Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Probírá se architektura systému, komponenty jako panely, baterie a řízení přes Cerbo GX MK2, a možnosti zapojení AC Coupling. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem, doporučení k nastavení a varování ohledně vypínání AC výstupu měničů.
Mex
Reputace:423
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od Mex »
Nojo, na tom něco je. Já to nakonec dělám podobně.
Jezdím na kole. A kdyby se kolo podělalo, tak pojedu MHD.
No a když se mi podělá měnič, tak pojedu z DS.
Za zamyšlení by stálo jak to udělat s manželkou.
Jestli by prošlo, že milenku jsem si pořídil jen z bezpečnostních důvodů, kdyby se manželka pokazila.
Valdano
Reputace:300
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Podle mě je nejlepší varianta milenka bez manželky. Náhrada je možná kdykoli. :lol:
JozefSK
Reputace:78
Nový příspěvek od JozefSK »
Najlepsia varianta ... no, ono to zavisi aj od toho, ktora varianta nas bude stat menej penazi ... 😎
JirkaE
Reputace:375
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Radar píše: úte črc 07, 2026 5:28 pm
Uvidím co se zítra dozvím na servise.
Kdo má zájem, dejte případně vědět. Zřejmě zde budou 3 ks k dispozici. 2 nové zabalené a jeden po opravě, uvidíme co tomu bude.
Toto dál nemíním absolvovat. Na 6ks MP ani na tři 5000Va nemám místo, takže nevylučuju, že k systému hodím shunt co mám a pořídím 12k nebo 15k Deye a nebudu nic řešit.
Nebude to tak horké - přesně jak si napsal sám - fungují jich ohromné počty po celém světě a má to svůj důvod.
Za mě - neodpojovat AC - vypínat rozpojením/zkratováním CT-sondy a měnič nechat doběhnout a vychladit ,,normální" cestou
Dej vědět jak si dopadl a držím palce ať to není drahé... :fuuu:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
JirkaE
Reputace:375
Dnes napůl náhodně sem byl ve FV-Cimře - situace běží nabíjení auta cca 2,8kW a cca 2,0kW bojler a cca 470W barák = jeden modrásek zapnutý.
Modrásek na 1711W.
Voda se vypnula a tak i Modrásek. Modrásek klesá cca 18sec výkonem dolů na NULU. Teplota Modráska ukazuje 53°C další téměř 60sec fouká a chladí se a hučí na plný kule, teprve při 48°C se po cca 1min vypíná a utichne a ,,uspí se" se svojí spotřebou 8-11W.
Neumím si představit, co se v Modáskovi děje, když bych to v moment výkonu brutálně vypnul a odpojil AC stranu = dříve nebo později a při shodě náhod = smrt Modráska a nenechám se přesvědšit - že ne 😉 dříve nebo později se to stane.
Radar
Reputace:55
Nový příspěvek od Radar »
což sice nebyl můj případ provozování, ale logiku to má ...
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace:375
Ano, ale v textu tady na webu zaznělo několikrát - vypínání AC strany jako způsob bezproblémového ovládání / zapínání a vypínání / a před tím sem chtěl znova varovat a píšu znova, jak tam bude nějaká zátěž a shoda náhod kterou sen nedokázal specifikovat... je po něm...
Už nevím ve kterém vlákně to bylo a od koho :dontknow:
Valdano
Reputace:300
O tom odpojování AC výstupu modráska jsem to tu někde zmiňoval já, ale nakonec souhlasím a uznávám, že to je jen havarijní funkce pro vyjímečné případy výpadku DS pokud je modrásek připojen k DS, ale na provozní účely to prostě vhodné není z již zde zmíněných důvodů.
