Inhibitor koroze
Diskuze se zaměřuje na použití inhibitorů koroze v topných systémech obsahujících různé kovy jako měď, ocel, nerez a mosaz. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ochranou proti galvanické korozi, významem pH a vhodností různých přípravků. Doporučuje se zvážit složení vody a pravidelnou údržbu systému, aby se minimalizovalo riziko koroze a poškození výměníků tepla.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Inhibitor koroze
Ahoj mam v systemu topeni med, ocel, nerez, plast, mosaz a neni to idealni i kdyz to tak ma vetsina topnych systemu co jsem videl. Ma smysl tam davat https://allegro.cz/produkt/inhibitor-ko ... 8143122638 a ma nekdo zkusenost konkretne s timto? Mam cca 800L vody. Diky
- Reputace:393
Re: Inhibitor koroze
Rozhodně to smysl má v kombinaci se dvěmi ventily a mezi nimi pořádný filtr který tu a tam i čistí
Lehce načernalá mrtvá voda naprosto bez koroze - doporučuju kteroukoliv z těchto sra.ek přidat - bez ironie.
Viděl sem filtry které nikdo 20let neotevřel - to smysl naopak nemělo a slabým průtokem trápilo čerpadla...
- Reputace:525
Voda v topení je mrtvá proto, že rozpuštěný kyslík z ní už se někde navázal, něco málo koroze někde způsobil a dál už tam žádný není (ok, něco málo se do té vody pořád dostává přes trubky difuzí, ale to lze zanedbat). Asi bych se spíš inspiroval obětovanou anodou z bojleru.
- Reputace:393
Další se ale objevuje dál - při nepatrném každoročním dopouštění - malokterý systém je dokonalý a nemusí se dopouštět vůbec. Tam ta chemie pak hraje roli, umrtví novou vodu hned
- soami
- Reputace:114
- Lokalita: Posázaví
Záleží na složení vody. Já mám jen vrt, takže u mě docela nutnost - přes úpravnu, s inhibitorem a biocidem. Pokud nemáš demineralizovanou vodu, tak je to doporučená ochrana proti "zarůstání" výměníku. Já jsem použil vše od Calefi, ale mám jen 180l v alpexu a mědi. Pokud bych měl Aku, tak bych to každopádně použil. Ten z odkazu se jeví jako vhodný, ale neznám to.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Zase se mi nechce dat za upravu vody treba 15tis. Tech 2500 za 20L mi prijde v pohode, je to na 1300L tak nevim zda to dat cely kdyz mam 800L
- Reputace:181
Co udělá hydroxid s mosazí je známá věc. Vedle článku a bodové koroze díky zinku a železa, dojde i na uvolnění závitového těsnění u mosazných fitinek. Inhibitory koroze nevím naco jsou, ale lít do galvanických spojů elektrolyt, znamená úbytek napětí a koroze. Třeba u nerezových výměníků umí taková koroze s mosazí nebo železem krásné krátery a dírky do nerez plechu. V podstatě celá tato receptura se opírá o pH9, kyselinu resp. soli kyseliny, která čistí, vodní sklo které potahuje povrch křemíkem, tz. potahuje vnitřek tepelným izolantem a vodu, hodně vody aby to jako velké balení čehosi budilo dojem že to je levné. Proč se živím poctivou včelařinou, když lze takové míchanice za pár centů prodávat tak draze.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob črc 25, 2026 11:21 am, celkem upraveno 1 x.
- Vin
- Reputace:2
- Lokalita: Hranice 75301
- Výkon panelů [Wp]: 10340
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Tuzemský výrobek:ElektroEzs píše: sob črc 25, 2026 8:10 amAhoj mam v systemu topeni med, ocel, nerez, plast, mosaz a .......... Mam cca 800L vody. Diky
www.bal.cz/inhicor-t-pripravek-k-ochrane-ustredniho-topeni
- ElektroEzs
- Reputace:128
Jo to uz se mi nekde deje ze obcas rosi teflonova nit v zavitu a je kolem slem.
- Reputace:181
Nepomože ani koudel s převařenou fermeží, je to zkrátka úbytek elektrodového materiálu vlivem galvanického článku mezi dvěma kovy, vybíjení se koná třeba do uzemnění nebo do vzduchu nebo do zdi, vody atp. Vademecum topenáře je, do alkalických vod nedávat lehké a barevné kovy. A nerez nekombinovat se železem. V provozu, kde se skladuje a pracuje s nerezem, by někdo kdo škrtl karbinou do železa, skončil od minuty a byl vyhozen jako debil, co mohl zkazit uskladněný nerez za miliony. Další věcí co nerez nemá rádo je chlor. Ten se ale do inhibitorů určitě neláduje.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob črc 25, 2026 11:44 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:181
Jsou podtlakové vývěvy, opravdu nestačí demi vodu těsně po filtraci a nalití co systému podtlakem odsát aby se voda zvbavila volného plynu? Trochu hydroxidu chápu, třeba pár gramů na dorovnání pH a odtlačení nějakého kyslíku, ale taková množství docela alkalických roztoků a směsí? Proč?
