Trvale odpojená BMS.
Uživatel popisuje problém s jednou z BMS u svých Lifepo4 baterií, která opakovaně odpojuje baterii bez zjevné příčiny a nyní se již nedá zapnout. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako jsou špatné kontakty, nastavení proudu či ochranné funkce BMS, a nabízí rady k restartu, výměně či reklamaci. Ostatní BMS fungují bez problémů, proto je podezření na závadu právě u této jedné jednotky.
betmen
Reputace:184
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Trvale odpojená BMS.
Nový příspěvek od betmen »
mohol to spôsobiť vyrovnávací prud medzi batériami ak prekročil 100A?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Martin P
Reputace:94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
BMS během cca hodiny baterii odpojila ještě 4x.
To už mi nedalo a jelikož jsem vloni koupil o jednu BMS navíc (jednu jsem měl jako náhradní) jsem před chvílí BMS vyměnil. Na náhradní jsem nastavil kapacitu 314Ah, jinak jsem nastavení nechal v originále.
Teď se uvidí co to udělá. Pokud bude nová BMS držet byla závada nejspíš v té staré. A pokud se bude odpojovat i tato bude nejspíš něco s baterií.
Martin P
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace:1020
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Špatná úvaha. Stačí špatný kontakt, ať už na svorce baterie či na balančním konektoru.
Nebo jsi to vyměnil včetně balančních kabelů? V tom případě ale také nebudě vědět, jestli je to BMS nebo před tím neutaženým spojem, pokud tedy nebude při výměně vyloženě nedotažený.
Reputace:311
Ale pořád jsme se nedozvěděly proč se vypíná?
Ty logy zapisuje pouze ten SW když je připojen, ovšem BMS počíta počet odpojení a proč - večer ti tu dám obrázek.
A pokud tam nic nebude tak se vypíná na timeout, u té s stykačem to nejde vypnout, u polovodičů by to mělo jít v menu vypnout.
A i když je vypnutá tak by při odběru či nabíjení se měla zase zapnout.
Kostěj
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
cipis píše: stř čer 10, 2026 5:38 pm
Čas mám všude nastavený na maximum...A je zase na 65535 sec pokoj.
Teď jsem s tím laboroval. Měl jsem nastaveno 120sec, odpojil jsem baterku nožovkou a přesně po 120 sec stykač odpadl. Zkusil jsem zapsat 65000, ale zůstalo tam původních 120. Postupně jsem zvyšoval, 32000 ještě šlo zapsat, 32800 už ne. Podařilo se tam někomu zapsat vyšší hodnotu? JBD BMS AP20S006. Po připojení nožovky ale okamžitě relé sepne. Párkrát za den bylo slyšet, že relé odpadává, to když byl proud baterie velmi malý (panely dávaly zhruba to, co střídač odebíral). Snad to teď bude lepší.
Martin P
Reputace:94
Proč se ona BMSka baterii vypínala by zajímalo i mne. Neboť ta nově nasazená funguje od výměny naprosto bez problémů.
A je faktem že s tou starou byly problémy už od začátku neboť baterii odpojovala zcela nahodile. Avšak nikdy už ji bez restartu nepřipojila zpět. A to, jestli do nebo z baterie šel nějaký proud nemělo na její stav žádný vliv. Prostě baterii odpojila a šmytec.
Ostatních sedm BMS (mám celkem 8 bloků baterií) fungovalo a funguje bez jakýchkoliv problémů, nestalo se mi že by baterie které hlídají odpojily. A pokud ano tak je zase automaticky připojily zpět, takže o tom nevím (nemusel jsem to řešit). Jen tahle jediná byla jiná.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], IP [BOT]
