3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely vytvořené pro potřeby lidí postižených solaritídou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tiskem praktických pomůcek, jako jsou pastičky na myši nebo speciální krabičky pro elektroniku, které usnadňují každodenní život. Modely jsou navrženy tak, aby byly funkční, snadno tisknutelné a přizpůsobené specifickým potřebám postižených.
Reputace:926
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som bral tieto, ale sú vypredané.
https://www.nkon.nl/en/bak-n21700cgp-4000mah-40a.html
Reputace:980
Kapacita baterie [kWh]: 62
Ve vlhkém sklepě mi odešel stykač vodárny:
Tak jsem pro nový stykač našel a vytiskl pěknou krabičku: krabička s din rail
Screenshot 2026-06-07 at 19-06-58 DIN Rail Smart Home Enclosure - Free 3D Print Model - MakerWorld.png
Vytiskne se včetně DIN railu. Má i těsnění a u toho mě zaujalo, že používá kombinaci vrstev TPU - PETG - TPU aby zajistil stlačitelnost těsnění při zachování pevnosti.
gupa
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tak asi takto začínám já. Je to pěkná hračka na zimní večery.
gupa
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Ženci do pole, myši z pole, kočky a pastičky se chystají.
pibi
Reputace:408
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ten nástroj vpravo myš hned zastřelí sponkou?
gupa
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Je to automatizovaná verze pastičky ale jen s jednou dírou, od verze nalevo. Baterie jak to vypadá vydrží celou zimu. Stačí dát do sklonu 45° a na dno díry návnadu, proto ten vrut nad rukojeti k uchycení třeba na kus dřeva nebo dřevěnný sloupek. Takže se nemusí prostě chodit kontrolovat tak často.
