jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
Uživatel hledá rady pro vytvoření jednoduchého solárního systému na ohřev vody na střeše zahradního sezení, který by zásoboval sprchu a kuchyňské umyvadlo. Diskuze se zaměřuje na potřebu směšovací baterie, možného pojistného ventilu a akumulace tepla, aby nedocházelo k přehřívání a nebezpečným situacím. Sdílené zkušenosti doporučují použití lexanu jako ochrany a vhodné řešení pro bezpečný provoz systému během silného slunečního svitu.
jan1964
Reputace:0
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od jan1964 »
Zdravím, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Mám záujem spraviť na streche záhradného sedenia had na ohrev vody do batérie sprchy a kuchynského umývadla. Našiel som na youtube jeden poľský príspevok: https://www.youtube.com/watch?v=15WqdPPWZNM čo sa mi páči že to je jednoduche a takto by som to chcel u seba spraviť s tým že na vrch by som ešte pridal lexan, kedže sú neďaleko borovice. Potreboval by som ale od skúsenejších poradiť čo by som mal ešte okrem toho zapojiť do systému aby v prípade že je silné slnko nestriekala niekde horúca voda a podobne. Zatiaľ mám len kúpenú 50m PE 20 hadice. Veľmi pekne ďakujem za každú radu. Jan
Obrázek
Kostěj
Reputace:122
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
Nový příspěvek od Kostěj »
Směšovací baterie je nutná. Tchán měl jen načerno natřený sud, sprchovat se z něj nedalo, voda byla někdy moc horká.
jan1964
Reputace:0
Zmiešavacia batéria to je samozrejme, ja myslím či netreba okrem toho nejaký poistný ventil, keď bude systém uzavretý, že sa nebude ani sprchovať ani používať voda v umývadle a bude piecť slnko.
Reputace:398
Nový příspěvek od Mex »
Nechtělo by to k tomu nějakou akumulaci?
Takové panely jsou podle mě dobré třeba k ohřevu vody do bazénu, kde tím může voda protékat kontinuálně.
Ale pro sprchu nebo umývadlo bez akumulace je to myslím velké špatné.
Navíc nebezpečné, protože bez odběru vody se tam ta voda možná případně i začne vařit.
Já mám udělanou venkovní sprchu jen tak, že mám nádrž na dešťovku (přefiltrovanou, takže čistou). A i když je to běžný bílý IBC kontejner, tak je celé léto voda příjemně teplá. Kdyby to byl černý kontejner, tak už by to možná bylo někdy až moc horké.
