výhodou je integrovaný ventilátor, který po zdroji zůstal. Je vidět modré (UV) světlo z desek ozonátoru při běhu. Není slyšet sršení, které vydává: Přístroj DM502-O3 jsem dal právě za ventilátor: A velmi rychle hodnota dostoupala na max. 50 ppm (víc to neumí změřit): Po vyvětrání se hodnota vrátila na 0.00 - 0.02 ppm a tam kolísala bez ohledu na to, jestli byla čistička vzduchu zapnuta nebo ne. Závěr teda mám, že přístroj ozón měří a dále že čistička produkuje ozónu velmi málo (tedy neškodné hodnoty), tímto přístrojem nezměřitelně, ale nosem poznatelně. Přitom čistička subjektivně dobře odstraňuje pachy. Třeba dostane čistička vzduchu sestřičku, která bude mít místo v patře, kde rovněž běhají smaďoši kočky.
U této čističky Ionic-CARE Triton X6 je ozón asi nechtěným vedlejším produktem elektrostatického čištění vzduchu. Proto jsou nabité plochy zaoblené, z leštěného nerezu a bez ostrých hran, aby bylo ozónu málo. Možná, že na deskách nachytaný prach, který je "špičatý" se stává druhotným zdrojem generování ozónu. Pak by to znamenalo, že zanešená čistička generuje ozónu více než když jsou plochy otřené.
- Reputace:985
Tak generátor ozónu jsem začal používat i na dezinfekci klimatizací aut. Překvapilo mě, že i 3 dny po použití byl ozón slabě (příjemně) cítit. Tak jsem zkusil změřit jaké koncentrace jsou
1. V autě během dezinfekce ozónem (6.89 ppm)
2. V autě 3 dny po aplikaci (0.04 ppm). Očekával jsem, že veškerý ozón už bude dávno zreagovaný nebo rozpadlý.
3. V baráku jako referenci, že to ukazuje nulu (0 ppm).
- Reputace:642
Rva ty jsi kouzelník. Mě by zájimalo jestli Ty a TomHC chodíte někdy spávat??
- Reputace:935
Ale jasné že áno
- Reputace:985
Já musím do postele se slepicema. A z postele ještě dřív. Abych neskončil v pražských ranních kolonách.
- vitezslavgach
Zdravím všechny uživatele,
invertor při práci produkuje ozon. Nebo já to tak cítím ve vzduchu. Zařízení mám samozřejmě v místnosti u kolte, ale i tak to cítím.
Je to nebezpečné?
děkui za všechny podněty
VG
Je to nebezpečné?
VG
- Reputace:438
Produkovat ozón není jednoduché. Je třeba rozbít celkem dost pevnou molekulu kyslíku O2, a na to je třeba hodně energie.
Proto ozón vzniká tam, kde je té energie dost - v prostředí s ionizujícím zářením, případně s elektrickým obloukem a podobně.
Takže bych to viděl tak, že u tebe se buď o žádný ozón nejedná. Nebo pokud jedná, tak je tam něco hodně špatně.
A v tom druhém případě bych začal šetřit na nový barák, případně na nějakou pohodlnou rakev.
- Reputace:985
Na ozón je čich velmi citlivý a člověk ho cítí při koncentracích mnohonásobně pod škodlivou hodnotou. Takže téměř jistě to bude bezpečná koncentrace. Já mám čínský měřák koncentrací kvůli čističce vzduchu, kde jsem taky cítil ozón, ale měření potvrdilo, že to je na hranici měřitelnosti. A u generátor ozónu to zace naměřilo vysoké koncentrace, které bych očekával.
- Reputace:181
Je potřeba rozlišovat mezi ozonováním a ionizací v místnosti. Hlavní rozdíl je ve výboji, ionizace záporným nábojem který sice koronu produkuje, ale neprodukuje oblouk. To je hlavní rozdíl. Pokud nedojde k oblouku nebo jiskření, neprodukuje se 03. Pokud se neprodukuje O3, nic nesmrdí, naopak, pocitově lze tento výboj srovnat se vzduchem v prostoru, kde se rozbíjí voda o skálu. Což je také jeden zdroj generování záporného náboje.
