Bojler Dražice - jejich životnost
Diskuze na fóru se zaměřuje na životnost bojlerů Dražice, zkušenosti uživatelů a rady ohledně údržby a čištění. Uživatelé sdílejí tipy na použití kyseliny fosforečné, citronové nebo jiných prostředků pro odstranění vodního kamene. Dále se řeší spotřeba teplé vody, vhodná velikost bojleru a technické detaily jako materiály a elektrochemická koroze, které ovlivňují dlouhodobý provoz bojleru.
Reputace:1096
Re: Bojler Dražice - jejich životnost
Takže vlastně můžu děkovat za obsah vápníku ve vodě, protože já obvykle řeším opačný problémy, jak jsem psal výše, že voda neteče tam, kde má.
Ronn
Reputace:63
Nový příspěvek od Ronn »
kybos píše:
Na tlakovou nerezovou nádrž stačí trochu Sava do vody je z ní cedník za pár dnů. Nastoupí mezikrystalická koroze a rázem je i 3 mm plech jak kdyby ho někdo propíchal špendlíkem.
Našel jsem nějaké články a tady je výčet možností... Přípravky na bázi chlornanu sodného jsem rovnou odstranil.
Nejsem chemik a pocitově bude mít dichlorisokyanuran sodný podobný účinek na nerez jako chlornan sodný. Co myslíš?
Netušíš zda peroxid koroduje nerez?
•Persteril – tekutý přípravek na bázi kyseliny peroctové. Výrobce Peroxides, Sokolov.
•Sagen – práškový přípravek na bázi stříbra. Výrobce NeraAgro, Neratovice.
•Presept – tabletový přípravek na bázi dichlorisokyanuranu sodného. Výrobce Johnson & Johnson Medical
•Aquasteril – práškový přípravek na bázi dichlorisokyanuranu sodného. Výrobce Aqua Plus, Praha.
Ronny
kybos
Reputace:525
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Otázka koroze nerezových ocelí je asi poněkud složitější. Při studiu vlivu desinfekčních prostředků na bázi chlóru na nerezové oceli jsem narazil i na zmínku o speciálních typech legovaných ocelí, které mají výrazně vyšší odolnost vůči chlóru. Používají je třeba bazénáři. Moje nerezová nádrž tyto legury neobsahuje a není tedy odolná proti chlóru ani proti koloidnímu stříbru (Sagen). Asi by to chtělo kontaktovat nějakého fundovaného chemika a metalurga, předložit mu konkrétní složení zkoumané legované oceli a koncentraci chemických přísad ve vodě aby k této otázce mohl dát nějaké rozřešení. Já používám nerzovou nádrž, která byla primárně určená na raketové paliva, jejichž složení mi nebylo sděleno jelikož podléhalo režimu utajení v rámci armády. Dokonce byly poctivě vybroušeny i hodnoty zkušebního tlaku z výrobního štítku. Jediné, co zůstalo odtajněno je, že nádrž odolává mrazům do -40°C.
zbek
Reputace:19
Nový příspěvek od zbek »
Mam dotaz je nějaký rozdil v účinnosti a životnosti mezi bojlerem na ležato a nastojato ? dražice 160l
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Je rozdíl hlavně v tom že bojler na stojato má.diky svoji výšce lepší schopnost nemíchat teplou a studenou vodu . Když teplou odebereme musí zákonitě být hned doplněna studenou když máš lezaty bojler je vyska mezi natokovou a odktokovou trubkou menší a tím pádem dojde dříve k jejich vzájemnému ovlivňování to stejné u nahřívání bude dřív teplá voda u strakatého protože aby nahrál 30cm u vrchu mubstaci kratší doba než u ležatého
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj Souhlas.. reálně jsem tedy neměřil kolik energie potřebuje k udržení teploty vody bojler ale zdá-se že dle výsledků 5 kwh za 125 litrů ležatý bojler denně celkem v pohodě propálí a to rozhodně den nekončí tím že bojler z 60 stupnů na začátku dne má na konci dne také 60°. pokud má ležák stejnou ztrátu ( dáno fyzicky izolací) rozhodně nebude mít stratifikační vrstvy různých teplot a teplota v něm je podobná v celým objemu.
Co je lepší nevím. jestli abych měl nahoře aspon trochu horké, a nebo v celým objemu vlažnou..
přeju dobrý výběr
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Nový příspěvek od FCC »
Zdravím kolegy,
Nerez, která přežije chlor, soli atd je AISI 316 . Vhodnější by byla AISI 316Ti ta je přímo určená na chloridy a kyseliny. Vzhledem k tomu kolik stojí kg surového materiálu ( cca 125 Kč/kg bez DPH ), tak je levnější smaltovaná bečka a jednou za 15 let ji vyměnit. Taky jsem před tímto dilema stál, ale rada praktika ušetřila nemalé peníze. Když má něco zarůst vodním kamenem, tak to zaroste a jedno jestli je to nerez nebo smaltovaný plech.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
rege
Reputace:21
Nový příspěvek od rege »
nemate nejaky osvedceny prostriedok na odstranenie vodneho kamena?
kybos
Reputace:525
Lokalita: Šternberk
Kyselina citronová.
FCC
Reputace:38
Pokud chceš něco víc hi-tech než ksy. citronová a ocet dobře funguje tohle : https://www.novato.cz/produkt/83/k-3 ( super se tím čistí skla ve sprchovém koutě ).
P.
j0hn
Reputace:17
Nový příspěvek od j0hn »
U mě nakonec vyhrála 750 litrová aku nádrž z Bazoše, rozhodně žádná mladice. Odřízli jsme jí dno, koroze minimálí. Do vrchu jsme nacpali myslím 75 m 18 mm Cu trubky na průtokový ohřev vody. Od vrchu rovnou dolů a dole pár závitů jako možný kondenzátor pro TČ. A do spodní třetiny ještě další dva pár-závitové šneky pro strýčka příhodu.
Ten největší šnek navrchu jsme chytli na kříž o nerez pásoviny. Upevnění Cu drátem. Konce nerez pásoviny jsme obalili silikonovou plackou. Původně jsem uvažoval o PVC, ale to je samo o sobě korozivní.
Prostupy na Cu trubky jsme udělali pomocí těchhle přechodů (před 4 lety jsem to kupoval jinde za polovinu):
https://www.obchod-vtp.cz/ms-sverny-pre ... avit-34-18
Na díru v nádrži navařit fitinku s vnějším závitem. Na ní natočit přechod. Prostrčená Cu trubka těsní v prostupu svěrným šroubením. Uvnitř nádrže tak jsou jenom dva letované spoje. Všechno ostatní je mimo. Dohromady akce za ca 17 tisíc Kč, měď dělala 2/3 ceny. Jen ten výměník na teplou vodu vyšel na 9 tisíc. Krátké trubky ale potřebujou větší tepelný spád. Voda z výměníku jde přes termostatický ventil. Při natopení nádrže na 90C by to bylo hodně rychlé mytí rukou.
Vycházel jsem z toho, že největší svinstvo je kyslík ve vodě z vodovodu. Ten se ale v nádrži vyzreaguje při napuštění a dál neškodí. Vodu máme měkkou ca 1,1 mmol/l ≈ 6 německejch tvrďáků.
Elektrochemickou korozi jsem taky řešil. Nejde jen o vzdálenost kovů v elektrochemické řadě napětí kovů, ale i o velikost ploch. Čím větší je anoda (kov který koroduje) a menší katoda, tím je reakce pomalejší a naopak. Proto se pro spojování velkých železných radiátorů a stále dost velkých ploch Cu trubek používají mosazné fitinky. Mosaz koroduje jak železo, tak měď, ale koroze probíhá pomalu protože fitinky mají poměrně mnohem menší plochu.
Teda alespoň takhle to držím v nepříliš državé paměti. Teď se mi nedaří tu informaci o tom, že mosaz koroduje Cu najít.
Nádrž je připojená na krbový výměník. Ca v jedné pětině je výstup do radiátorů, abych nevybíjel topením vodu v horní pětině, kde je had na průtokový ohřev vody.
diablo007
Reputace:239
No mosaz se bude používat i proto že na něj jde pájet takže spoj med mosaz spajis činem což by jiný materiál asi nedal
zbek
Reputace:19
vitecekmatrka píše:
přeju dobrý výběr
Diky
jen ještě dotaz kolik tak vody spotřebuješ a na jakou teplotu to spadne přes noc ?
Řešim ještě zda použit 125l bojler nebo 160l a jit třeba na 50 stupnu mam to ve sklepě tak mužu jenom na ležato
cerm
Reputace:12
Nový příspěvek od cerm »
to zbek:
Ja mám spotřebu odhadem tak 150l/den teplé vody 50-60 °C ve 2 lidech (je to cca 4- 5kWh/den )
Mam bojlery ve sklepě, nátok studené vody do ležatého 120l Tatramatu a pokračuje do ležatého 160l Dražice a z něj je teprv odběr.
V grafu jsou vidět teploty přes noc po sprše ve 23:45 a ráno od 7:30 už hřeje sluníčko (jen do Tatramatu). Je tam vidět, jak Tatramat ochotněji chladne (určitě je ten pokles rychlejší o tu nateklou studenou vodu, asi se postupně míchá, ale má i slabší vrstvu izolace a je menší).
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
rege píše:
Záleží co chceš čistit,na skoro všechno se dá použít kyselina fosforečná,tu jsem používal z důvodu že je mnohem levnější než citronová,která je ale bezpečnější,pokud čistíš měd je nožno použít hcl ,je třeba trochu opatrnosti ale je bezkonkurenčně nejlevnejší,pokud chceš něco speciálního,napiš osobku,pokud budu vědět,poradím,několik let jsem se tím živil.... :D:D
Reputace:505
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Když jsme u těch Dražic. Před pár dny jsem zprovoznil (konečně) OKC 200, zatím jen s elektrickým ohřevem (do hada ještě trubky nevedou). Nahradil 16 let starý Tatramat, který už delší dobu někudy přes přírubu nebo kolem spirály trochu kapal a nakonec se někudy dostala do spirály voda a vyzkratoval se.
Několik věcí k těm Dražicím:
1) zjistil jsem, že se vyrábí aktivní titanová anoda. Levná není, ale zas tak drahá taky ne. Pokud by mi to mělo v budoucnu ušetřit potíže s výměnami hořčíkové anody, tak mi to asi dává smysl. Má tu s tím někdo zkušenost?
https://www.dzd.cz/prislusenstvi/pro-oh ... -correx-mp
https://www.gas.cz/drazice-anoda-titano ... 14883/667/
2) ochranné pospojování. Mám přímo na přírubě na teplou vodu namontovaný směšovací ventil ESBE, všechno ostatní mám v PPR plastu, sítko a bezpečnostní ventil jsou asi 50 cm od bojleru, oddělené kusem plastového potrubí včetně několika T kusů, totéž platí pro expanzku. Je zřejmé, že z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem není ochranné pospojení ventilu nebo expanzky s bojlerem nutné, protože se tam napětí nemá kromě cesty vodou kudy dostat a pokud už by se někde potkalo s vodou, tak vybaví jistič jistící bojler nebo vodárnu. Ale nemůže dávat smysl z hlediska ochrany proti galvanické korozi?
3) rovnou jsem osadil i modrý IPS Protect X proti vodnímu kameni, hned na vstup do domu https://www.dzd.cz/prislusenstvi/pro-oh ... s-protectx
Používá to tu taky někdo?
4) mám tu komparační termostat, kterým chci do budoucna řídit servoventil na vstupu do toho hada. Tenhle, akorát se dvěma sondami: https://www.aliexpress.com/item/1005008618305140.html Má někdo tip na nejlepší místo pro instalaci sondy snímající teplotu vody v tom bojleru?
5) zbyl mi ten starý Tatramat. Zevnitř hotové ministerstvo hnusu, ale wapka dokáže leckdy zázraky, je docela dobře možné, že by se pro něj dalo ještě nějaké využití najít, zatěsnit přírubu by jít mělo. Napadá mě třeba nádrž na odstátí studené vody ze studny pro teplou větev, ale zase, v období hojnosti jí nepotřebuju, to mě těch pár kWh fakt naprosto netrápí a v období temna to zase nic neušetří, protože to teplo je tak jako tak potřeba do domu nějak dostat.
romanf
Reputace:40
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
neviem aký veľký je ten tatramat, ale možno by bol fajn ako základ na gril :)
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Taky jsem tatramat rozříznul a byli dva soudky na ohniště :-))
Ale je moc malý průměr.
Jiný využití to nemá jak to bylo orezlé
