Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o rozšíření a optimalizaci fotovoltaického systému s důrazem na přidání panelů, zvětšení bateriového i vodního uložiště a efektivní využití energie. Autor sdílí své zkušenosti s různými konfiguracemi, plánuje přechod na Victron systém a hledá rady ohledně nabíjení baterií ze sítě a správného zapojení měničů. Diskuze zahrnuje i praktické tipy na ohřev vody přímo z DC a řešení provozu ostrovního systému s ohledem na náklady a efektivitu.
Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Od března do řijna budeš mít 20-25 MWh přebytků😂To prodat nebo nĕkomu za prachy nasdílet a budeš mít 1500Eur na nákup el přes zimu I do Forda.To je nejlevnĕjši baterie na zimu.
K tomu levný Tč a topiš bez smradu a práce.K podobným výsledkům jsem došel a proto taky dĕlám přestavbu😂
JirkaE
Reputace:361
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
To je pravda, jenže to má své ALE, spojené s kompletní rekonstrukcí přívodu do baráku a všeho s tím spojené. A není jasný kdo by platil kabel a vše dál k sousedovi, který je spokojený jak to je a že jsou nožovky u nás uvnitř a jeho přívod (a přívod pro ostatní z ulice) jde skrz náš dům, mu nevadí...
Pokud by tohle stálo i se všemi bagry a vším před 5lety odhadnutých 12-13t.Eur, tak to nechci a nechám jak to je i s ostrovním provozem - ta suma za to nestojí a ono by to bylo ve finále samozřejmě víc...
Raději koupím trochu dřeva (z ušetřených 13t.Eur) a zahřeju se při sekání i pak u praskajícího ohýnku v obyváku :D
A pokud na to už pak jednou nestačím, tak si ho tady nechám o něco dražší vyklopit nasekané...
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Atman »
Ja na krb a tuhé palivo nedám dopustiť, ako starý pyroman som 30 rokov sníval o krbe kým som nekúpil barák s krbom a odvtedy každú prvú polovicu zimy čakám, kedy bude nedostatok elektriny a budem môcť rozbehnúť krb, potom veľké oslavy a posedávanie večer pri krbíku a v druhej polovici zimy už sa nasýtim a je to len rutina a nakoniec opruz :-) a tak každý rok dokola.
Reputace:633
Re: Jirkova FVE
Dřevo chystám do dvou baráků dohromady 30let. Naštěsti s velkou FV mi v domě, kde trvale bydlím stačí okolo 2m dřeva ročně na prosinec a leden. FV a TČ to zredukovala o 50-60%.Potom zbylo to topení pro radost.Ne jak můj kamarád 25m3 dřeva každý rok.
Mě dělá největší radost, když to topí, nečudím a topím grátis😂😂😂
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Re: Jirkova FVE
To už sú iné kubíky, ja tiež spálim okolo 3 kubíkov za zimu, pomerne nový dom a zimné prebytky všetky idú do klímy a TUV, keď už je to nadoraz, začína éra krbu.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], bokser01, Claudebot [Bot], jova, PetrDubi
