Bel regulator V4 manual
Uživatelé na fóru hledají manuál k regulátoru Bel V4, který je nezbytný pro správné nastavení a provoz, zejména u starších verzí firmware. Někteří sdílejí zkušenosti s nedostatkem podpory a firmwarem, jiní nabízejí originální manuály v PDF či papírové podobě. Diskuze zdůrazňuje důležitost dostupnosti návodů a aktualizací pro bezproblémové používání regulátoru Bel.
- davis
pozdravujem Vas nenasiel by sa manual na regulator Bel V4 ? kamos ho po rokoch nasiel na policke nikdy nebol zapojeny ale bez manualu ... chcem ho pouzit u znameho ako ohrev teplej vody do bojlera ako inac.... ale neviem ho nastavit novsie verzie manualu ako je firmware 5 a vyssie mi nefunguje .... ak by niekto doma drzal takyto manual ci v pdf alebo v papierovej forme a vedel mi to preposlat bol by som vdacny .....
- Reputace:1020
Re: Bel regulator V4 manual
A panu Budínskému jste napsali?
- davis
Prave sa tak stalo ... dufam ze bude ochotny mi to preposlat ale skusam to aj tu
- Ferda2
- Reputace:18
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
jestli tam není nějaká hw nekompatibilita, tak by bylo nejlepší sehnat novou verzi (tuším je už 10) než se pokoušet o něco co má asi nějaké mouchy
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- davis
vyrobca mi ho ochotne poslal ... takze som to dnes skusal nastavil a funguje ak by ho niekto pre buducnost potreboval drzim ho v maily a na disku
- davis
predajca mi ho ochotne poslal pripajam ho v prilohe
Bel Regulátor MR4316AC NG (deska) V4.pdf- (322.12 KiB) Staženo 2 x
- Reputace:412
Škoda, že ti raději neposlal nový firmware, kterým bys ze svého starého zařízení udělal současné zařízení.
No evidentně to není Číňan. Ten by ti nový firmware poslal nebo ještě spíš by ho měl na svém webu.
Proto prý máme kupovat naše evropské výrobky, protože je u nich zajištěn servis atd.
Já u svého čínského měniče mám už 3. verzi firmware.
Kdybych měl český výrobek, tak bych možná dostal návod ke starému firmware
I když uznávám, že lepší než nic.
Taky mám "český" měnič, údajně Jablotron. Tedy od "slavné" naší firmy.
Nejenom že k němu nikdy žádný nový firmware asi nikdy nedostanu, ale nemám k němu ani pořádný návod.
Jak už říkal klasik Pepin: Nudíte se? Kupte si český elektronický výrobek.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, Mac [Bot], Mex
