Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovaným rozšířením své fotovoltaické elektrárny (FVE). Hledá rady ohledně přidání panelů, zvětšení bateriového i vodního uložiště a efektivního ohřevu vody přímo z DC. Diskutuje také o vhodném zapojení měničů a nabíjení baterií ze sítě, přičemž žádá o kritiku a zkušenosti od ostatních uživatelů s dlouholetou praxí ve fotovoltaice.
- Reputace:631
Re: Jirkova FVE
Potřebuješ cca 1,164Wh/L a stC.Podstatný rozdíl je v tom, že ty to chceš uložit do vody.Tzn:1kWh vyrobíš a uložíš do vody a vic z toho jak 1kWh tepla nedostaneš.Já Ti radím ulož to do baterek a dostaneš cca 3kWh tepla.Všechno v době kdy potřebuješ topit a svitu je nedostatek.
Tvůj navržený systém získá do topení 1kWh a můj 3kWh s tím, že můj má navíc širší využití přes rok.
Tvůj systém je nesmysl.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte čer 02, 2026 2:49 pm, celkem upraveno 3 x.
- Reputace:483
Re: Jirkova FVE
Voda ve vodovodním řádu bude mít tak 7 - 8 ℃. ΔT tedy je třeba 48K, vzoreček je jednoduchý 4k2*objem*ΔT/3M6 a máš to v kWh.
Ty ale pak máš pracovní ΔT1 jenom 55 ℃ (teplota v nádrži) - 38 ℃ (pracovní teplota radiátorů) = 17K, takže využitelná kapacita je mnohem nižší.
- Reputace:352
Re: Jirkova FVE
Oukej
Tedy všechna postupná vytěžování, které tady kdo má - do spirál a do vody - je nesmysl ?
Nemám tolik baterek a nikdy mít nebudu - abych dokázal ukládat tolik energie do baterek, pak se musím smířit s tím, že budu používat nesmyslný systém...
Přesto mě dává ta voda smysl větší, než to nechat na střeše.
- Reputace:352
Re: Jirkova FVE
Ano hezký - já to chápu - ale nikdo nepsal o využitelný kapacitě - já napsal je to - co pro mě těch 3 x 1000L představuje (jako uložiště) - jak velké uložiště - nepřu se o tom, jaká je využitelná hodnota přece a nikdy sem se o tom ani nepřel...unicast píše: úte čer 02, 2026 2:46 pmVoda ve vodovodním řádu bude mít tak 7 - 8 ℃. ΔT tedy je třeba 48K, vzoreček je jednoduchý 4k2*objem*ΔT/3M6 a máš to v kWh.
- Reputace:631
Re: Jirkova FVE
Ano pokud máš TČ je to nesmysl.Jakou máš TZ domu??Ona bude výraznĕ vĕtši než co jsou panely schopné vyrobit.Proto to násobeni TČ.JirkaE píše: úte čer 02, 2026 2:54 pmOukejChápu.
Za aku nádoby akorát vyhodíš prachy.Mám Aku, Tč, Vakuový trubice, špičkový kamna na dřevo a všechno vyzkoušené.
Odhadni si výrobu z panelů a porovnej s potřebou el.a tepla v jednotlivých mĕsících.
- Reputace:352
Re: Jirkova FVE
Každá domácnost je jiná - každý dům a spotřeby jiný - každý v jiné lokalitě - jiné podmínky - nelze to paušálně srovnávat
Loni i letos jsem na den přesně 15.1 přestal topit abych získal stejná data - bohužel do toho přišlo v půlce února auto a data jsou tím zkreslená.
Od 16.1 jede úplně vše na elektriku - žádný dřevo a žádný jiný zdroje energie, pouze 7,35kWp FV a DS - nic víc...
TČ nemám, byl to plán topení, ne reálný stav...
- Diablo1st
- Reputace:229
Re: Jirkova FVE
Si si istý tými cenami? Ak pozerám TU na 1000l bečku s izoláciou tak to vychádza na 841€ + doprava a to ešte budeš potrebovať väčšiu expanku (300L za 359€), kopec trubiek, guláčov, šróbení a roboty okolo toho.JirkaE píše: úte čer 02, 2026 1:49 pmFranto, asi máme každý jiný ceny a jinou představu o rezervě
Za cenu jedný baterky 15kWh mám víc než 2 nádrže 750L a kapacita těch 2 nádrží je uložiště 84kWh při 55°C a 130kWh při 80°C a životnost porovnávat netřeba..
Ale já chci 3
3 x 750L je 130-195kWh (55°C - 80°C)
3 x 1000L je 168-260kWh (55°C - 80°C)
Fakt je na zamyslenie, keď máš TČ či je nutné mať až taký objem akumulácie. Pri tom teplovodnom krbe potrebuješ mať nejakú akumuláciu, ale či zrovna 3x 1000L si dovolím pochybovať. Samozrejme ťa nechcem odrázať
Mám doma 2x750L Aku a pár rokov dozadu ma komplet zapojenie ku kotlu na drevo stálo cez 4k€, teraz by to bolo ešte viac.
- Reputace:352
Re: Jirkova FVE
U dcery jsme dali 2 x 750L vydrží nyní 2 dny s odřenýma ušima ale mají o třetinu méně obytných prostor.
Každý druhý den zatápět a dotáhnout na 80°C obě nádrže...
Kalkuluju s tím co je - třeba nakonec dám jen 2 nevím - šlo o funkci - neřeším to. A místo mám.
Jsem kluci prodejce, veřejné tajemství - jasný že mám malinko lepší ceny... příklad : 750L je 590Eur / 1000L - 717Euro - dvě AN jsou jako 1 hotové bateriové uložiště 15kWh ale kapacita úplně jiná a životnost taky.
- Reputace:483
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], IP [BOT], linkfluence.com [Bot], Mex, SentiBot [Bot], Yandex [Bot]
