Dražice - topné těleso
Uživatelé diskutují o výměně a opravě topných těles do bojlerů Dražice, včetně zkušeností s různými typy spirál a měniči. Probírá se kvalita originálních i náhradních dílů, problémy s kamenem a doporučení na spolehlivé výrobce. Diskuze pomáhá najít cenově dostupné a funkční řešení pro topná tělesa Dražice.
fugas
Reputace:384
Re: Dražice - topné těleso
Nový příspěvek od fugas »
No došel jsem ke stejnému závěru. Ale není mi jasné jak že se tedy přetěžuje samotný topný drát. Jedině tak, že nezvládne předat teplo do okolí, což by se kontaktem té keramiky s jímkou určitě zlepšilo.
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
Drát se přetaví když je těleso svisle u dna bojleru a kolem tělesa- trubky se usadí velká vrstva vodního kamene a trubka se začne špatně chladit.
fugas
Reputace:384
Tohle je suché těleso uložené v jímce.
Reputace:532
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ale ta jimka zaroste kamenem. A prestane se to teplo odevzdavat do vody - zvetsi se tepelny odpor. Pak roste teplota v jimce az se to pretavi. Kdyz bys do te jimky neco dal, aby se zlepsil prenos tepla, oddalil bys problem a mozna znicil cely bojler
fugas
Reputace:384
Tady je evidentně konstrukční problém toho půleného tělesa. Prodejce ho neprodává bez záruky, protože se bojler možná za deset let zanese kamenem. Jinak jsem po osmi letech musel vyndat přírubu, protože začala téct kolem těsnění a po kameni ani památky. A to tu áme tvrdou vodu. Ale je pravda že po té hořčíkové tyči také ne.
mmv
Reputace:24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
když výrobce, nedodrží doporučené hodnoty odporového drátu, případně záměrně použije levnější drát s nižším tepelným zatížením, nemůžeme se divit, že to vydrží jen "chvilku" například u mého tělesa kde jsou dvě vinutí 230/2000 a 60/700
dá se předpokládat, že ta větev 230/2000 určitě tu polovinu topnice zatíží víc, než na co byla z výroby dimenzována (originál je 2×230/1100)
předpokládal jsem (předpokládám), že když to mají v nadetě jako výrobek určený k prodeji, že to taky splňuje všechny technické náležitosti , naštěstí s tou AC větví se téměř vůbec netopí
fugas
Reputace:384
Tebou uvedené těleso jsem přesně objednal. Ovšem ukázalo se, že bych na něj musel stejně čekat. Tak jsem poptal osm článků 2kW AC / 1kW DC. No a k tomu jsem byl upozorněn, že jako jo, ale bez záruky. Což akceptuji, protože ty dva roky vydrží určitě. Jen mě zaráží ta definice "nerovnoměrné zatížení". To by přece mělo být úplně jedno. To co se nevyzáří do jímky se vyzáří do té keramiky a pak do jímky. Na 24V jsem měl půlené, kde na AC straně byl výkon 1kW a nahříval jsem 200l. I tak vydrželo hodně. Tak jsem zvědav jak to bude makat.
Drát je tento: Cronix 80. Normálně to uvádějí v rámci cenové nabídky. Už to že těleso je osmičlánkové namísto šestičlánkového by mělo mít na životnost pozitivní vliv.
mmv
Reputace:24
:| aha :-D to jsem nikdy nezkoumal, jak je dlouhá jímka :uh: viděl jsem v nabídce cca 3 jímky tak jsem myslel, že se liší, například délkou pro těleso ... vyndal jsem šestičlánek, tak jsem sháněl šestičlánek :dontknow:
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
glottis píše:
To je sice pravda ale zaroste i mokré těleso a poté též odejde,viděl jsem mnoho mokrých těles obalených kamenem tak,že to nešlo ani pořádně vytáhnout ven a poté co se to po delší době povedlo ruzným natáčením a drbáním toho kamene dolů,někdy došlo i k totální destrukci,když ten kámen roztáhl a zcela potrhal ty tyče od sebe tak,že se to do toho otvoru nevešlo.Zatímco suché jsem viděl jen asi 3 kousky,většina ale šla vcelku dobře opravit,dříve se běžně prodávaly spirály o vhodném výkonu a při troše snahy nebyl problém ho opravit.Ten kámen na té jímce sice byl ale tak nějak lépe sám opadává a pokud moc nešetří na spirále,vyšší teplotu lépe snáší.Naštěstí jsem včas nějaké náhradní spirály objednal takže docela pohoda,jen jsem zvědav,zda až dojdou zda je seženu,samozřejmě ale cenu 8 korun za kus asi už nebudou.Po zkušenostech s mokrými tělesy je snad už nikam nebudu dávat i za cenu,že si nechám vyrobit i novou přírubu s pořádnou jímkou.
luky
Reputace:103
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Jak jste spokojeni s dvojitým topným tělesem po čase?
Už jsem 2x opravoval měnič GETI u kamarádovo rodičů. Vždycky se to nějak potká se sítí a odnesou to dva MOSFETy. Než řešit nějaké přepínání sítí, raději bych to oddělil na dvě tělesa.
Mají Dražice OKCE 160 - co mi doporučíte?
1) jiný měnič, který má přepínání na síť vyřešeno - jaký?
2) zakázková dvojitá spirála
3) vyměnit přírubu za verzi s více jímkama na topná tělesa? Koukám do ropadů a patrně takovou věc pro tenhle bojler vyrábí.
luky
Reputace:103
Aha, verze 3 je správně: viewtopic.php?t=10703
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
luky píše: stř čer 10, 2026 10:26 am
Sapro Green nebo Sapro plná verze s displejem 😃 doporučuju. Spirály jsou v pořádku, vše šlape jak má, záložní ohřev na bojler 1 vyřešený - přepínání vyřešeno.
Podle zpráv od kolegy stejně dobře funguje Triton - já se k testu zatím nedostal...
Oproti Geti (čínsko-polsko / nebo / čínsko-česko replikám) obě zmíněné verze o několik levelů výš a bez problémů.
Počet ochran - neporovnatelné - ta hlavní napětí - kdy každý tele má snahu na to nahulákat co nejvíc panelů a v zimě (a někdy i dřív) to přejde přes hranici...
Sapro se vypne a na displej napíše : příliš velké napětí panelů
Počty reklamací u Sapra - neporovnatelné (za celou dobu pouze jedna reklamace - která ani reklamací nebyla)
Způsob komunikace s technickým oddělení Sapra - neporovnatelné
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
