Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuse o plánované přestavbě a rozšíření fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit její výkon a efektivitu. Autor hledá rady a kritiku od zkušených uživatelů, řeší možnosti skladování energie v bateriích i vodě a optimalizaci provozu měničů. Součástí je i debata o využití přebytků energie, nabíjení baterií ze sítě a praktické zkušenosti s topením a úsporami díky FV.
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Od března do řijna budeš mít 20-25 MWh přebytků
To prodat nebo nĕkomu za prachy nasdílet a budeš mít 1500Eur na nákup el přes zimu I do Forda.To je nejlevnĕjši baterie na zimu.
K tomu levný Tč a topiš bez smradu a práce.K podobným výsledkům jsem došel a proto taky dĕlám přestavbu
- Reputace:361
Re: Jirkova FVE
To je pravda, jenže to má své ALE, spojené s kompletní rekonstrukcí přívodu do baráku a všeho s tím spojené. A není jasný kdo by platil kabel a vše dál k sousedovi, který je spokojený jak to je a že jsou nožovky u nás uvnitř a jeho přívod (a přívod pro ostatní z ulice) jde skrz náš dům, mu nevadí...
Pokud by tohle stálo i se všemi bagry a vším před 5lety odhadnutých 12-13t.Eur, tak to nechci a nechám jak to je i s ostrovním provozem - ta suma za to nestojí a ono by to bylo ve finále samozřejmě víc...
Raději koupím trochu dřeva (z ušetřených 13t.Eur) a zahřeju se při sekání i pak u praskajícího ohýnku v obyváku
A pokud na to už pak jednou nestačím, tak si ho tady nechám o něco dražší vyklopit nasekané...
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Jirkova FVE
Ja na krb a tuhé palivo nedám dopustiť, ako starý pyroman som 30 rokov sníval o krbe kým som nekúpil barák s krbom a odvtedy každú prvú polovicu zimy čakám, kedy bude nedostatok elektriny a budem môcť rozbehnúť krb, potom veľké oslavy a posedávanie večer pri krbíku a v druhej polovici zimy už sa nasýtim a je to len rutina a nakoniec opruz
a tak každý rok dokola.
- Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Dřevo chystám do dvou baráků dohromady 30let. Naštěsti s velkou FV mi v domě, kde trvale bydlím stačí okolo 2m dřeva ročně na prosinec a leden. FV a TČ to zredukovala o 50-60%.Potom zbylo to topení pro radost.Ne jak můj kamarád 25m3 dřeva každý rok.
Mě dělá největší radost, když to topí, nečudím a topím grátis
- Atman
- Reputace:56
Re: Jirkova FVE
To už sú iné kubíky, ja tiež spálim okolo 3 kubíkov za zimu, pomerne nový dom a zimné prebytky všetky idú do klímy a TUV, keď už je to nadoraz, začína éra krbu.
- Reputace:1094
Re: Jirkova FVE
Já teda žádný zimní přebytky nemám, mám málo střechy a nemám ani jiný místo na panely... Takže jsem rád za to, že za zimu spálím cca 10prm měkkýho dřeva. Některý roky se daří už v půlce února zaměnit dřevo z ateplo z klimatizace, ale leckdy není ani na ohřev vody a nebo ostaní elektriku do domu. Ale to je zatím za dlouho, teď to půl roku nemusím řešit
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], marko250, Seznam [Bot]
