PV36-10048 TLV
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s měničem PV36-10048 TLV o výkonu 10 kW, který používá americký standard napětí 2x120 V. Uživatelé řeší otázky ohledně MPPT, frekvence 50 Hz vs. 60 Hz a možnosti čtení dat přes RS485 do domácí automatizace. Důležitá je správná instalace, zejména spojení N s PE, a pochopení napěťového zapojení mezi L1 a L2 pro 240 V.
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
PV36-10048 TLV
Má někdo zkušenost s timto 10kW mustem? Jak pracuje, da 10kw, co mppt, jde z nej vycitat data do HA, proste osobni zkusenost, diky
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
- Reputace:908
Re: PV36-10048 TLV
Vo vyhľadávaní na nete som našiel iba predajcov a produktové stránky. Ale myslím že MUST by vedel poskytnúť info o RS485 komunikácii. A predpokladám, že veľká časť by bola totožná s PV/PH18 modelmi.
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
Re: PV36-10048 TLV
Tak tento měnič v myšlenkách opouštím, má totiž americký standart L1-N 120V a L2-N taky 120V, pro 240V je to mezi L1 a L2, tedy vuci PE budou oba dva vodice zive, tedy 120V, do toho nejdu
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: PV36-10048 TLV
To mají i jiné modely například moje 24V všechny. Proto mám spojeno N vstupu a výstupu aby nebylo na N žádné napětí
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
Re: PV36-10048 TLV
Ale jestli chapu spravně dle manualu, tak u toho měniče by se nepoužila svorka Nout ale L1 out a L2 out, a mezi nimi je 240V jelikož má 120V v obrácených fázích,
Tedy pro 240 se nevyužije N, alespoň tak jsme to pochopil
- Reputace:311
Re: PV36-10048 TLV
Tak to bych nebral to je us rozvod 2x120V.
- Reputace:483
Re: PV36-10048 TLV
Ono to ve skutečnosti vůbec ničemu nevadí, všechno bude fungovat, jak má, včetně jističů, chráničů atd, jen je nutné ten Nout někde spojit s PE.vejvik píše: ned čer 07, 2026 2:49 pmTak tento měnič v myšlenkách opouštím, má totiž americký standart L1-N 120V a L2-N taky 120V, pro 240V je to mezi L1 a L2, tedy vuci PE budou oba dva vodice zive, tedy 120V, do toho nejdu,
Je tu ale ještě otázka frekvence. Pokud ten měnič je možné přenastavit na 50 Hz, tak ok. Pokud ne, tak budou trochu zmatené spotřebiče, které podle frekvence taktují hodiny (sporáky, trouby apod.), ale jinak s tím problém taky nebude, naopak (tedy 50 Hz do 60 Hz spotřebičů) by to bylo problematičtější, tam by hypoteticky některé transformátory mohly selhat.
Uživatelé procházející toto fórum: META
