Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Výkon střídačů MP2 48/5000VA je diskutován s ohledem na domácí spotřebu zahrnující bojler, pračku, troubu, indukci a tepelné čerpadlo. Paralelní zapojení 2 až 3 střídačů se zvažuje pro pokrytí špičkové zátěže kolem 8 kW, přičemž je třeba zvážit investiční náklady a efektivitu. Řešení zahrnuje i možnosti přepínání zátěže mezi fotovoltaikou a distribuční sítí pomocí relé nebo více zásuvek, s důrazem na ekonomickou výhodnost a praktické využití stávajících zařízení.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Příspěvek od cipis »
Ty systémy jsou vymyšlené už dlouhé desítky let. Fyziku nemáš jak obejít, to prostě nikdy nebude pro DIY.
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Příspěvek od Mex »
XKrement píše: čtv čer 25, 2026 10:09 am
LV vs HV. Je jasné, že HV je budoucnost i u DIY FVE. Přinejmenším na 96/100V DC. Inženýři budou muset vymyslet systémy, jak zabránit doteku živých částí.
Na tom není moc co vymýšlet.
Když máš měnič s HV panely, tak stejně tak můžeš mít HV baterky.
Pokud ti z panelů leze 600V, tak ti stejně tak může lézt z baterky 300V.
Dráty z panelů jsou roztahané desítky metrů kde všude po střeše a půdě, dráty od baterky budou někde 2m mezi měničem a baterkou.
Co je objektivní pravda, že postavit HV baterku je pracnější. Je to víc článků, takže víc práce.
A hlavně na 48V je spousta levných předvařených řešení, u HV to tak (aspoň zatím) není.
Ale jinak ten strach z trochu vyššího napětí je opravdu asi jen fobie.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
Příspěvek od XKrement »
JirkaE píše: čtv čer 25, 2026 12:36 pm
Uvidíme s jakou účinností si povedeš Ty 😉
:D zatím mám ztráty 100%.
Nic, jdu vyklízet místo, do kterého budu vyklízet šopu :D
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
Rád si vyslechnu rady, jak ztrátám předcházet. Jasně, že roli hraji účinnost střídače, mppt, nebo průřez vodičů. Taky hraje roli kdy má rodina spotřebu, jak je velká a jak je ochotna se přizpůsobit.
Vyrozuměl jsem tady, že je vždy lepší brát elektřinu rovnou z panelů do spotřebičů. Domácnost na 50V předělávat nehodlám. Nicméně, další zákonitost je, že užívám elektřinu rovnou z panelů přes střídač. A až pak z baterií. Je ještě něco, na co si dát pozor?
Docela se těším na hrátky s náklony panelů.
Reputace:1076
Jediné, co je účinné, tak chování spotřebitelů. Všechno ostatní se dá vyřešit jednoduše technicky. Ale největší ztráty dělají uživatelé.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Příspěvek od Kajap »
XKrement píše: stř kvě 27, 2026 8:57 pm
Doma mám jistič 3x25A. Spotřebiče jsou navěšené na tři větve rovnoměrně. V rámci těchto tří mám 4 zásuvkové okruhy, bojler 2kW, pračku 2kW, žebřík 600W, 3f jistič a trouba+indukce(ta je 2f) 3,2kW+7,1kW, lednička 700W, TČ 2,1kW, 3f akumulačka(nevyužívá se). Dá se říct, že když doma zapnu "vše", hlavní jistič nevyletí.
Zachovat takový komfort je ideální.
OT: haha, takovou spotřebu mám na 1x25A s blbým analogovým řízením a taky nevyletí :-) Akoratze HL. jistič neni strop kdyz pochopíš charakteristiku jističe a jednou za čas vyhrazen HJ za par korun (70?) umis vyměnit.
Jo a cenu za kWh z gridu tam aktuálně mam za 1,7 Kc bez DPH a az do 2028 za 2,3 fix
Návratnost v nekonečnu a s fůrou omezeni, starosti. Pro mě. Cena elektřiny stale neni dost drahá… Mozna pro nekoho, kdo ulítává na EV.
Syndrom kupujícího funguje - každý kdo vysype kapsu do čehokoliv, si to bude do krve obhajovat, jak to byla skvělá “investice”, odborně to je:
• Kognitivní disonance
• Efekt ospravedlnění úsilí
• Potvrzovací zkreslení (confirmation bias)
• Efekt utopených nákladů
Málokdo má nadhled, ekonomicky a jiný rozhled a když mu to rozbiješ v číslech, začněte mluvit o “koníčku”. Takže v realitě často hlavně konzum, content, zábava, hračky.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
Kajap, není to OT. Souhlasím s každým argumentem. Dívám se na to tak, že je blahobyt. Lidi potřebují za něco utratit. Nutně potřebujeme akorát jídlo a teplo(v jakékoliv formě). Vše ostatní už je tu větší, tu menší zbytnost. Ale tím, jak musíme makat v průměru 40h/týden, vytváříme značné hodnoty navíc. To ospravedlňování nákladů a mluvení o "koníčku" pramení z toho. Peníze nejsou vzácné, byť mi mnozí mohou říct, že oni nutně potřebují jet na dovolenou, nebo jít 2x týdně na večeři a že taktak vyjdou s 50k + 50k měsíčně čistého...
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Musí makat? Většina lidí (řekněme třeba 60% lidí nebo 80% zaměstnanců), kdyby makat nemusela, tak by chcípli jak myši ve Vesmíru 21..
Vůbec by nevěděli co mají dělat a prostě by zdegenerovali… ono se to nezdá, ale člověk si neumí sám najít nějakou misi, plán, prostě zabavit se, zajímavý pojednání viz Useless Class …
Jestli by někdo chtěl chtěl, tak ať si nejdřív načte přes Google ten vesmír 21 a useless class, jistě to budou snadno dohledatelné termíny (ne přes AI, to dává příliš korektní a oblbující výsledky ;)
- ale zpátky k elektrice můžeš si udělat snadný test, že si koupíš přednostní relé který ti bude blokovatbojlery a topný spotřebiče a proklemovat v tozvaděči vše do 1 fáze… vyzkoušíš že ti stačí jedna fáze
Akorát u sporáku který je na 3 fáze - tak musíš přivést ještě jeden N = 2x2,5 Nulák - aby to bylo sichr (nemohlo ani teoreticky dojít k přetížení nulového vodiče tím, že jednotlivé fáze se nebudou kompenzovat)
Taky stačí přepojit ten Cyky 5x2,5 na 2L 2N 1PE (není to podle normy ale pro sebe si to udělat můžu).
No, většina baráku by si vystačila 1 x 25 při troše didciplíny. Nevím kolik dnes, ale v minulosti mi to ušetřilo řekněme vysoká procenta za platby el. - zejm d26, d57 aj. - dnes už je dobře takže ten efekt nebude tak velký, ale aspoň si člověk zkusí, zda a nakolik jo omezí 1F FVE
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Příspěvek od jahodovák »
Jak to tak pozoruji,tak vše směřuje k tomu aby stálé platby nesouvisející se spotřebou byly co nejvyšší,takže je třeba se nad tím zamyslet a v předstihu se na to připravit,ani to není složité a pokud se tím člověk začne zabývat včas ani drahé,jen si ale musí většinu udělat sám,je velmi málo schopných lidí,kteří to umí udělat tak aby to fungovalo bez chyb a hlavně levně...
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
Podle mě, tím jak klesá cena baterií, budou mít lidi větší a větší kapacity. Ještě před 5ti roky by bylo nemyslitelné mít doma třeba 30kWh. Dnes je to ještě nevšední, ale nikterak drahé. Za chvíli si je budou lidi pořizovat i do paneláků, protože přes den budou za záporné ceny nabíjet a večer prodávat. Kdo to dělat nebude, za stále platby se nedoplatí. V určitý moment si lidi s FVE začnou snižovat hodnoty jističů, až nakonec zjistí, že vlastně DS nepotřebuje. Na "kdyby něco" si pořídí nějakou tichou centrálu, se kterou dobijou v zimě baterie.
Stát pak nařídí povinnou platbu na DS na každý byt/RD. Něco jako zdravotní pojištění, nebo konces.poplatek. Buď v ceně daně z nemovitosti, nebo jako přímou platbu. Ostatně, něco podobného se řítí na euta. Ne jako daň z auta, ale za ujetý km.
Reputace:482
Příspěvek od Mex »
Tady se mluví o nabíjení a následném prodeji elektriky jako o běžné rutinní akci.
Ale na to musím mít nejenom vhodný měnič, ale musím to mít i povolené od distributora a mít s ním smlouvu o dodávce.
Stejně tak s dodavatelem silovky, který mi řeší platbu za odchylku.
Tedy musím absolvovat kolečko odborné instalace, následné revize, a musí mi to to distributor povolit, tedy musí na to mít v daném místě kapacity.
A tohle taneček s distributorem podle mě nemá za sebou ani spousta lidí odsud, kteří mají třeba i dost velké FVE.
Tak jaká je pravděpodobnost, že si něco podobného budou zřizovat Pepa a Anežka Novákovi?
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
čez distribuce má na svých stránkách možnost, že mohu mít jen baterii a oni ji používají jak potřebují.
HDO pracuje na podobné myšlence. Rozložit rovnoměrněji výrobu a spotřebu. Čez už spekuluje, že bude mít zvýhodněné tarify, že lidi budou sami aktivně řešit kdy jsou ceny na burze za jaký peníz a podle toho rozloží spotřebu za 24h. To směřování k vlastní výrobě elektřiny je objektivní trend. Odklon od DS bude ovšem postupný. DS tu s náma bude určitě ještě za 30let. V tu dobu už může být třeba 15% domácností komplet ostrov. Spíš na vesnicích. Ale na vesnicích obecně je řidší osídlení, takže lidem na vesnicích možná bude zdražovat paušál a tím více motivovat lidi přecházet na ostrov.
Bude ovšem zajímavé sledovat co se stane s povolenkami. Dnes se maskují za bohulibou myšlenku, že zdroje co znečišťují ŽP jsou znevýhodněny a nakonec vytlačeny. Jenže těch peněz co v nich bude/je je opravdu moc. Státy z těchto peněz dotují nové zelené úsporám. Úředníci, firmy, všichni se na tom napakovávají. Co budou žrát, když všichni budou vyrábět zeleně? Nad vesnicí bude lítat obecní autonomní bonzácký dron a AI bude počítat panely na střechách. Systém pak automaticky strhne z výplaty daň z luxusu. Nesmysl? Kamery už automaticky rozesílají pokuty řidičům. Je otázka času, kdy se to přenese i na dohledové kamery a tak kdo půjde přes cestu mimo přechod, nebo na červenou přes prázdnou cestu, systém ho rozpozná. AI dokáže sledovat v davu i jen podle typu chůze. až se člověk podívá do nějaké kamery, systém ho zkasíruje. Je jen otázkou času, kdy se městapo opatří dohledovými drony, které budou takovou osobu sledovat. Vyzvou ho, aby se podíval nahoru do kamery buď dobrovolně a dostane menší pokutu, nebo k němu bude přizvána živá hlídka a dostane dvojnásobnou. A ještě později z toho dronu vyskočí AI robot, který člověka zpacifikuje když se odmítne podívat do kamery. Pozor, tuto vizi nezaměňovat za konspirační, že stát chce lidi šmírovat i v ložnici atp. Státu je jedno, co kdo dělá/nedělá, dokud mu tečou do kasy peníze. Jenže když lidi přestanou odebírat z DS elektřinu, budou muset nad vesnicemi lítat ty drony.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
Jo a těch koleček co lidí absolvují kvůli kde čemu je vícet. Přepsat auto, zavést elektřinu, postavit dům, založit firmu, záležitosti spojené s úmrtím blízké osoby.... vlastně i když se děcko narodí, potřebuješ z porodnice letět na matriku.... Tak holt, koupím střídač, baterii, firma zapojí a vydá revizi a tu ukážu na čezu. Pak se domluvím s dodavatelem na spolupráci.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
U většiny domácností není a dle mého názoru ani v budoucnu nebude reálné, aby se zcela odpojily od DS. Vůči těm co budou připojeni nebude potřeba to řešit přes kamery a drony, protože šmírung bude mít každá k DS připojená domácnost doma. Do roku 2032 by už měly mít všechny domácnosti na území Česka připojené k DS (bez ohledu na výši spotřeby) chytré elektroměry online které umožní průběžné sledování spotřeby všech k DS připojených domácností. Pak přijdou na řadu legislativní změny, které zavedou poplatky za výkyvy ve spotřebě tj. i když nebude mít domácnost zaregistrován žádný zdroj, ale bude vykazovat odchylky spotřeby vyšší než bude deklarováno tak začnou dodavatelé uplatňovat poplatky za odchylky ve spotřebě, které budou zavedeny.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned črc 05, 2026 3:58 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:482
Příspěvek od Mex »
XKrement píše: ned črc 05, 2026 3:18 pm
Chybí ti tam jeden bod, který by bylo dobré realizovat ještě před koupí střídače: požádat distributora o rezervaci výkonu.
To už je dneska v mnoha oblastech problém. A to se napřed omezily a pak zastavily dotace, takže nové FVE se staví minimálně.
Ne, nevěřím, že se z obchodní flexibility stane něco, co bude provozovat i paní Procházková z Dolní Lhoty.
Tipnul bych si, že i současní agregátoři malých koncáků (NanoGreeen a podobně) budou mít do budoucna problémy.
A zřejmě budou muset zaměřit svůj byznys jinak, protože SVR (na které spoléhali) jim zůstane uzavřeno. Vyčerpají ho velcí baterkáři.
Takže budou spíš jenom za úplatu řídit lidem jejich obchodování na SPOTu, ale tam té marže už zase tolik není, má-li se ještě dělit.
K tomu předchozímu postu o bonzáckém dronu: asi to chce u voleb všech stupňů trochu přemýšlet.
A místo důrazu na to, jestli má daný kandidát úhledně zastřižený bílý vous, se zajímat o jeho názory na další směřování.
Reputace:682
Příspěvek od Franta2776 »
S přichodem BEV do domácnosti se všechno mĕni.Do té doby jsem si pohrával s myšlenkou odpojení od DS.Tim systém rostl a rostly nevyužité přebytky..Před 2 lety se situace obrátila.Přišlo BEV a já se dívám jak přebytky dobře prodat.V zimĕ s BEV+TČ by to bylo bez DS nekomfortni.
Ten kdo zaváhá nakonec ten výkon do DS nedostane.Mĕ povolili 7,5kW z 15kW.Všem sousedům v okolí jsem radil dĕlali to na dotace legálnĕ a oni dostali 10kW.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
Je fakt, že jednu věc jsem, co tu zazněla, nedomyslel. A to je BEV a nabíjení v zimě. Bude záležet na průměrném nájezdu za měsíc. Možná někomu vyjde levněji, když si s malým nájezdem nabije jednou za zimu někde u Tesca, ale ušetří třeba, v té době, 3000kč/měsíc za jistič. Kdo bude mít nájezd velký, od DS se jen tak neodstřihne. Každý si to musí spočítat sám.
K tym bonzáckým dronům. Ty budou lítat na vesnicemi kvůli těm co jsou odpojeni. Tyto nové elektroměry nenabonzují.
Je tu ještě jedna teoretická možnost. Sousedi budou sdílet přípojku. Ne každý, ale spousta lidí jsou mezi sebou v pohodě. Dají dva podružné elektroměry na obě strany plotu pro porovnání že nikdo nešvindluje, a budou se dělit na zimu o stálý měsíční poplatek. Člověk má dvě nepřekonatelné vlastnosti. Umí dobře vydělat a taky
ušetřit.
Franto, ty si dostal z 15kW jen 7,5kW. Ty však máš připojených střídačů víc, než jen toho nového Deye. Nesčítá se náhodou výkon střídačů? Mohli by ti dát polovinu třeba z 30kW. A nemáš náhodou více kWp v panelech než ve střídačích? Protože pak by se bral v potaz výkon panelů. Asi mám štěstí na místo instalace. Dali mi 15kW z 15kW. Do listopadu musím mít revizi...
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
XKrement píše:
To už je příliš přehnané a dle mého názoru se to nenastane ani za 100 let. Většina lidí dle mého názoru v tomto století zůstane připojena k DS a dodavatelé si od nich stáhnou prachy díky poplatkům za odchylky od spotřeby, které nově vzniknou a k tomu budou úplně stačit jen ty bonzovací elektroměry.
Reputace:682
XKrement píše: pon črc 06, 2026 9:20 am
ušetřit.
Nene já už jsem všechny starý střídače prodal.Už mám.jenom modráska 2000W a ten je taky na prodej.
To.ještĕ zvažuju prodej Mppt150/100 a 150/85 od Victronu.a nahrazeni mikroinvertory.Tim si zvednu AC výkon na výstupu a.rozvody od panelů budou AC230V.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
dát polovinu třeba z 30kW. A nemáš náhodou více kWp v panelech než ve střídačích? Protože pak by se bral v potaz výkon panelů....
V rámci žádosti o nenulový rezervovaný výkon výrobny se bere v potaz celkový okamžitý maximální výstupný výkon odpovídající součtu maximálních konstrukčních výkonů použitých měničů, a to bez ohledu na instalované kWp panelů. Je to zcela logické a mám to potvrzeno i od ČEZ Distribuce, protože do sítě může jít maximálně tolik kolik jsou schopny dávat maximum měniče, a ty mohou čerpat energii nejen z panelů , ale třeba i z baterie pokud je v instalaci použita. Nicméně i tak nárok na to maximum součtu konstrukčních výkonů měničů není a v závislosti na lokálních podmínkách distributor může přidělit nižší rezervovaný výkon a v krajních případech může v některých lokalitách nastat i situace, že umožní jen připojení s nulovým rezervovaným výkonem.
Franta2776 má přímo v podpisu uvedeno 32540 Wp tj. 32,54 kWp v panelech a má tam měnič Deye 15kW.
Ten pojízdný FV 200Wp s měničem 1500W pomíjím.
Takže v panelech má zhruba dvojnásobek výkonu měniče, ale rezervovaný výkon dostal jen na polovinu výkonu měniče.
