Trvale odpojená BMS.
Uživatel řeší problém s trvale odpojenou BMS u jedné z baterií Lifepo4, která se sama odpojovala a už nešla znovu zapnout. Po výměně BMS za náhradní baterie fungují bez problémů, stará BMS byla pravděpodobně vadná. Diskuze obsahuje rady ohledně nastavení, restartu a testování BMS, včetně zkušeností s balančními kabely a limity parametrů.
- betmen
- Reputace:184
Re: Trvale odpojená BMS.
mohol to spôsobiť vyrovnávací prud medzi batériami ak prekročil 100A?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
BMS během cca hodiny baterii odpojila ještě 4x.
To už mi nedalo a jelikož jsem vloni koupil o jednu BMS navíc (jednu jsem měl jako náhradní) jsem před chvílí BMS vyměnil. Na náhradní jsem nastavil kapacitu 314Ah, jinak jsem nastavení nechal v originále.
Teď se uvidí co to udělá. Pokud bude nová BMS držet byla závada nejspíš v té staré. A pokud se bude odpojovat i tato bude nejspíš něco s baterií.
Martin P
Martin P
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:1027
Špatná úvaha. Stačí špatný kontakt, ať už na svorce baterie či na balančním konektoru.
Nebo jsi to vyměnil včetně balančních kabelů? V tom případě ale také nebudě vědět, jestli je to BMS nebo před tím neutaženým spojem, pokud tedy nebude při výměně vyloženě nedotažený.
- Reputace:314
Ale pořád jsme se nedozvěděly proč se vypíná?
Ty logy zapisuje pouze ten SW když je připojen, ovšem BMS počíta počet odpojení a proč - večer ti tu dám obrázek.
A pokud tam nic nebude tak se vypíná na timeout, u té s stykačem to nejde vypnout, u polovodičů by to mělo jít v menu vypnout.
A i když je vypnutá tak by při odběru či nabíjení se měla zase zapnout.
- Kostěj
- Reputace:130
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Teď jsem s tím laboroval. Měl jsem nastaveno 120sec, odpojil jsem baterku nožovkou a přesně po 120 sec stykač odpadl. Zkusil jsem zapsat 65000, ale zůstalo tam původních 120. Postupně jsem zvyšoval, 32000 ještě šlo zapsat, 32800 už ne. Podařilo se tam někomu zapsat vyšší hodnotu? JBD BMS AP20S006. Po připojení nožovky ale okamžitě relé sepne. Párkrát za den bylo slyšet, že relé odpadává, to když byl proud baterie velmi malý (panely dávaly zhruba to, co střídač odebíral). Snad to teď bude lepší.cipis píše: stř čer 10, 2026 5:38 pmČas mám všude nastavený na maximum...A je zase na 65535 sec pokoj.
- Martin P
- Reputace:98
Proč se ona BMSka baterii vypínala by zajímalo i mne. Neboť ta nově nasazená funguje od výměny naprosto bez problémů.
A je faktem že s tou starou byly problémy už od začátku neboť baterii odpojovala zcela nahodile. Avšak nikdy už ji bez restartu nepřipojila zpět. A to, jestli do nebo z baterie šel nějaký proud nemělo na její stav žádný vliv. Prostě baterii odpojila a šmytec.
Ostatních sedm BMS (mám celkem 8 bloků baterií) fungovalo a funguje bez jakýchkoliv problémů, nestalo se mi že by baterie které hlídají odpojily. A pokud ano tak je zase automaticky připojily zpět, takže o tom nevím (nemusel jsem to řešit). Jen tahle jediná byla jiná.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:1027
A vyměnil jsi ten balanční svazek nebo ne?
Kostěj: že by 32768 či 32767? Mně tam ale jde dát to 65+ ...
- Kostěj
- Reputace:130
"Kostěj: že by 32768 či 32767? Mně tam ale jde dát to 65+ ..." Díky za info. Mám dvě stejné BMS, obě limit kolem 32.000. Vím o tom, dokážu s tím žít.
- Martin P
- Reputace:98
Balanční kablíky jsem nechal původní. Protože prvně zkouším jestli není závada jen v BMS. Až teprve poté co když by nastaly problémy s druhou BMS bych vyměnil i balanční kablíky.cipis píše: ned čer 14, 2026 6:18 pmA vyměnil jsi ten balanční svazek nebo ne?
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Martin P
- Reputace:98
Hlásím se po delší době. Po výměně BMS za náhradní ustal a baterie funguje jak má. Je připojena k systému stejně tak jako ostatní, pokud přece jenom přestane LED dioda blikat stačí aby zapnula vodárna, či jakýkoliv jiný silnější spotřebič a LED dioda okamžitě začne znovu blikat.
Starou, zlobení BMS jsem pokusně nasadil na jinou baterii. Problém s odpojením baterie a jejím připojení na krátkou dobu po "restartu BMS odpojením a připojením patřičného konektoru se opět objevil v plné síle. Tudíž jsem tuto BMS definitivně vyřadil z provozu, neboť po provedení tohoto kontrolního testu mám za to, že je vadná.
Během tohoto testu jsem zjistil, že číslo pod kterým je BMS vidět v aplikaci je dáno jejím připojitelným komunikačním modulem .
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:314
A nebude ta BMS pouze fakt špatně nastavená?
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
