Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Uživatel řeší optimální rozvahu výkonu střídačů v domácnosti s různými spotřebiči a plánuje instalaci fotovoltaiky s bateriemi. Diskutuje možnosti paralelního zapojení více střídačů, jejich výkonové limity a ekonomickou výhodnost investice. Hledá řešení, jak efektivně řídit odběr a přepínání mezi FVE a distribuční sítí, aby byla zachována komfortní spotřeba bez přetížení hlavního jističe.
- Ghost86
- Reputace:16
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Ma to vyriesene perfektne. Je tam plny pristup priamo cez internet v cene. Aj odozva sa mi zda dobra.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Radar
- Reputace:56
Tak to musí mít cloud taky někde bůhví kde...nebo?
poloostrov v módu AC IGNORE
- Ghost86
- Reputace:16
Podla mna to nie je cloud, len to vytvori nejaky proxy tunel a pripajas sa ako keby do vnutornej siete.
- Reputace:641
Originál appka je cloud a posílá data do Číny cca každých 5min.Já používám raspberry PI4 za 500kč a z toho jsou poslední scrreny a na něm nainstalovaný Solar asistent za 56Usd doživotní licence. To žádný cloud není a data jsou pouze u mě doma na ssd a přístup kdekoliv u internetu a měnič je přes něj plně ovladatelný. Napaji to nabiječka na telefon a žere to cca 3W
- Radar
- Reputace:56
Franto, však tak jsem to myslel, s bezicim SA na RPi, ale jak se zvenku dostáváš na data? Třeba u HA to bez nabucassa nebo Tailscaller nelze...
- Reputace:936
Ide, len treba verejnú IP adresu, a to je skôr výnimka ako pravidlo. Za cenu mesačného paušálu Nabucasa sa ale verejná IP dá vybaviť.bez nabucassa nebo Tailscaller nelze...
- Reputace:641
SA má. svoji Apku, ta není volně ke stažení, ale nabidne Ti ji SA po instalaci programu. Přes App je ten měnič plně ovladatelný.
Jinak jsem nic neinstaloval.
- Ghost86
- Reputace:16
Pockajte, pockajte
SA nema vlastnu apku, len web rozhranie. Mozes si to potom ulozit v mobile ako "chrome app" ale nie je to samostatna appka.
A na vzdialeny pristup nepotrebujes verejnu IP. Teda ja nemam verejnu (ani staticku) a pripojenie ide. SA nie je cloud.
- Reputace:641
Jj máš pravdu teď na to čumím, ale funguje jim to dobře
- Radar
- Reputace:56
Takže se bez dalšího "z venku" dostanete na svoji domácí síť a úložiště SA, k monitoringu i editaci??
- Ghost86
- Reputace:16
Ano
Ja to mam v robote pustene ako kulisu a pozeram jednym ockom co robi elektraren
Vsetko dolezite viem nastavit.
- Reputace:641
Však si ho vyzkoušej. Je na měsíc gratisRadar píše: stř črc 15, 2026 2:44 pmTakže se bez dalšího "z venku" dostanete na svoji domácí síť a úložiště SA, k monitoringu i editaci??
- Valdano
- Reputace:308
- Lokalita: Česká Lípa
Způsob přístupu k datům přes proxy nebo jinak je irelevantní. Pokud data ukládají a zpracovávají mimo příslušné zařízení pak se v podstatě jedná o určitou variantu Cloudu ať už je dostupná přes Internet nebo třeba jen v lokální síti.Ghost86 píše: stř črc 15, 2026 1:30 pmPodla mna to nie je cloud, len to vytvori nejaky proxy tunel a pripajas sa ako keby do vnutornej siete.
Například Raspberry PI (dále jen RPI) s nainstalovaným SW systémem Home Assistant (dále jen HA) běžící v lokální síti a čerpající data z více zařízení je lokálně přístupný privátní Cloud také se používá termín Edge Cloud nebo Edge Computing.
Pokud se takové RPI s HA zpřístupní i navenek tedy do Internetu pak by šlo o z Internetu přístupný privátní Cloud.
Pak existují tzv. globální Cloudy, které mají globální infrastrukturu a redundanci (běží na více místech po světě) a sdílejí mezi sebou data. Příkladem takového globálního Cloudu je třeba služba VRM (Victron Remote Management).
- Reputace:1029
V ramci bezpecnosti by si stejne mel clovek domu poridit nejakou VPNku. A pak uz je to jedno, proste se pripojim vpnkou domu a jsem tam a pojede mi vse lokalne.
- josse
- Reputace:160
Ne všichni předávají rádi svůj život cizím lupičům. Snad existuje VPN, kterou si může každý hostovat u sebe ne?Radar píše:ale jak se zvenku dostáváš na data? Třeba u HA to bez nabucassa nebo Tailscaller nelze...
- Reputace:936
Môžeš mať doma VPN, ale musíš mať verejnú IP...
- josse
- Reputace:160
Díky za tu diskusi, ten 4xmppt Deye mikroinvertor je funkční i na DIY střídači. Už mám na čem ladit chování 50549-1 a AR-N 4105.Franta2776 píše:Nejlepší budou ty co nabízí přímo Deye v apce jsou od 800-2500W.viz dole scan Od jiných značek jsou i 3kW.Za cenu mppt od Victronu je výstup 230V a ne 48V.
Uvidim jak mi ta 15kW LV bude stačit.Když ne tak ty mppt prodám, koupím 3x 2kW mikromĕnič a.budu mit AC 21kW.
Pokud nesviti stejnĕ to neni čím krmit.Ty mikromĕniče mi dávají smysl.
Docela slušnou vadu má ten deyestore.com. Poslali mi mikroinvertor bez AC konektoru i AC kabelu a přitom je uvedeno v manuálu oboje. Na email nereagují. Kdyby někdo věděl kde ty konektory objednat separátně, dejte to sem. Na sobě to nic nemá napsané.
- Reputace:641
Já tam mám pro spojeni toto:
- Reputace:1029
jose, v té krabičce je ten kablíček s tím spešl konektorem odpojitelný, tak si tam napoj normální kabel.
Jinak těch konektorů jsou min. dva druhy, samozřejmě, že mám doma i ten starý typ. Mají/měli je na axilogi https://axilogi.com/deye-konektor-k-mik ... d6228.html .
- Radar
- Reputace:56
Cipis: máš tedy ty mikromenice Deye na AC OUT MP a jak Ti tedy šlape jejich řízení a ON/OF změnou frekvence??
