Bel regulator V4 manual
Uživatel hledá manuál k regulátoru Bel V4, který nebyl nikdy zapojený a potřebuje ho nastavit pro ohřev vody. Diskuze odhaluje, že firmware nelze měnit uživatelsky, ale výrobce nabízí bezplatné přeprogramování procesoru. Někteří uživatelé sdílejí zkušenosti s dostupností manuálů a podporou od českých výrobců, zdůrazňují kvalitu servisu oproti čínským produktům.
- davis
pozdravujem Vas nenasiel by sa manual na regulator Bel V4 ? kamos ho po rokoch nasiel na policke nikdy nebol zapojeny ale bez manualu ... chcem ho pouzit u znameho ako ohrev teplej vody do bojlera ako inac.... ale neviem ho nastavit novsie verzie manualu ako je firmware 5 a vyssie mi nefunguje .... ak by niekto doma drzal takyto manual ci v pdf alebo v papierovej forme a vedel mi to preposlat bol by som vdacny .....
- Reputace:1020
Re: Bel regulator V4 manual
A panu Budínskému jste napsali?
- davis
Prave sa tak stalo ... dufam ze bude ochotny mi to preposlat ale skusam to aj tu
- Ferda2
- Reputace:18
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
jestli tam není nějaká hw nekompatibilita, tak by bylo nejlepší sehnat novou verzi (tuším je už 10) než se pokoušet o něco co má asi nějaké mouchy
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- davis
vyrobca mi ho ochotne poslal ... takze som to dnes skusal nastavil a funguje ak by ho niekto pre buducnost potreboval drzim ho v maily a na disku
- davis
predajca mi ho ochotne poslal pripajam ho v prilohe
Bel Regulátor MR4316AC NG (deska) V4.pdf- (322.12 KiB) Staženo 12 x
- Reputace:414
Škoda, že ti raději neposlal nový firmware, kterým bys ze svého starého zařízení udělal současné zařízení.
No evidentně to není Číňan. Ten by ti nový firmware poslal nebo ještě spíš by ho měl na svém webu.
Proto prý máme kupovat naše evropské výrobky, protože je u nich zajištěn servis atd.
Já u svého čínského měniče mám už 3. verzi firmware.
Kdybych měl český výrobek, tak bych možná dostal návod ke starému firmware
I když uznávám, že lepší než nic.
Taky mám "český" měnič, údajně Jablotron. Tedy od "slavné" naší firmy.
Nejenom že k němu nikdy žádný nový firmware asi nikdy nedostanu, ale nemám k němu ani pořádný návod.
Jak už říkal klasik Pepin: Nudíte se? Kupte si český elektronický výrobek.
- Valdano
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
Nedělal bych ukvapené závěry. U regulátoru BEL MR4316AC NG není možná uživatelská změna firmware svépomocí a výrobce s tím, že by si firmware měnil sám uživatel ani nepočítá, protože upgrade poskytuje zdarma formou přeprogramování procesoru vyjmutého z regulátoru viz dále uvedený popis. Zařízení totiž nemá integrovaný bootloader ani rozhraní určené pro uživatelskou aktualizaci firmware. Stačí se s výrobcem domluvit a poté zaslat samotný procesor vyjmutý z regulátoru (případně celý regulátor, pokud si na vyjmutí procesoru uživatel netroufá) poštou na adresu výrobce, nebo se po předchozí domluvě zastavit osobně a výrobce procesor přeprogramuje.
- Ferda2
- Reputace:18
Jěště lze koupit nový procesor s aktuální verzí sw https://www.bel-shop.eu/nahradni-mikrop ... -verze-11/
- Reputace:362
To je přehnané - nebo ?Mex píše: čtv čer 11, 2026 11:56 pmŠkoda, že ti raději neposlal nový firmware, kterým bys ze svého starého zařízení udělal současné zařízení.
Pan Budinský vždy zvedne telefon, nebo na email odpoví a pokud se to nějak netluče moc, i vyhoví - opraví a pomůže.
Totéž je Sapro...
Chceš srovnávat roky práce a vývoje malé české dílny versus Gigafaktory v Číně s desítkami inženýrů na různých managerských pozicích v případě Belu ?
Nebo Jablotron, který vznikl z ,,garáže" - který to sám ani nikdy neprodával a pravděpodobně jen z důvodu certifikace propůjčíl jméno někomu, kdo jen vyměnil plech, nebo jen jeho barvu, na čínskou bednu, stejně jako to dělají GETI nebo poláci AZO-Digital a Volt-Polska ?
Jsem v úzkém kontaktu s nadřízeným prodejce, který dodává Geti, známe se z veletrhu v Mnichově asi 10let a dříve sem i zveřejňoval uživatelský testy krabic které sem měl dřív, než Geti vůbec existovalo a vždy o víc než rok a víc dřív než na tento barbarský způsob přešli i obě polský fabriky.
Došel jsem k závěru, že to přesáhlo všechny meze a že to podporovat nechci a raději pomohu českému Belu, Sapru, nebo třeba Tritonu...
Nechci nikoho dráždit, tak jsem již vynechal slovenský Logitex - ale patří tam také... bojují o přežití všichni.
Myslím si, že to sice nemůžeme změnit, co se děje - ale Tvůj příspěvek není úplně fér k českým (a slovenským) výrobcům, z nichž už se někteří snaží jen přežít...
