Dobíjení autobaterie na rybách – výběr solárního panelu a baterie
Na fóru rybářů se řeší efektivní dobíjení autobaterie pomocí solárního panelu během rybaření. Diskutují se vhodné kapacity baterií (105–120 Ah) a typy solárních panelů, včetně cenových limitů do 5000 Kč. Doporučení zahrnují použití trakčních baterií, regulátorů a případně hotových přenosných stanic, které zajistí spolehlivý provoz výčepu s příkonem 360 W a nabíjení telefonu bez nutnosti elektrocentrály.
Askon
Reputace:0
Lokalita: Krasová
Nový příspěvek od Askon »
Jsme parta rybářů, kteří si berou soudek piva k vodě. Doposud jsme tahali elektrocentrálu, nyní přemýšlíme o autobaterii 105 - 120 Ah a k tomu solár na dobíjení. Potřebujeme poradit, co zakoupit, parametry, jsme v tomto úplně mimo. Výčep má příkon 360 W + nabíjení telefonu. Dívali jsme se na skládací 200 W, ale asi nemusí být skládací, cenově tak do 5 000 Kč. Děkuji všem za rady.
Reputace:970
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Dobíjení autobaterie na rybách – výběr solárního panelu a baterie
Když tomu nerozumíte, tak asi bude nejlepší vzít (a připlatit si) hotové řešení. Pokud samovýroba, tak potřebujete
1. fv panel
2. regulátor, který dobíjí baterii z fv panelu
3. baterii. Autobaterie je nevhodná, museli byste se smířit, že brzy odejde
4. měnič z 12V baterie na 230V
Hotová řešení (bez fv panelu) vypadají nějak takto: https://www.geekbuying.com/item/OUKITEL ... 29811.html
Je otázkou, jestli potřebujete solární dobíjení. Pokud se jedná o jednodenní akci, tak může stačit i takováto stanice, kterou si nabijete doma.
Valdano
Reputace:290
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Pokud tomu nerozumíte pak bastlení nepřipadá v úvahu. U hotových bateriových stanic s cenou do 5000 kč bez panelu s odřenýma ušima. Kompletní produkt včetně FV panelu to za cenu do 5000 kč moc reálné není. ;)
Jen příklad. Přenosná bateriová stanice se solárním dobíjením LiFePO4, 345Wh, max. celkový výkon 500W. Jmenovitá kapacita 345Wh není nic moc. Využitelných z toho je zhruba 80% tj. cca 276Wh což bez FV panelu z plně nabité baterie zvládne ten samotný výčep s příkonem 360W krmit cca 40 minut a pak šlus. Má vestavěné LED svítidlo. Dá se nabíjet z FV panelu nebo ze zásuvky 230V AC nebo z autozásuvky 12V/24V DC. Doručení z EU skladu tj. bez celních formalit a s dopravou zdarma. Kromě dvou zásuvek 230V AC obsahuje i několik USB portů, které lze použít pro nabíjení různých zařízení včetně mobilních telefonů a v horní části je plocha pro bezdrátové nabíjení. Jsou tam následující tři varianty.
Bez FV panelu za 4478 kč včetně DPH.
Se skládacím FV panelem 100Wp za 6824 kč včetně DPH.
Se skládacím FV panelem 200Wp za 8956 kč včetně DPH.
