Trvale odpojená BMS.
Uživatel řeší problém s trvale odpojenou BMS u jedné z baterií Lifepo4, která se opakovaně odpojovala i při správném napětí článků a nyní nejde znovu zapnout. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny jako špatné kontakty, vadné balanční propoje nebo nastavení proudu a ochrany BMS. Doporučuje se kontrola konektorů, případná výměna BMS a sledování chování baterie po restartu nebo výměně zařízení.
- betmen
- Reputace:184
Re: Trvale odpojená BMS.
mohol to spôsobiť vyrovnávací prud medzi batériami ak prekročil 100A?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Martin P
- Reputace:94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
BMS během cca hodiny baterii odpojila ještě 4x.
To už mi nedalo a jelikož jsem vloni koupil o jednu BMS navíc (jednu jsem měl jako náhradní) jsem před chvílí BMS vyměnil. Na náhradní jsem nastavil kapacitu 314Ah, jinak jsem nastavení nechal v originále.
Teď se uvidí co to udělá. Pokud bude nová BMS držet byla závada nejspíš v té staré. A pokud se bude odpojovat i tato bude nejspíš něco s baterií.
Martin P
Martin P
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:1020
Špatná úvaha. Stačí špatný kontakt, ať už na svorce baterie či na balančním konektoru.
Nebo jsi to vyměnil včetně balančních kabelů? V tom případě ale také nebudě vědět, jestli je to BMS nebo před tím neutaženým spojem, pokud tedy nebude při výměně vyloženě nedotažený.
- Reputace:311
Ale pořád jsme se nedozvěděly proč se vypíná?
Ty logy zapisuje pouze ten SW když je připojen, ovšem BMS počíta počet odpojení a proč - večer ti tu dám obrázek.
A pokud tam nic nebude tak se vypíná na timeout, u té s stykačem to nejde vypnout, u polovodičů by to mělo jít v menu vypnout.
A i když je vypnutá tak by při odběru či nabíjení se měla zase zapnout.
