Pokus o malou elektrárnu v garáži
V garáži je instalována malá elektrárna s výkonem 8 kWp složená z panelů Jinko a Leapton a měničem Easun VM2 5500VA. Baterie Litokala 260Ah z Aliexpressu slouží k akumulaci energie bez dotací. Dům na střední Moravě má tepelnou ztrátu 4 kW při -12 °C, vytápění zajišťuje kotel Verner 13.1 a podlahové topení. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky v létě a připravit se na nabíjení elektromobilu v budoucnu.
- Reputace:576
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Franto, když budeš na dálnici někde v Horní Dolní, tak ti tvé soláry doma nepomohou vůbec a ta kolona podobných nešťastníků pak bude ještě delší a bezútěšnější než v tom tvém odkazu.
- Valdano
- Reputace:331
- Lokalita: Česká Lípa
Nejlepší je auto na dřevěnou štěpku. Palivo si nasekáte, přitom si ještě zacvičíte a jede se zas dál.
- Reputace:576
Dřevoplyn. Tento systém se v praxi již osvědčil.
- Reputace:681
A nebo konĕ, ten je navíc eko
- Reputace:681
Moje nabijeni doma za životnost auta je 96% ty 4% cest oželim.Dnes byla ve zprávách krásná reportáž z autosalonu v Rusku.Dřiv prodali 2-3 BEV za rok teɗ za mĕsic.A to je Rusko prý ropná velmoc: )))unicast píše: pát črc 03, 2026 9:34 amFranto, když budeš na dálnici někde v Horní Dolní, tak ti tvé soláry doma nepomohou vůbec a ta kolona podobných nešťastníků pak bude ještě delší a bezútěšnější než v tom tvém odkazu.
- Reputace:576
Jenže ono to může přijít nečekaně, když zrovna budeš na těch 4 % cest. V tom je ten problém... S benzínovým autem tě může zachránit kanystr.
- Valdano
- Reputace:331
To byste nesměl jezdit nikdy nikam dál než okolo komína, protože nemáte žádnou záruku, že se nic nestane. Třeba až budete zrovna jednou za čas mimořádně vyjetý někam dál tak se tam zrovna jako naschvál vyskytne nějaký problém s možností nabíjení a vy na to nebudete připraven. Nebo si snad na každou vzdálenější cestu pro jistotu přibalujete do kufru BEV i benzinovou centrálu a kanystr s benzínem.Franta2776 píše:Moje nabijeni doma za životnost auta je 96% ty 4% cest oželim.
- Reputace:681
Okolo komína mám dojezd 450km. Kdybych viděl, že je krize zabalím centrálu. Když bude blackout ani benzín a naftu si nekoupíš nemá co načerpat a kartou nezaplatíš.Vojenská vozidla na el.nejezdí, tak vláda el.pro ně nazabaví.Elektřina je výrazně bezpečnější palivo pro běžné obyvatelstvo jak nafta nebo benzín.Však je to v tom Rusku jasně vidět
- Valdano
- Reputace:331
To jen za předpokladu, že máte plně nabito.
To právě obvykle před cestou vědět nebudete (leda, že byste měl cestu do některých kritických oblastí na Ukrajině) a jako naschvál se to dozvíte až když budete mít skoro vybito.
BEV na řadě míst na Ukrajině jezdí obvykle trvale vybavené benzínovou centrálou a kanystrem benzínu, protože na dodávky elektřiny ani funkční nabíječky v některých místech není vůbec spolehnutí.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát črc 03, 2026 11:31 am, celkem upraveno 2 x.
- JozefSK
- Reputace:118
V dobe "krizovej" kone ?
Tak si potom je potrebne dat pozor, aby ti tie kone niekto neskonfiskoval, ako mojmu dedovi pocas poslednej vojny, kedy mu ustupujuci vojaci jednoducho z domu kone zobrali (tiez nebolo benzinu ...)
To sme tu uz preberali: Prevadzka EV mimo funkcnu infrastrukturu.Franta2776 píše: pát črc 03, 2026 9:46 amDnes byla ve zprávách krásná reportáž z autosalonu v Rusku.Dřiv prodali 2-3 BEV za rok teɗ za mĕsic.A to je Rusko prý ropná velmoc: )))
"Od začiatku ruskej invázie sa palivo stalo vzácnym tovarom. Zásobovanie bolo prerušované, ceny rástli a benzínové autá často zostávali nepojazdné.
Elektrické vozidlá naopak dokázali fungovať aj v čase, keď bolo všetko ostatné obmedzené. Stačil solárny panel, generátor alebo prístup k jednej zásuvke. Niektoré modely dokonca umožňujú dodávať energiu späť do domácnosti – napájať svetlá, chladničku či malé ohrievače. Pre mnohé rodiny sa elektromobil stal doslova záchrannou stanicou."
"Možno to znie prekvapivo, ale Ukrajina sa stala jedným z najzaujímavejších príkladov, ako sa elektromobilita prispôsobuje extrémnym podmienkam. Tam, kde iné krajiny bojujú o záujem vodičov, Ukrajinci objavili výhody elektrických áut z čistej potreby."
- Reputace:681
Kamarád si koupil novou ix3 a dojezd vypadá opravdu zajímavĕ:
- Reputace:681
Dnes jsem se pokoušel vyloudit z nového měniče Deye 15kW nějaké nepříjemné zvuky. Měl jsem prázdné BEV a celé odpoledne jsem jel na 13-15kW výkonu. Nabíjím BEV11kW.Vyrobil jsem od rána do zátěže 80kWh.Už je vše plné.
Měnic ani po několika hodinách plné zátěže nezvýšil hladinu zvuku.
Je tižši než jeden Axpert, Easun, Modrásek nebo 1x MP5000. Zvuk je jako hlučný starší í mrazák. Oproti všem předchozím bednám velká úleva.
Mám verzi SG05, ta je co se týče hluku výrazně lepší než SG04. Spokojenost.
- Radar
- Reputace:58
Není to i tím, že u něj zatím nepoužíváš MPPT? Bedna a její termo management je postaven na celkové tepelné zatížení a MPPT umí topit...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:482
Jak to myslíš?
Franta přece používá ten měnič jako all-in-one, ne?
Z jedné strany panely, ze druhé baterky, ze třetí grid a napájení domu včetně té nabíječky auta.
- Reputace:681
Radar Mppt používám však tam vidíš Solární PV 13,1kW To je 2xMPPT mezi 350-450V Spíš to bude tím, že těch 13,1kW jede po HV dálnici přímo do spotřeby a nemusí se z toho dělat 48V
- Reputace:681
Udělal jsem pokus a dal na FB na mistní bazar, že nabízím nabíjení BEV za 4Kč/KWh z přebytků FV výkonem až 11kW. S tím, že se bude nabíjet přes den.Během večera se mi ozvali 2 teslisti.Na zbohatnutí to není, ale na pivo nebo jako uložení energie do vitruální baterie na zimu to může částečně fungovat.
Je lepší v létě zapojit kabel do cizího BEV než shánet na zimu dřevo a řezat ho.Jak jsem psal dřív výnosy do 50000kč/rok jsou osvobozeny od daně.
To je další výhoda slušnýho 3F měniče.
- Radar
- Reputace:58
Franto, testoval jsi ho offgrid...co si dá líbit? Je to už za větší řada....je tam takový rozdíl.oproti 12K verzi?
- Reputace:681
Jj testoval 16,5kW chvíli utáhnem a 7,5kW na fázi bez problémúJá ho mám teď on grid jenom proto, že jsem byl týden pryč. Jinak jsem jel off grid.
Na provoz plně elektrifikovaného běžného domu je verze 15kW offgrid plne dostatečná včetně BEV.
12kW verzi jsem neměl, tak nemůžu dát info.
Teď si mi připomněl, že mám grid zalim odpojit.Celý barák včetně BEV mám na backupu včetně nabíjení BEV.
- Radar
- Reputace:58
To je dobré. Rozdíl v ceně tam není tolik, 12K je nejsilnější z té menší řady, 15K je nejslabší z té vyšší. I na váze je to poznat výrazně... Mám v rezervaci 15K SG05, dodání v srpnu..
- Reputace:681
Správné rozhodnutí zbavit se více krabic.Já jsem zatím spokojený.Doufám, že budeš i ty
Teď rozumně rozprodat to co máš.Mě se to povedlo a Bazoš celkem funguje. I když pozor na podvodníky je jich tam mrak.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], SiteExplorer [Bot]
