Dobíjení autobaterie na rybách – výběr solárního panelu a baterie
Rybáři diskutují o možnosti dobíjení autobaterie pomocí solárního panelu při rybaření, aby nahradili hlučnou elektrocentrálu. Doporučují nejprve změřit skutečnou spotřebu výčepu a dalších zařízení, protože investice do solárního systému s baterií za 5000 Kč může být nedostatečná. Alternativou zůstává stávající elektrocentrála, která je spolehlivá a cenově dostupná, zejména pokud není plánována vyšší investice do solárního dobíjení.
- Askon
- Lokalita: Krasová
Jsme parta rybářů, kteří si berou soudek piva k vodě. Doposud jsme tahali elektrocentrálu, nyní přemýšlíme o autobaterii 105 - 120 Ah a k tomu solár na dobíjení. Potřebujeme poradit, co zakoupit, parametry, jsme v tomto úplně mimo. Výčep má příkon 360 W + nabíjení telefonu. Dívali jsme se na skládací 200 W, ale asi nemusí být skládací, cenově tak do 5 000 Kč. Děkuji všem za rady.
- Reputace:971
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Dobíjení autobaterie na rybách – výběr solárního panelu a baterie
Když tomu nerozumíte, tak asi bude nejlepší vzít (a připlatit si) hotové řešení. Pokud samovýroba, tak potřebujete
1. fv panel
2. regulátor, který dobíjí baterii z fv panelu
3. baterii. Autobaterie je nevhodná, museli byste se smířit, že brzy odejde
4. měnič z 12V baterie na 230V
Hotová řešení (bez fv panelu) vypadají nějak takto: https://www.geekbuying.com/item/OUKITEL ... 29811.html Je otázkou, jestli potřebujete solární dobíjení. Pokud se jedná o jednodenní akci, tak může stačit i takováto stanice, kterou si nabijete doma.
1. fv panel
- Vin
- Lokalita: Hranice 75301
- Výkon panelů [Wp]: 1140
- Kapacita baterie [kWh]: 3
12V baterii vybírejte trakční .. dají se koupit v ceně cca 3000Kč/100Ah např. na https://www.battery-import.czAskon píše: sob čer 20, 2026 8:43 am.. o autobaterii 105 - 120 Ah a k tomu solár na dobíjení. Potřebujeme poradit, co zakoupit, parametry, jsme v tomto úplně mimo. Výčep má příkon 360 W + nabíjení telefonu. Dívali jsme se na skládací 200 W, ale asi nemusí být skládací, cenově tak do 5 000 Kč. Děkuji všem za rady.
Nabíjecí panel jsem našel na Hadexu - 12v-100w s tím že regulátor není absolutně nutný. Vhodný je ale použít levný panelový voltmetr za cca 50Kč, aby se dalo měřit-kontrolovat nabití baterie (při 15V bych baterii raději manuálně odpojil).
ps - osobně mám vyzkoušeno nabíjení 12V Optimy 38Ah z 17V panelu napřímo a dlouhodobě o.k.
Jiným řešením je použít pouze trakční baterii do 5000Kč s tím že jiné komponenty již nejsou potřebné <= každý rybář/motorista má doma nějakou 12V nabíječku pro autobaterie
- Valdano
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud tomu nerozumíte pak bastlení nepřipadá v úvahu. U hotových bateriových stanic s cenou do 5000 kč bez panelu s odřenýma ušima. Kompletní produkt včetně FV panelu to za cenu do 5000 kč moc reálné není.
Jen příklad. Přenosná bateriová stanice se solárním dobíjením LiFePO4, 345Wh, max. celkový výkon 500W. Jmenovitá kapacita 345Wh není nic moc. Využitelných z toho je zhruba 80% tj. cca 276Wh což bez FV panelu z plně nabité baterie zvládne ten samotný výčep s příkonem 360W krmit cca 40 minut a pak šlus. Má vestavěné LED svítidlo. Dá se nabíjet z FV panelu nebo ze zásuvky 230V AC nebo z autozásuvky 12V/24V DC. Doručení z EU skladu tj. bez celních formalit a s dopravou zdarma. Kromě dvou zásuvek 230V AC obsahuje i několik USB portů, které lze použít pro nabíjení různých zařízení včetně mobilních telefonů a v horní části je plocha pro bezdrátové nabíjení. Jsou tam následující tři varianty.
Bez FV panelu za 4478 kč včetně DPH.
Se skládacím FV panelem 100Wp za 6824 kč včetně DPH.
Se skládacím FV panelem 200Wp za 8956 kč včetně DPH.
- Valdano
- Reputace:290
Autobaterie se pro solární sestavu nehodí, protože není stavěná na hlubší vybíjení. Takže když olovo pak nějakou solární ostrovní sestavu s trakční baterií. Solární ostrovní sestava SOLARFAM, pevný panel 110Wp, 12V trakční baterie 100Ah, měnič 230VAC 600W. Tato sestava by zvládla bez sluníčka napájet jen z baterie ten výčep z plně nabitého stavu až po vybití z 80% DOD po dobu cca 2,4 hodiny a při trvale plném osvitu panelu by se to protáhlo na cca 3,2 hodiny. Pokud uvažujete o delší době provozu a nehodláte do toho investovat větší peníze pak zůstaňte raději u té elektrocentrály.
- Vin
Musím se omluvit .. jaksi mně ušlo že výstup musí být 230V AC sinus .. a ne jen 12V DC ...Vin píše: sob čer 20, 2026 2:00 pm... Jiným řešením je použít pouze trakční baterii do 5000Kč s tím že jiné komponenty již nejsou potřebné <= každý rybář/motorista má doma nějakou 12V nabíječku pro autobaterie
Lite kombinace tedy vypadá 12V/105Ah min. trakční - např.
https://www.battery-import.cz/starter/trakcni-baterie-varta-professional-dual-purpose--starter--105ah--12v--lfs105n/
a měnič 12V/230V:
https://www.hadex.cz/p/g539-menic-napeti-12v-230v-1000w-carspa-p1000-cista-sinusovka
- PetrDubi
- Reputace:333
Varta dual purpose není trakční, ale lepší startovačka, která líp zvládá častější částečné vybíjení oproti klasické startovačce..
Z těch levnějších trakčních vhodných pro tenhle účel jsou například:
https://www.battery-import.cz/traction- ... 50ah--12v/
https://www.battery-import.cz/exide-3/b ... v--es1600/
https://www.battery-import.cz/signature ... 50ah--12v/
U těch startovaček počítej s tím, že pokud ji použiješ každý víkend, tak po první sezóně půjde do sběrny, protože bude KO a už předtím než úplně odejde vydrží málo.
Ps: Vím, že je to drahý a proto se místo olova používá lithium..
Naposledy upravil(a) PetrDubi dne sob čer 20, 2026 9:45 pm, celkem upraveno 1 x.
- romanf
- Reputace:39
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
800watt elektrocentrála stojí v LIDLi 200eur a váži 12kg , zaberie minimum miesta, do 5min od vyloženia z kufra auta môže byť zapojená a ide
naproti tomu: ťahať sa ťažkou baterkou , zakaždým zapájať káble, montovať panel, atd...
u mňa by bola voľba jasná
- Reputace:416
Než bych si užíval pobyt u vody a piva s brblající centrálou, tak to teda rozhodně raději sebou potáhnu tu baterku.
A přihodit k ní nějaký menší panel je podle mě dobrý nápad.
Pokud by nějaký měnič jel na 12V baterku, tak by se dal nouzově napojit i na baterku v autě.
- JozefSK
- Reputace:71
Myslim, ze toto je pre menej skusenych "elekrikarov" najlepsie riesenie. Ze je o volaco drahsie ? Zato ta hotova stanica je:rva píše: sob čer 20, 2026 9:31 amKdyž tomu nerozumíte, tak asi bude nejlepší vzít (a připlatit si) hotové řešení. ...
1. Skladnejsia
2. Viac blbovzdorna
3. Stanica je jednoducho vyuzitelna aj pri inych udalostiach (napr. vypadku EE doma, poruche el. rozvodov, ...)
Nieco podobne mam doma a mam s tym dobre skusenosti.
Ak sa k tej stanicke (alebo podobnej) doplni vhodny solarny panel, bez hluku sa takto "v divocie" da vydrzat ... az kym lepsia polovicka telefonom nezaveli "mars domov" ...
- romanf
- Reputace:39
- Lokalita: BA-SC
s 25m predlžovačkou ti to nebrble pod nosom, to ani nepočuješ
partia nadrbaných rybárov je rozhodne hlučnejšia než tieto minicentrály
- Reputace:416
A není řešení použít jenom baterku a celé to udělat úspornější?
Opravdu musí mít výčep 360W?
Já pivo nepiju, tak se v tom nevyznám. Ale žil jsem v domnění, že se pivo honí ze sudu nějakým stlačeným plynem.
To nejde k tomu vzít třeba tlakovou láhev SodaStream a tlačit to z toho?
Nebo pokud se to tlačí jenom vzduchem a těch 360W je pro nějaký kompresor - nejde k tomu připojit ruční pumpa?
- Reputace:1023
To je i na chlazení ...
- Reputace:416
A není tady zase varianta nachladit sud doma a tam ho provozovat v nějakém termofutrálu? Třeba jenom několik vrstev spacáků nebo peřin.
Případně s pomocí kostek suchého CO2?
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
To není v partě rybářů nikdo alespoň trochu líznutej elektrikou? Složit baterku z nkon.nl 4x315Ah, to je cca 4kWh, střídač 12/230V už někdo dával. Panel bych zvážil, je velkej, blbě se přenáší, smysl dává u vícedenních akcí. Baterku doma přepojit paralelně a nabít na 3.45V nějakým lepším zdrojem. Ale pořád je to odhadem 10kKč.
- JozefSK
- Reputace:71
Bol som "na vojne" svedkom, ako partia nadrbanych "skusenych" vojakov pri manipulacii s benzinom nechtiac zapalili barak.romanf píše: ned čer 21, 2026 12:22 am... partia nadrbaných rybárov je rozhodne hlučnejšia než tieto minicentrály
Ja by som nepodcenoval schopnosti partie nadrbanych chlapov - obcas byvaju vsetkeho schopni ...
- Valdano
- Reputace:290
Askon v úvodním příspěvku psal, že elektrocentrálu používají doposud a o baterii teprve uvažují.romanf píše: sob čer 20, 2026 9:43 pm800watt elektrocentrála stojí v LIDLi 200eur a váži 12kg, zaberie minimum miesta,...
Takže to není o tom jestli kupovat elektrocentrálu a nebo baterii s FV panely, ale o tom jestli dál používat stávající elektrocentrálu tj. nekupovat nic a nebo kupovat baterii s FV panely atd.Askon píše: sob čer 20, 2026 8:43 amDoposud jsme tahali elektrocentrálu, nyní přemýšlíme o autobaterii...
- Reputace:532
Ja bych si vybral něco jako:
https://www.nkon.nl/en/thuisbatterij/po ... uetti.html
Nejprve bych změřil, co ten výčep sežere za den (neběží to nonstop), podle toho vybral nějakou velikost. Třeba 1 kWh vypadá docela dobře. Nabíjení to umí ze soláru i s 230 V. Když zasvítí, vozit panel, co se vejde do auta, nebo víc menších. Když svítit nebude, dobít to za hodinku z té centrály a pak zase ticho. Má to 12 V výstup, několik USB, střídač. Umi to az 2kw a neni problem si na to dat treba motorovou pilu pak nekde jinde.
Jestli to myslí vážně, tak jebat s nějakou těžkou olověnou baterkou nemá smysl. Bude stát dost peněz, vydrží jim zlomek, protože když nebudou na rybách, nikdo se nebude snažit to udržovat nabité. I na rybách to dostane čocku. Ještě k tomu nějaké kabely, střídač, solární regulátor, pak nějaké nabíječky. Asi ušetří ale ty práce.
- Valdano
- Reputace:290
5 tisíc to je příliš málo respektive za to pořídíte sestavu s baterií a FV panelem, která vám pokryje jen relativně krátkou dobu provozu a může se tedy stát, že baterie nebude stačit a stejně budete muset po nějaké době spustit elektrocentrálu.Askon píše: sob čer 20, 2026 8:43 amCenově tak do 5 000 Kč...
Výčep má příkon 360 W + nabíjení telefonu...
To, že má výčep na štítku uvedený příkon 360 W ještě neznamená, že je to stálý odběr. Pokud je tam integrováno kompresorové chlazení tak bude odběr pravděpodobně kolísat v určitých intervalech a spotřeba v průběhu hodiny tedy může být třeba jen poloviční. Takže doporučuji až pojedete s kolegy rybáři na akci zatím ještě s tou elektrocentrálou tak sebou vezměte nějaký wattmetr třeba tento a pak si s ním na místě změřte jaká bude celková spotřeba za celou dobu té akce a podle toho se pak orientujte při výběru sestavy s baterií a FV panelem.
Pokud chcete, aby baterie vydržela na delší dobu tak počítejte minimálně s cca 10-ti tisíci pokud to někdo z vás rybářů dokáže poskládat ze samostatných komponent a nebo s cca 15-ti tisíci pokud budete kupovat nějakou hotovou sestavu s FV panelem. Pokud je taková investice pro vás příliš pak zřejmě bude lepší zůstat u té stávající elektrocentrály, kterou k tomu účelu dosud používáte.
- romanf
- Reputace:39
- Lokalita: BA-SC
ved ja netvrdím že majú kupovať novú, len som porovnal hmotnosť + rozmery+ cenu malej centrály (prvej čo som našiel) s jeho rozpočtom a nezmyselnosťou akejkoľvek baterkosolárnej prenosnej inštalácie ktorá je pre daný účel absolútne neopodstatnenáValdano píše: ned čer 21, 2026 9:57 amAskon v úvodním příspěvku psal, že elektrocentrálu používají doposud a o baterii teprve uvažují.romanf píše: sob čer 20, 2026 9:43 pm800watt elektrocentrála stojí v LIDLi 200eur a váži 12kg, zaberie minimum miesta,...Takže to není o tom jestli kupovat elektrocentrálu a nebo baterii s FV panely, ale o tom jestli dál používat stávající elektrocentrálu tj. nekupovat nic a nebo kupovat baterii s FV panely atd.Askon píše: sob čer 20, 2026 8:43 amDoposud jsme tahali elektrocentrálu, nyní přemýšlíme o autobaterii...
neviem akú centrálu používajú teraz (nepísal hmotnosť, výkon, spotrebu a hlučnosť) ale ak to s ňou zvládali doteraz tak nech si ju nechajú a ostane im 5000Kc na pivo. Ak im zdochne alebo prestane vyhovovať, tak za 5000 majú z Lidla novú ktorú unesie aj decko a nemusia sa trápiť s niečím čomu nerozumejú, zaberie podstatne viac miesta, bude stáť podľa vašich odporúčaní 2x toľko
