MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
MultiPlus-II sám o sobě nenabízí režim kompletního fyzického odpojení od elektrické sítě. Režimy jako „Pouze měnič“ nebo „ACignore“ odpojí interní relé, ale část elektroniky zůstává připojena, což může způsobovat drobné přetoky a riziko přepětí. Pro skutečné fyzické odpojení je doporučeno použít externí stykač řízený například přes Node-RED, který umožní automatický přechod do ostrovního provozu a bezpečné odpojení od sítě.
- wacko
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Je obecně známo, že režimy jako "Pouze měnič" nebo "ACignore" nedělají přetoky, avšak existuje nějaký režim/nastavení, který MultiPlus kompletně fyzicky odpojí od gridu?
Zkoušel jsem oba zmíněné (nastavované přes Node-RED), dle mého pozorování sice oba odpojí interní grid relé, ale stále na gridu zůstane viset část jeho elektroniky (kvůli měření). Když je na gridu, můžou vznikat dělat drobné jalové přetoky, také je zde riziko, že přiteče nějaké přepětí při bouřce. Když už objekt dokáže jet dlouhodobě v ostrovu, chtěl bych dosáhnout automatického fyzického odpojení.
Umí to MultiPlus-II sám o sobě?
- Reputace:393
Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?
Dej si na AC IN stykač, který v nodered vypneš a je to = na 100% odpojené od sítě
a automaticky z Nodered a pak podmínky, při kterých se připnout může zpět
V řádech milisekud přejde MP2 do ostrovního provozu.... Pak zase proud zapnou (ten stykač
) a MP2 se vrátí k nabíjení baterek a své předchozí činnosti - než zas ,,vypnou proud"
I přesto že to vím, AC IN nepřipojím a použiju raději nabíječku externí, která se zapne úplně stejně při dosažení podmínek.
Dříve sem to měl pouze na ochranu proti blackoutu - nyní nově od září se to bude samo připojovat na spot v době nízké ceny přikrmovat baterku, pokud bude málo sluníčka ten den.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv črc 23, 2026 4:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- wacko
- Reputace:9
A to je tedy jediná možnost ? Asi budu muset, pokud to sám o sobě nezvládne...
- Reputace:393
Psal si o 100% jistotě / tedy naznačoval - to je podle mě jen galvanické odpojení L a N a ostrovní provoz kdy MP2 není synchronizovaný se sítí
- Radar
- Reputace:56
Nezapojíš na AC IN ty vodiče
, to je jednoduchá rada
Multiplus to sám o sobě neumí a ví proč, viz. dále...
Stykač před AC IN je někde napůl cesty - nevýhoda, pomalé přifázování/připojení, když je to při přetížení potřeba ...
Pokud máš silné měniče, nemusíš řešit výše uvedené.
Pokud se na síť připojuješ jen s cílem udržet/dobít baterii v nouzi jako UPS, Jirka popsal ideální řešení .....
poloostrov v módu AC IGNORE
- Radar
- Reputace:56
PS: vše kromě režimu ON působuje výpadky...
Žádné módy "INVERTER"
Žádné módy "CHARGER ONLY"
... vše si musí řídit systém v konfigurci AC IGNORE sám.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj
