Bel regulator V4 manual
Uživatelé hledají manuál k regulátoru Bel V4, který nebyl nikdy zapojený a potřebují ho nastavit pro ohřev vody v bojleru. Diskutují o kompatibilitě hardwaru a doporučují získat novější verzi firmware, protože starší verze nemusí fungovat správně. Komunita nabízí pomoc s nalezením manuálu v PDF nebo tištěné podobě.
davis
Reputace:0
Nový příspěvek od davis »
pozdravujem Vas nenasiel by sa manual na regulator Bel V4 ? kamos ho po rokoch nasiel na policke nikdy nebol zapojeny ale bez manualu ... chcem ho pouzit u znameho ako ohrev teplej vody do bojlera ako inac.... ale neviem ho nastavit novsie verzie manualu ako je firmware 5 a vyssie mi nefunguje .... ak by niekto doma drzal takyto manual ci v pdf alebo v papierovej forme a vedel mi to preposlat bol by som vdacny .....
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
Reputace:1020
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Bel regulator V4 manual
A panu Budínskému jste napsali?
davis
Reputace:0
Prave sa tak stalo ... dufam ze bude ochotny mi to preposlat ale skusam to aj tu
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
jestli tam není nějaká hw nekompatibilita, tak by bylo nejlepší sehnat novou verzi (tuším je už 10) než se pokoušet o něco co má asi nějaké mouchy
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], davis
