Ozón v místnostech
Diskuze se věnuje problematice měření koncentrace ozónu v obytných místnostech, zejména v souvislosti s používáním čističek vzduchu, které ozón produkují jako vedlejší produkt. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými přístroji na měření ozónu, hodnotami koncentrací a vlivem ozónu na zdraví a prostředí. Zmiňuje se i praktické využití generátorů ozónu pro dezinfekci a upozornění na kvalitu a kalibraci senzorů.
silverfox
Reputace:5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14,4
Re: Ozón v místnostech
Nový příspěvek od silverfox »
Subjektivní hodnocení : mám CHOPN 3. stupně, takže na "sajrajty" ve vzduchu jsem doct citlivý, u zmiňované čističky-ionizéru jsem nikdy žádné problémy s dýchaním nepociťoval. Musím podotknout, že provoz byl většinou kombinován s provozem rekuperace, nicméně nebyl na ní závislý.
EugenStery
Reputace:0
Nový příspěvek od EugenStery »
Ozonu bych se nebál, v nízkých koncentracích ,,příjemně voní", až při vyšší koncentraci spíše nepříjemně smrdí a začne škrábat v krku. Osobně pravidelně zkoušeno na vlastním zdraví. ::facepalm::
Ten typ čidla ozonu, co postoval @rva, měří sice ozon, ale reaguje i např. na chlor a časem potřebuje zkalibrovat, podle agresivity prostředí, v kterém se dlouhodobě čidlo nachází. Ale na takové to domácí měření asi dobré - toť otázka, co s těmi naměřenými hodnotami chce člověk dělat.
Ty lepší O3 senzory v sobě mají měřicí komoru s UV lampou a stojí řádově víc.
Čínské O3 mašiny nějaký ozon vyrábí, to jo, slabší stránkou ale je životnost elektrod na keramické podložce, která se dříve či později probije VN. Údaje o jejich výkonu je třeba brát hodně s rezervou... Reálná produkce ozonu je např. v rozsahu 1 - 10 % udávaného výkonu.
Generátor ozonu vyrábí ozon často ze vzduchu, průmyslové mašiny mají aspoň v sobě sušičku, kyslíkový koncentrátor, či jsou připojeny na čistý kyslík v tlakové lahvi, dle požadavků zákazníka.
Z generátoru jdou kromě ozonu i vedlejší produkty, podle čistoty a vlhkosti vstupního vzduchu. Např. nějaké kyseliny... Ozon se generuje jen z kyslíku.
Ozon má největší využití, dle mého názoru, v desinfekci vody, ať už pitné, či bazénové.
Klidně se ptejte, jakožto zaměstnanec téměř jediné firmy v ČR na výrobu generátorů ozonu, bych o ozonu měl něco vědět.
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 62
Tak ten přístroj DM502-O3 přišel.
Mám ozonátor pořízený na začátku covidu:
Generátor ozónu
Generátor ozónu
který jsem zastavěl místo počítačového zdroje - výhodou je integrovaný ventilátor, který po zdroji zůstal. Je vidět modré (UV) světlo z desek ozonátoru při běhu. Není slyšet sršení, které vydává:
Zastavěný generátor ozónu
Přístroj DM502-O3 jsem dal právě za ventilátor:
Měření koncentrace ozónu za generátorem ozónu
A velmi rychle hodnota dostoupala na max. 50 ppm (víc to neumí změřit):
Naměřená koncentrace ozónu
Po vyvětrání se hodnota vrátila na 0.00 - 0.02 ppm a tam kolísala bez ohledu na to, jestli byla čistička vzduchu zapnuta nebo ne. Závěr teda mám, že přístroj ozón měří a dále že čistička produkuje ozónu velmi málo (tedy neškodné hodnoty), tímto přístrojem nezměřitelně, ale nosem poznatelně. Přitom čistička subjektivně dobře odstraňuje pachy. Třeba dostane čistička vzduchu sestřičku, která bude mít místo v patře, kde rovněž běhají smaďoši kočky.
U této čističky Ionic-CARE Triton X6 je ozón asi nechtěným vedlejším produktem elektrostatického čištění vzduchu. Proto jsou nabité plochy zaoblené, z leštěného nerezu a bez ostrých hran, aby bylo ozónu málo. Možná, že na deskách nachytaný prach, který je "špičatý" se stává druhotným zdrojem generování ozónu. Pak by to znamenalo, že zanešená čistička generuje ozónu více než když jsou plochy otřené.
Reputace:960
Tak generátor ozónu jsem začal používat i na dezinfekci klimatizací aut. Překvapilo mě, že i 3 dny po použití byl ozón slabě (příjemně) cítit. Tak jsem zkusil změřit jaké koncentrace jsou
1. V autě během dezinfekce ozónem (6.89 ppm)
2. V autě 3 dny po aplikaci (0.04 ppm). Očekával jsem, že veškerý ozón už bude dávno zreagovaný nebo rozpadlý.
3. V baráku jako referenci, že to ukazuje nulu (0 ppm).
Reputace:612
Rva ty jsi kouzelník. Mě by zájimalo jestli Ty a TomHC chodíte někdy spávat??😂
Reputace:889
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ale jasné že áno 🥱
Reputace:960
Já musím do postele se slepicema. A z postele ještě dřív. Abych neskončil v pražských ranních kolonách.
