PV36-10048 TLV
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s měničem PV36-10048 TLV o výkonu 10 kW, jeho správné zapojení a napěťové parametry. Uživatelé řeší, jak měnič pracuje s MPPT, zda skutečně dodává 10 kW a jak je možné získat data do domácí automatizace přes RS485. Dále se probírá specifikum amerického standardu napětí a vhodné zapojení svorek pro 240 V.
vejvik
Reputace:0
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
PV36-10048 TLV
Nový příspěvek od vejvik »
Má někdo zkušenost s timto 10kW mustem? Jak pracuje, da 10kw, co mppt, jde z nej vycitat data do HA, proste osobni zkusenost, diky
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
Reputace:907
Re: PV36-10048 TLV
Vo vyhľadávaní na nete som našiel iba predajcov a produktové stránky. Ale myslím že MUST by vedel poskytnúť info o RS485 komunikácii. A predpokladám, že veľká časť by bola totožná s PV/PH18 modelmi.
vejvik
Reputace:0
Lokalita: Třeboň
Re: PV36-10048 TLV
Tak tento měnič v myšlenkách opouštím, má totiž americký standart L1-N 120V a L2-N taky 120V, pro 240V je to mezi L1 a L2, tedy vuci PE budou oba dva vodice zive, tedy 120V, do toho nejdu :-),
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: PV36-10048 TLV
Nový příspěvek od bokser01 »
To mají i jiné modely například moje 24V všechny. Proto mám spojeno N vstupu a výstupu aby nebylo na N žádné napětí
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
vejvik
Reputace:0
Lokalita: Třeboň
Re: PV36-10048 TLV
Ale jestli chapu spravně dle manualu, tak u toho měniče by se nepoužila svorka Nout ale L1 out a L2 out, a mezi nimi je 240V jelikož má 120V v obrácených fázích,
Tedy pro 240 se nevyužije N, alespoň tak jsme to pochopil
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Mex, vejvik
