jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
Diskuze se zaměřuje na jednoduchý solární systém pro ohřev vody určený pro zahradní sezení, sprchu a kuchyňské umyvadlo. Uživatelé radí o nutnosti zásobníku teplé vody, přetlakového ventilu a případné expanzní nádoby pro bezpečný provoz. Doporučují také jednoduché řešení s použitím PE hadice a lexanu pro ochranu, přičemž zdůrazňují vyváženost mezi jednoduchostí a funkčností systému.
- jan1964
- Lokalita: Bratislava
Zdravím, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Mám záujem spraviť na streche záhradného sedenia had na ohrev vody do batérie sprchy a kuchynského umývadla. Našiel som na youtube jeden poľský príspevok: https://www.youtube.com/watch?v=15WqdPPWZNM čo sa mi páči že to je jednoduche a takto by som to chcel u seba spraviť s tým že na vrch by som ešte pridal lexan, kedže sú neďaleko borovice. Potreboval by som ale od skúsenejších poradiť čo by som mal ešte okrem toho zapojiť do systému aby v prípade že je silné slnko nestriekala niekde horúca voda a podobne. Zatiaľ mám len kúpenú 50m PE 20 hadice. Veľmi pekne ďakujem za každú radu. Jan
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
Směšovací baterie je nutná. Tchán měl jen načerno natřený sud, sprchovat se z něj nedalo, voda byla někdy moc horká.
- jan1964
Zmiešavacia batéria to je samozrejme, ja myslím či netreba okrem toho nejaký poistný ventil, keď bude systém uzavretý, že sa nebude ani sprchovať ani používať voda v umývadle a bude piecť slnko.
- Reputace:416
Nechtělo by to k tomu nějakou akumulaci?
Takové panely jsou podle mě dobré třeba k ohřevu vody do bazénu, kde tím může voda protékat kontinuálně.
Ale pro sprchu nebo umývadlo bez akumulace je to myslím velké špatné.
Navíc nebezpečné, protože bez odběru vody se tam ta voda možná případně i začne vařit.
Já mám udělanou venkovní sprchu jen tak, že mám nádrž na dešťovku (přefiltrovanou, takže čistou). A i když je to běžný bílý IBC kontejner, tak je celé léto voda příjemně teplá. Kdyby to byl černý kontejner, tak už by to možná bylo někdy až moc horké.
- jan1964
to by som potreboval poradit od skuseneho cloveka, co to uz robil,a ko to cele vymysliet, dat na strechu tento had a co este vymysliet, pridat aby to aby to v lete fungovalo a nikoho neohrozovalo. Potreboval by som konkretne radu, nie vseobecmu. Dakujem. J.
- Reputace:1020
To je spíš do sekce poptávky, aby ti to někdo na míru navrhl a třeba vyrobil.
Pokud se tomu nechceš věnovat, číst a přemýšlet, tak je to asi to jediné, co se tu dá udělat.
Nicméně ty zásadní věci sis už vyřešil. Směšovací ventil se studenou vodu z řadu (která bude přivedená přes zpětnou klapku, aby nic nemohlo téct zpátky), no a na tom ohřívaném okruhu pojistný ventil, aby to neprasklo při přehřání a jen se ta přehřátá voda někam vypustila.
Anebo si k tomu namysli nějakou roletku, co to zastíní, a budeš ji regulovat třeba tlakem oleje v pístnici, něco jako jsou zvedáky ve skleníku.
- Reputace:969
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Bez akumulace to bude zdrojem teplé vody jen když na to bude svítit slunce. S akumulací jsou solární sprchy (cca 30l) nebo nejlevněji solární vaky - třeba 40 l.
- jan1964
Zdravím tak sa situácia vyvinula nakoniec úplne inak. Kamarát mal tento zvyšný solárny panel: https://www.marimex.cz/solarni-ohrev-slim-180/. Tak mi ho posunul. Už je namontovaný na streche, Tlak vody som zredukoval, reduktorom tlaku na 2 Bary, keďže výrobca panelu má uvedený maximálny tlak vody - 2 bary. Potreboval by som ale poradiť:
1/mám k tomu kúpiť poistný, pretlakový ventil na 2 bary: https://www.obchod-vtp.sk/topenarsky-po ... 3-4-x2-bar
2/treba aj malú,8L, expanznú nádobu ?
3/ odvzdušňovací ventil: https://www.termoobchod.sk/itap-automat ... -2--solar/ ?
Prosím poraďte. Jan
Prosím poraďte. Jan
- Reputace:416
Přetlakový ventil nebo expanzka by tam rozhodně měly být. Ideálně oba, ale stačí asi i jen jedno z toho.
Voda se bude po ohřátí rozpínat. A ten tlakový regulátor, kterým jsi to zredukoval, bude fungovat jako zpětná klapka.
Expanzka ten tlak pohltí a vykompenzuje (když tam bude), přetlakový ventil si odfoukne (když tam bude).
Podle mě je lepší, když z toho nic neteče, takže já bych si tam dal expanzku (nebo oboje).
Mimochodem skvělé ceny na takové věci má Allegro. Nevím, jestli operují taky na Slovensku.
Odvzdušňovák je možná zbytečný. Když tím proženeš nějakou vodu, tak to vzduch vytlačí. Nejsou tam asi moc žádné mrtvé prostory.
Ještě dodatečně: nečetl jsem celé vlákno, tak nevím, jak to chceš provozovat.
Jestli to má být na nějakou zahradní sprchu, tak to chce zásobník ohřáté vody, ne? Jen pro průtokový ohřev to bude mít malý výkon.
Pokud to má být pro ohřev bazénu, tak zase není třeba redukovat tlak, protože tím bude proudit voda z nějakého čerpadla, ne?
U toho bazénu by pak byla expanzka i přetlakový ventil zbytečný, protože by to asi běhalo v otevřeném cyklu.
- Reputace:490
Přetlakový ventil tam podle normy musí být vždycky, ať už tam expanzka je nebo není (a je to tak správně). Já bych to osadil v následujícím pořadí:
1. přívod studené vody
2. uzavírací kohout na studenou vodu
3. zpětná klapka
4. odbočka k expanzce
5. kombinovaný přetlakový ventil/výpušťák (třeba tenhle: https://www.dilynakotle.cz/drazice-vent ... 20_z38380/ )
6. vstup studené vody do ohřívacího zařízení
Expanzku tak na 10 - 15 % kapacity zásobníku na teplou vodu. Až těsně před bod 5 to všechno může být v PPR plastu, mezi 5 a 6 bych dal nerezový vlnovec. Případný filtr nebo změkčovač hned na vstup studené vody do domu, ať chrání i pračky a myčky nádobí, nejen ten solár.
3. zpětná klapka
- jan1964
Veľmi pekne ďakujem za vaše správy. Tento ohrev teplej vody chcem využívať VÝLUČNE, na vonkajší sprchovací kút a kuchynský dres v letnej kuchyni. To, že by pretlakový ventil vytlačil trocha vody, mi nevadí lebo hneď pod umiestnením na streche mám odtokový žľab. Nechcem to ale spraviť zbytočne komplikovane a zložite, preto sa s vami radím. Ak expanzka nie je nevyhnutná , tak by som ju tam nedával. Jan
- Reputace:490
Takhle, můžeš vynechat úplně cokoli z toho seznamu (kromě bodů 1 a 6, samozřejmě) a bude to nějak fungovat, s nějakými nedostatky nebo riziky. Expanzka je tam z toho seznamu potřebná nejmíň. Ale přesto, i když už se rozhodneš jí neosadit, T tvarkovka PPR stojí drobné, zátka a kousek trubky taky, tu odbočku bych si tam připravil.
- Reputace:416
Expanzka je něco, co by pracovalo neustále. Naproti tomu přetlakový ventil bude "pracovat" nárazově, při nějakém přehřátí.
Podle mě by tam ale měla být i nějaká "expanzka na teplo".
Pokud to má nějak rozumně fungovat, tak tam podle mě musí být nějaká akumulační nádrž (ať už udělaná jakkoli, třeba i otevřená), ve které se bude kumulovat teplo.
Tedy malé čerpadlo nebo konvekční (samotížný) systém, který bude točit teplou vodu přes ten panel.
Jinak dojde k tomu, že při velkém odběru vody bude ta voda studená, výkon panelu bude nízký, aby ji průtokově ohřál.
Naopak při malém nebo žádném průtoku vody se to v tom panelu začne vařit a zničí ho to.
Pokud by se to udělalo jako otevřený systém, tak by se dala vypustit i běžná tlaková expanzka, přetlakový ventil i ten redukční ventil.
Prostě podobně, jako to mají na každé střeše třeba v Chorvatsku nebo Řecku:
- nějaký beztlaký barel, umístěný nad panelem
- vstup i výstup do panelu je z toho barelu
- barel má výstupní trubku do sprchy, kuchyňky atd., teplá voda teče jen gravitačně samospádem
- v tom barelu plovákový ventil (třeba stejný, jako ve splachovači na WC), který bude regulovat dopouštění vody do toho barelu z řadu
- pokud by barel nemohl být výš než panely, tak místo samotížného systému doplnit malé oběhové čerpadlo (ideálně honěné malým solárním panelem)
- leoshavla
- Reputace:85
Taky bych to tak viděl jako Mex
Ten panel bude mít malý obsah vody, to je ten dutinkový plast, kolik v něm může být vody, pár litrů
AI říká 3-5l tipoval jsem 5
- Reputace:969
Je to pořád dokola. Potřebuješ zásobník na teplou vodu. Solární ohřev totiž dává po celý den malý výkon podle slunce, ale při spotřebě teplé vody odebíráš velký výkon nezávisle na slunci.
