Easun smg III 6.2 kW občas vytuhne
Uživatelé Easun SMG III 6.2 kW často řeší problém s občasným zatuhnutím měniče, kdy svítí červená kontrolka a je nutný restart odpojením od napájení. Problém není způsoben přehřátím, ale může souviset s elektronikou, například vyschlou pastou na mosfetech. Diskutuje se o možnostech monitoringu chyb přes Wi-Fi modul, ESP32 nebo SD kartu, přičemž hotové řešení neexistuje a vyžaduje vlastní kutilské úpravy. Doporučuje se sledovat chybové kódy přes cloudové portály nebo lokální systémy jako SolarAssistant pro lepší diagnostiku a prevenci.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
Minulý rok se mi jednou stalo že úplně vytuhnul, svítila jen červená kontrolka a bylo jej nutné odpojit od napájení a tím restartovat., Před třemi dny se mi stalo totéž a dneska 2x za sebou. Nevypadá že by byl přehřátý ale dobíjel 80A (maximum co tam mám nastaveno), nefouká nějaký horký vzduch.
Co to může být? Vyschlé elity? Nebo vyschlá pasta (pokud tam není silikonová podložka) na mosfetech?
Nabíjení jsem zatím snížil na 30A (maximum je 120A). Než se k tomu dostanu...
Valdano
Reputace:303
Lokalita: Česká Lípa
Re: Easun smg III 6.2 kW občas vytuhne
Nový příspěvek od Valdano »
Pokud se to stane znovu tak zkontrolujte jestli v tom stavu když svítí červená kontrolka nebude na displeji měniče zobrazen nějaký chybový kód (číslo) ? Pokud máte k tomu měniči připojený nějaký trvalý monitoring jako např. SolarAssistant, který průběžně archivuje historii varování a chybových kódů, tak zkuste v zobrazení dat SolarAssistant na záložce Configuration zvolit Events nebo Errors a podle času z té doby dohledat kód chyby nebo varování.
Pokud zatím žádné monitorování nemáte tak do budoucna zvažte viz třeba projekt na GitHubu, který by dle popisu měl podporovat i připojení k Easun SMG III 6.2kW pro ESPHome monitorování v ESP32. Je tam popis Modbus RTU registrů. Pro vaše účely monitorování historie poruch a varování viz 32-bitové hodnoty typu ULong u nichž se pro jednu hodnotu čtou najednou dva 16-ti bitové modbus registry za sebou počínaje definovanou adresou.
Fault code = počáteční adresa modbus registru 100
Warning code = počáteční adresa modbus registru 108
Tady je odkaz na konfigurační soubor YAML pro ESPHome esp32-example.yaml jako příklad, ve kterém jsou mimo jiné definovány i parametry pro čtení hodnot Fault code a Warning code z měniče.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Právě že chybový kód už se nezobrazí, vytuhne to, displei nejde ovládat. Nějaký monitoring jsem chtěl, má to možnost přes ten wifi dongle, ale s Číňanama tyhle data sdílet nemusím tak to nepoužívám. Pokud to nezapojím do sítě a nebudu mít nějaké přijatelné web rozhraní (případně BT), tak to asi ani rozchazovat nebudu, na to nemám asi kapacitu. Ale mám pocit že bych si moc nepomohl, protože to prostě zamrzne. Možná bych to dokázal lépe analyzovat z průběžných dat, ale to je asi tak všechno.
Přemýšlím že to odkrytuju a pojedu bez toho a budu měřit rozdíl chladič-mosfet, ale otázkou je jestli to půjde protože se to pak bude zase blbě chladit.
Valdano
Reputace:303
cuki píše:
Nemusí to být vůbec připojeno k žádné síti BT ani Wifi. ESP32 dokáže číst data z měniče po drátech přes RS232 z portu přímo na měniči.
cuki píše:
To není vůbec jisté. ESP32 čte data periodicky. Můžete si nastavit čtení hodnot třeba každou vteřinu a klidně se může stát, že se podaří načíst chybový kód těsně před tím než měnič zatuhne. Můžete si k ESP32 doplnit modul pro zápis dat na SD kartu a doplnit do ESP32 průběžný zápis dat do textových souborů na SD kartu. Když dojde k zatuhnutí měniče tak bude stačit prostě SD kartu vyjmout ze slotu, připojit k počítači a tam si obsah těch dat prohlédnout. To vám bude fungovat i bez BT nebo Wifi.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
A je něco už hotového pro ten monitoring na kartu? Jinak přednost dávám něčemu online. Ale stejně si myslím že tu chybu by to už nezapsalo.
Valdano
Reputace:303
Ideální a hotové řešení by samozřejmě bylo pokud by historii poruch a varování ukládal sám měnič a po obnovení provozu by ji bylo možné prohlédnout například přes jeho menu a displej nebo třeba přes nějakou mobilní aplikaci s připojením k měniči přes BT apod., ale to výrobce u tohoto měniče neudělal a tudíž ideální a hotové řešení neexistuje a je potřeba si ho vytvořit pomocí levných kutilských prostředků, ale to vyžaduje věnovat tomu nějaký čas a úsilí na tvorbu a zprovoznění.
Je to více méně velmi specifická záležitost. Například podle tohoto příkladu si můžete vytvořit vlastní řešení pro ukládání dat na SD kartu a k tomu případně doplnit obsluhu komunikace o data zmíněných dvou datových položek přes sériové komunikační rozhraní a použít ho ať už třeba pro ESP32 nebo pro Arduino apod. což jsou levné kutilské platformy umožňující širokou škálu možností, ale za cenu toho, že tomu musíte věnovat nějaký čas a úsilí na tvorbu a zprovoznění. Zkrátka lze to udělat a levně, ale není to jak se říká už rovnou kompletně hotové "na zlatém podnose".
Valdano
Reputace:303
cuki píše: stř črc 15, 2026 2:10 pm
Pokud k vašemu měniči Easun SMG III 6.2 kW připojíte originální Wi-Fi modul nebo pokud tato verze má přímo vestavěné Wifi tak pokud to použijete a umožníte, aby měnič odesílal provozní data do čínského cloudu tak můžete následně použít ve webovém prohlížeči portál Cloudu https://www.dessmonitor.com/ (použijte stejné přihlašovací údaje jako do aplikace SmartESS). Zmíněný portál obsahuje záložku Alarms/Alerts, kde najdete historický přehled chybových kódů s časem a datem, kdy chyba nastala a kdy odezněla.
Zpoždění: Protože Wi-Fi modul odesílá data standardně v 5-ti minutových intervalech, může se stát, že se kód chyby před zamrznutím nestihne uložit. Kutilské řešení dává větší šanci jelikož bude rychlejší z hlediska komunikace o data, ale náročnější z hlediska realizace, ale ani to 100% nezaručí, že se podaří uložit kód chyby před zamrznutím.
Spolehlivost cloudu: Servery mívají občasné výpadky, během kterých se data do historie neuloží.
